Problème de récupération de données
Problème de récupération de données - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 03-05-2011 à 11:43:46
Bonjour à toutes et à tous,
Ayant un problème depuis quelque temps, je me résout à demander votre aide.
Mon objectif est de créer un "userform" dynamique sous visual basic 2010.
Pour cela, j'utilise un fichier excel auquel j'applique un filtre.
Seulement, j'ai un problème pour récupérer les valeurs de excel pour les afficher dans une combobox sur mon formulaire. Celle-ci affiche seulement 'True'.
J'ai trouvé des solutions en language vba mais je n'arrive pas à trouver un language vb 2010 qui marche.
Voici mon code:
Imports Microsoft.Office.Interop.Excel
Public Class Form1
    Public MonXl As Application
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        Dim MonXl As Object
        MonXl = CreateObject("Excel.Application" )
        'Rend Excel visible, ce n'est pas indispensable, mais plus spectaculaire...
        MonXl.Visible = False
        'Ouverture d'un Classeur Existant
        MonXl.Workbooks.Open(FileName:="C:\base de données V2 fr excel.xls" )
        'sélection d'une feuille du classeur en cours
        MonXl.Sheets(1).Select() 'selectionne la premiere feuille du classeur
        Dim Liste As String
        If ComboBox1.Text = "monovalent" Then
            MonXl.Range("B2:B14" ).Select()
            MonXl.Selection.AutoFilter()
            MonXl.Selection.AutoFilter(Field:=1, Criteria1:="=*s" )
        ElseIf ComboBox1.Text = "bivalent" Then
            MonXl.Selection.AutoFilter(Field:=1, Criteria1:="=*sc*" )
        ElseIf ComboBox1.Text = "electrique" Then
            MonXl.Selection.AutoFilter(Field:=1, Criteria1:="=*se*" )
        Else : MsgBox("veuillez selectionnez un type d'appoint" )
        End If
        Liste = MonXl.Sheets(1).Range("B2:B14" ).Select()
        ComboBox2.Text = Liste
    End Sub
End Class
En espérant que vous puissiez m'aider, merci de votre temps.
