Probleme Variable not defined [RESOLU] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 04-09-2008 à 12:18:38
Si le debug affiche l'erreur "variable not defined" avec cette ligne la surlignée, ajoute au debut de ta macro, dans ta partie definition "Dim existe as boolean"
Marsh Posté le 04-09-2008 à 14:41:30
Merci pour ta reponse l'erreur a ete supprime. Maintenant j'ai une erreur de type mismatch qui apparait et qui me montre le i juste en dessous de l'erreur en rouge.
Qu'est ce que je peux faire?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 04-09-2008 à 15:16:19
Le probleme de l'erreur mismatch, c'est qu'elle veut tout et rien dire a la fois quoi xD
Essaye de remplacer ton double i comme variable dans
et dans
Je pense que vba gere mal d'avoir une variable i et une variable ii (bien que je n'en ai aucune certitude...)
Enleve aussi le "as string" de "Dim t(7, 2) As String" (on sait jamais, quand moi j'utilise des tables de valeurs, je ne definis pas le type de données a l'interieur, et cela fonctionne tres bien)
Marsh Posté le 04-09-2008 à 15:38:10
oui c'est exacte, il a fallu que je declare des variables a la place de mes i et sa fonctionnne. Merci beaucoup.
Marsh Posté le 04-09-2008 à 11:02:21
bonjour a tous,
j'ai cette macro ci dessous et il y a un probleme de variable non definie au niveau de la partie de couleur rouge.
Que faut-il que je fasse? Avec cette erreur, je ne peux pas lancer la macro.
Message édité par fufu33 le 04-09-2008 à 15:38:46
