transfert base de données vers PDA et conversion vb en evb
transfert base de données vers PDA et conversion vb en evb - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 01-06-2005 à 11:42:04
Bonjour à tous !
J'ai un programme qui marche sous VB et il a besoin d'une base de données. Je voudrais le faire marcher sous mon PDA.
Je voudrais donc savoir comment transferer une base de données (faite sous SQL server) vers un PDA.
Au mieux, comment envoyer quelques tables vers mon PDA.
Enfin, lors de la synchronisation, comment faire l'inverse PDA -> PC
Message édité par zell18 le 06-06-2005 à 11:20:53
Marsh Posté le 01-06-2005 à 13:36:31
zell18 a écrit :
Bonjour à tous !
Y a peu de chances que tu puisses faire tourner une DB compatible avec SQL Server sur un PDA. Et qui dit changement de base, dit ré-écriture des accès à la DB. Donc de toute manière ton programme en VD devra être retouché.
Est-ce que ton PDA fonctionne sous Windows CE? Si c'est pas le cas, ça me paraît mal barré de faire tourner un programme VB dessus. Mais qui sait?
S'il tourne sous Windows CE, il te faut regarder du côté des DB Access. Il me semble qu'il existe une version CE d'Access. Autrement, peut-être qu'une DB en XML pourrait être la solution?
Fais attention aussi aux problèmes de mémoire et de taille de DB...
Voilà, j'espère que j'ai pû t'aider... En tout cas, bon courage. Et tiens-nous au courant!
Marsh Posté le 01-06-2005 à 14:42:06
Merci de ta reponse. Mon PDA tourne sous windows 2003 pocket PC et c'est une améloiration de windows CE donc... Aussi,mon PDA est un HP IPAQ RZ1700.
Je me demandais si dans VB il y avait un moyen de faire une base de données que je pourrait transferer dans le PDA.
je vous tiens au courant et je prend toutes les solutions.
Message édité par zell18 le 02-06-2005 à 17:20:01
Marsh Posté le 03-06-2005 à 15:16:25
petit up
merci pour les reponses :)
Marsh Posté le 03-06-2005 à 15:29:24
Pourquoi tu regardes pas dans la Cat PDA, y'a plein de post qui pourrait t'interesser.
Marsh Posté le 06-06-2005 à 09:59:43
une autre question svp:
comment pourrais je convertir un .exe vb en un .exe evb(embedded vb)
merci beaucoup !
Marsh Posté le 06-06-2005 à 10:04:00
merci beaucoup !
Il te faut le code source et le recompiler.
En sachant que le code vb n'est certainement pas recompilable directement en embedded vb, il faudra le retoucher un peu à mon avis.
Marsh Posté le 06-06-2005 à 10:15:05
heu il n'y a pas d'autre moyen car j'ai le code source mais je n'ai pas le logiciel evb !
Marsh Posté le 06-06-2005 à 10:18:01
Il me semble qu'il est gratuit EVB, non?
Marsh Posté le 06-06-2005 à 11:00:10
je ne crois pas.
Marsh Posté le 06-06-2005 à 16:35:16
j'ai trouvé ! le logiciel est avec le pack msdn
