programme en vb - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 29-05-2006 à 11:49:00
As tu résolu ton problème? j'ai le même sauf que c'est un VBS que veux lancer.
Merciii
Marsh Posté le 31-05-2006 à 09:58:19
| audklie a écrit : As tu résolu ton problème? j'ai le même sauf que c'est un VBS que veux lancer. |
Salut oué j'ai trouvé commen faire voila le code:
Public Sub Installation_de_la_barre()
CommandBars.Add "lancement en gravure", cuiBarTop, False 'crée la toolbar
CommandBars.Item("lancement en gravure" ).Visible = True
With CommandBars.Item("lancement en gravure" ).Controls.AddCustomButton ("Macros", "gravure.Module.lancement" )
.Caption = "Print" 'crée le bouton avec les propriétés adéquates
.Visible = True
.SetCustomIcon ("C:\Program Files\Corel\Corel Graphics 12\Draw\GMS\laser.ico" ) ' chemin daccès de son propre icône.
.ToolTipText = "envoie en gravure"
End With
End Sub
Sub lancement()
'macro qui permet d'ouvrir directement les propriétés de l'imprimante pour ensuite imprimer le document.
On Error GoTo ErrorHandler 'renvoie à ErrorHandler s'il n'y a pas de document ouvert.
x = "L-Solution" ' nom de limprimante laser
' Faire en sorte que limprimante laser "L-Solution" soit celle par défaut
ActiveDocument.PrintSettings.SelectPrinter (x)
With ActiveDocument
.PrintSettings.Printer.showdialog 'ouvre la boite de dialogue des propriétés de l'imprimante.
If vbNo = MsgBox("Lancer en gravure ce document ?", vbYesNo) Then 'demande confirmation pour l'envoie en gravure.
GoTo ErrorHandler 'reponse "annuler" revoie a ErrorHandler
Else
.PrintOut 'réponse "ok" et lance la gravure
End If
End With
ErrorHandler: 'arrêt de la macro lorsqu'il n'y pas de document ouvert ou si la réponse est "annuler"
End Sub
Marsh Posté le 14-04-2006 à 10:16:24
Bonjours Voila je voudrais savoir comment faire pour creer en vb un nouvelle icone (une sorte de ToolBar) dans CorelDraw 12 qui arrait comme fonction d'aller directement dans les propriétes de l'imprimante et ensuite imprimerait le document.
Merci.
Message édité par ptitnico22 le 14-04-2006 à 10:30:09
