Report d'1 valeur d'1 textbox ds plusieurs feuilles (chgmt lignes)
Report d'1 valeur d'1 textbox ds plusieurs feuilles (chgmt lignes) - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 26-04-2006 à 12:02:39
Bonjour tout le monde,
J'ai réussi (avec votre aide  ;) ) à créer un programme qui me facilitera mes longues journées de travail lol
En effet, celui-ci permet à l'aide d'une userform de lire et de modifier des données contenues dans une base de données sous excel.
Mais voilà, j'ai commencé mes longues saisies, et je me suis aperçu qu'il faudrait que je modifie mon prgm pour encore aller plus vite (enfin pour éviter des erreurs)
Je m'explique, chaque feuille de mon classeur excel, contient une base de données propre pour une habilitation donnée (environ 15 feuilles). Chaque base de données comporte Nom (colonne A), Prénom (Colonne B), Date de Visite médicale (colonne F)...
Le problème est que beaucoup de personnes ont différentes habillitations et 1 seule visite médicale pour l'ensemble de leur habilitation.
A l'heure actuel, je doit saisir plusieurs fois les dates de visite médicale des personnes en fonction de leur habilitation (de leur en placement sur la feuille du classeur)
Je souhaiterai que lorsque que je modifie la date de la visite médicale (textbox2) , le prgm recherche sur l'ensemble des feuilles du classeur le nom de la personne (textbox7) pour remplacer à l'endroit voulu la date de cette visite médicale (textbox2)
Le petit hic, sont le numéro de ligne qui varie d'une feuille à l'autre
Certain de ne pas être clair, je vous donne un exemple à la place du long discourt précédent:
toto à comme habilitation "CMME" et "CMR". Pour que ses habilitations soient valides il passe une visite médicale.
Je vais ensuite saisir sa date de visite médicale à l'aide de mon prgm. Mais là, je vais dans ce cas saisir 2 dates (imaginez des personnes qui ont 15 habilitations  :fou: )
Voilà tout est dit, j'ai essayer de compiler un truc mais je galère non stop, si quelqu'un pourrait m'aider, me mettre sur la voie  :ange:
Dim lignesel As Long
Dim ligne As Long
Dim recherche As String
lignesel = SpinButton1.Value
recherche = TextBox7.Value
Range("A" & lignesel + 4).Value = TextBox7.Value
Sheets(Array("Autorisation de travail", "CMME", "CMR" )).Select
Range("A4" ).End(xlDown).Select
If Cells.Find(What:=recherche, After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, LookAt _
        :=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:= _
        False, SearchFormat:=False).Activate Then
Range("E" & selon la ligne selectionné par la recherche).Value = TextBox2.Value
Else
If Not Reponse Is Nothing Then
Range("E" & lignesel + 4).Value = TextBox2.Value
End If
End If
Merci d'avance
Marsh Posté le 26-04-2006 à 17:54:49
Bon, personne n'est inspiré sur mon sujet?  ;-(
j'ai essayé de le faire par enregistrement de macro et recopier le code en le modifiant de façon à l'adapté pour mon cas de figure mais çà doit être du grand n'importe quoi car çà ne marche pas!!!!
je ne sais pas si j'ai été compréhensible avec mon précédent message, mais si vous avez besoin de plus d'infos, n'hésitez pas
(ou dite moi si c'est faisable ou pas, car j'en sais rien)
