[Resolu] Word 2010, ouvrir un fichier .doc et l'enregistrer en .pdf
Word 2010, ouvrir un fichier .doc et l'enregistrer en .pdf [Resolu] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 25-03-2012 à 12:49:44
Avec Word 2010, on peut enregistrer les documents en pdf.
J'aimerais créer un script .vbs qui ouvre un fichier .doc pour l'enregistrer en pdf.
voici la base (qui ne marche pas, bien entendu)  :
  1. Path = Left(WScript.ScriptFullName, InStr(WScript.ScriptFullName, WScript.ScriptName)-1)
  2. Const wdGoToBookmark = -1
  3. Const wdDoNotSaveChanges = 0
  4. Const ForReading = 1, ForWriting = 2
  5. Const bWaitOnReturn = true
  6. Dim WshShell, wordApp, wordDoc, wordRange, fso, f
  7. Set wordApp = CreateObject("Word.Application" )
  8. wordApp.Visible = False
  9. Set wordDoc = wordApp.Documents.Open(path & "Vide.doc" )
  10. 'enregistrement
  11. wordDoc.SaveAs(path & "test.pdf" )
  12. wordApp.Quit
Avec word 2010, j'ai fait une macro pour enregistrer un document en .pdf et voici le résultat :
  1. ActiveDocument.ExportAsFixedFormat OutputFileName:="C:\CV\Vide.pdf", _
  2. ExportFormat:=wdExportFormatPDF, OpenAfterExport:=True, OptimizeFor:= _
  3. wdExportOptimizeForPrint, Range:=wdExportAllDocument, From:=1, To:=1, _
  4. Item:=wdExportDocumentContent, IncludeDocProps:=True, KeepIRM:=True, _
  5. CreateBookmarks:=wdExportCreateNoBookmarks, DocStructureTags:=True, _
  6. BitmapMissingFonts:=True, UseISO19005_1:=False
J'ai évidemment tester cette macro en .vbs qui n'a pas marcher.
Comment traduire cette macro en .Vbs .
Merci d'avance
Message édité par Mathew17 le 30-03-2012 à 10:01:34
Marsh Posté le 27-03-2012 à 13:36:39
Salut, trouvé sur le web, pas testé car pas installé Word 2007, à toi de l'adapter
Option Explicit
Doc2PDF "C:\Documents and Settings\MyUserID\My Documents\resume.doc"
Sub Doc2PDF( myFile )
' This subroutine opens a Word document, then saves it as PDF, and closes Word.
' If the PDF file exists, it is overwritten.
' If Word was already active, the subroutine will leave the other document(s)
' alone and close only its "own" document.
' Requirements:
' This script requires the "Microsoft Save as PDF or XPS Add-in for 2007
' Microsoft Office programs", available at:
' http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?
'        familyid=4D951911-3E7E-4AE6-B059-A2E79ED87041&displaylang=en
' Written by Rob van der Woude
' http://www.robvanderwoude.com
    ' Standard housekeeping
    Dim objDoc, objFile, objFSO, objWord, strFile, strPDF
    Const wdFormatDocument                    =  0
    Const wdFormatDocument97                  =  0
    Const wdFormatDocumentDefault             = 16
    Const wdFormatDOSText                     =  4
    Const wdFormatDOSTextLineBreaks           =  5
    Const wdFormatEncodedText                 =  7
    Const wdFormatFilteredHTML                = 10
    Const wdFormatFlatXML                     = 19
    Const wdFormatFlatXMLMacroEnabled         = 20
    Const wdFormatFlatXMLTemplate             = 21
    Const wdFormatFlatXMLTemplateMacroEnabled = 22
    Const wdFormatHTML                        =  8
    Const wdFormatPDF                         = 17
    Const wdFormatRTF                         =  6
    Const wdFormatTemplate                    =  1
    Const wdFormatTemplate97                  =  1
    Const wdFormatText                        =  2
    Const wdFormatTextLineBreaks              =  3
    Const wdFormatUnicodeText                 =  7
