Recordset seulement a l'ouverture du formulaire
Recordset seulement a l'ouverture du formulaire - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 16-04-2005 à 15:41:44
Je doit créer un programme qui affiche des informations des clients d'une base de donnée en fonction de la référence que l'utilisateur aura entrée.
Ca marche parfaitement, simplement il faut que je passe tous les enregistrement dans un recordset a l'ouverture du formulaire. Comme ca si l'utilisateur fait 10 recherches, le programme n'aura pas a se connecter 10 fois a la base...il reprendra simplement le recordset.
La deuxième fonction correspond a l'ouverture du formulaire, et la première s'exécute lorsque l'utilisateur a entrer une valeur et appyuer sur le bouton "rechercher"
J'obtient cette erreur
http://img150.echo.cx/img150/1725/erreur2sa.jpg
  1. Option Compare Database
  2. Option Explicit
  3. Dim RecordSet As New ADODB.RecordSet
  4. Dim Connection As New ADODB.Connection
  5. Dim Requete As String
  6. Private Sub Cmd_recherche_Click()
  7.
  8.
  9.     RecordSet.Filter = "[NumPro] = " & Me.txt_num
  10.     Me.txt_num = RecordSet("NumPro" ).Value
  11.     Me.Txt_Nom = RecordSet("Nom" ).Value
  12.     Me.Txt_Prenom = RecordSet("Prenom" ).Value
  13.     Me.Txt_Adresse = RecordSet("Rue" ).Value
  14.     Me.Txt_Ville = RecordSet("Ville" ).Value
  15.     Me.Txt_CodePostal = RecordSet("CodePostal" ).Value
  16.     Me.txt_téléphone = RecordSet("Tel" ).Value
  17.     Me.txt_NumCpte = RecordSet("NumCpte" ).Value
  18. End Sub
  19. Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)
  20.     Set Connection = CurrentProject.Connection
  21.     Call RecordSet.Open("SELECT NumPro,Nom,Prenom,Rue,Ville,CodePostal,Tel,NumCpte FROM PROPRIETAIRES", Connection, adOpenDynamic, adLockOptimistic)
  22.     Connection.Close
  23.     Set RecordSet = Nothing
  24.     Set Connection = Nothing
  25.     Exit Sub
  26.     On Error GoTo errorDB
  27.
  28. errorDB:
  29.     MsgBox Err.Description
  30.     Set RecordSet = Nothing
  31.     Set Connection = Nothing
  32. End Sub
