Problème de distribution d'un programme
Problème de distribution d'un programme - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 25-04-2006 à 20:45:58
J'ai créer un programme pour une expérience en psychologie, mais maintenant je veux l'envoyer au maximum de personne par e-mail. Mais la grosse difficulté est que ce programme puisse fonctionner sur toutes les machines de mes cobayes.
Je pourrais faire un package avec un fichier install. C'est facile mais le problème c'est que c'est trop gros pour être envoyer par mail. Et ca oblige la personne à faire une install, ce qui peut en repousser certains. Donc cette solution n'est pas idéale.
Alors j'ai entends parler de logiciel qui créer un exe avec à l'intérieur tout les fichiers (dll et ocx) qu'il a besoin pour tourner. Mais je ne trouve pas quelque chose de très claire sur le sujet sur internet.
Par exemple, j'ai tester mon programme sur autre ordinateur, et il demande un fichier ocx et un fichier dll (vb6fr.dll).
Pourriez-vous m'aider à résoudre mon problème ? Je suis preneur de toute les techniques qui marchent.
Merci.
Marsh Posté le 25-04-2006 à 23:54:57
Delphi (pascal objet de Borland) le permet très facilement, juste une option a cocher ou non pour obtenir un exe autonome au détriment d'un léger embonpoint de l'exécutable
Le C de Borland le permet également à priori de la même façon
De même parait-il pour WinDev ?
Il y aurait aussi http://www.kbasic.com/vb6.html qui créerait des applications autonomes
Par application autonome j'entends un exécutable qui contient tout le code (éventuellemnt avec des extraits des dll et composants nécessaires à l'appli pour tourner correctement) et donc l'installation devient des plus simple.
l'installation Vb6 de base se fait par PDCMDLN.EXE qui créera un package
Message édité par kiki29 le 26-04-2006 à 12:20:31
Marsh Posté le 26-04-2006 à 09:16:46
Le déploiement d'une application VB6 est souvent un problème pour les débutants ou les « amateurs ».
Un assistant d'installation et de déploiement est livré avec certaines versions de VB6 (Entreprise et + je crois) ou sur le CD « Office Developper extensions », ce qui simplifie le travail, bien qu'il soit loin d'être parfait.
D'autres outils existent, comme ceux proposés par NSIS (gratuit) ou Macrovision (InstallShield) ou encore les packages MSI, mais celà nécessite souvent au moins de savoir quels fichiers systèmes sont nécessaires pour les inclure dans le package.
L'idéal serait, soit de te procurer le kit d'installation et de déploiement MS livré pour VB, soit de t'investir un peu sur NSIS qui me semble assez facile d'accès.
Mais ne te fait pas d'illusion, l'installation d'un logiciel est une partie difficile de la programmation et, à moins d'avoir des machines cibles standards et homogènes, tu ne répondras sans doute pas à tous les problèmes du premier coup.
Et pour répondre à une question qui revient souvent : non, il ne suffit généralement pas de copier les .ocx et les .dll pour que ça marche...
Marsh Posté le 26-04-2006 à 15:31:25
J'ai bien lu ce que vous me proposez, mais je n'ai pas encore essayer.
Je veux bien précisez, que je souhaite faire pour mon programme un *.exe autonome, et pas de fichier setup ou autre install. Car je ne veux pas que les utilisateurs n'est besoin d'installer quelconque fichier sur son ordinateur.
Marsh Posté le 26-04-2006 à 15:43:12
Ça n'est pas possible en VB.
Marsh Posté le 26-04-2006 à 16:37:19
Comme je te l'ai dit plus haut
Delphi (pascal objet de Borland) le permet très facilement,je l'utilise
Donc dans ton cas il ne te reste qu’à changer de langage ou à essayer http://www.kbasic.com/vb6.html qui créerait des applications autonomes
Marsh Posté le 26-04-2006 à 20:13:42
ok, merci pour les renseignements. Je vais tester cela au plus vite.