    Const wdFormatWebArchive                  =  9
    Const wdFormatXML                         = 11
    Const wdFormatXMLDocument                 = 12
    Const wdFormatXMLDocumentMacroEnabled     = 13
    Const wdFormatXMLTemplate                 = 14
    Const wdFormatXMLTemplateMacroEnabled     = 15
    Const wdFormatXPS                         = 18
    Const wdFormatOfficeDocumentTemplate      = 23
    Const wdFormatMediaWiki                   = 24
    ' Create a File System object
    Set objFSO = CreateObject( "Scripting.FileSystemObject" )
    ' Create a Word object
    Set objWord = CreateObject( "Word.Application" )
    With objWord
        ' True: make Word visible; False: invisible
        .Visible = True
        ' Check if the Word document exists
        If objFSO.FileExists( myFile ) Then
            Set objFile = objFSO.GetFile( myFile )
            strFile = objFile.Path
        Else
            WScript.Echo "FILE OPEN ERROR: The file does not exist" & vbCrLf
            ' Close Word
            .Quit
            Exit Sub
        End If
        ' Build the fully qualified HTML file name
        strPDF = objFSO.BuildPath( objFile.ParentFolder, _
                 objFSO.GetBaseName( objFile ) & ".pdf" )
        ' Open the Word document
        .Documents.Open strFile
        ' Make the opened file the active document
        Set objDoc = .ActiveDocument
        ' Save as HTML
        objDoc.SaveAs strPDF, wdFormatPDF
        ' Close the active document
        objDoc.Close
        ' Close Word
        .Quit
    End With
End Sub
Message édité par kiki29 le 27-03-2012 à 13:40:45
Myanmar 90/91 : http://gadaud.gerard.free.fr/publi [...] index.html
Marsh Posté le 30-03-2012 à 10:00:02
Merci pour ta réponse kiki.
Une personne m'a donné la réponse sur le forum de microsoft :
Voici le script complet :
  1. 'Variable
  2. NomFICHIERPDF="nomfichierpdf"
  3. 'constantes
  4. Const wdExportFormatPDF = 17
  5. Const wdExportOptimizeForPrint = 0
  6. Const wdExportAllDocument = 0
  7. Const wdExportDocumentContent = 0
  8. Const wdExportCreateNoBookmarks = 0
  9. Path = Left(WScript.ScriptFullName, InStr(WScript.ScriptFullName, WScript.ScriptName)-1)
  10. Const wdGoToBookmark = -1
  11. Const wdDoNotSaveChanges = 0
  12. Const ForReading = 1, ForWriting = 2
  13. Const bWaitOnReturn = true
  14. Dim WshShell, wordApp, wordDoc, wordRange, fso, f
  15. Set wordApp = CreateObject("Word.Application" )
  16. wordApp.Visible = False
  17. Set wordDoc = wordApp.Documents.Open(path & "Vide.doc" )
  18. 'enregistrement
  19. wordDoc.SaveAs(path & "test.doc" )
  20. 'sauvegarde en pdf
  21. strDocPDF = path & NomFICHIERPDF & ".pdf"
  22. wordDoc.ExportAsFixedFormat strDocPDF, wdExportFormatPDF, False, wdExportOptimizeForPrint, wdExportAllDocument, 1, 1, wdExportDocumentContent, True, True, wdExportCreateNoBookmarks, True, True, False
  23. wordApp.Quit
  24. 'fermer processus word
  25. strComputer = "."
  26. Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
  27.     & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2" )
  28. Set colProcessList = objWMIService.ExecQuery _
  29.     ("Select * from Win32_Process Where Name = 'winword.exe'" )
  30. For Each objProcess in colProcessList
  31.     objProcess.Terminate()
  32. Next
  33. 'fenetre ok
  34. wscript.echo "Enregistrement fichier :" & CHR(10) & " " & CHR(10) & path & NomFICHIERPDF & ".pdf"
  35. 'suppression fichier.txt
  36. fso.DeleteFile(path & "test.doc" )
