Transformer .BAT en .VBS
Transformer .BAT en .VBS - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 21-07-2011 à 13:31:06
Bonjour :)
J'ai un script Bat en main qu'on m'a demandé de faire passer via GPO. Le problème de notre AD est qu'il n'accepte QUE les scripts VBS (même pas les .exe, bref).
Donc j'ai un script batch plus ou moins incompréhensible pour le novice que je suis que j'aimerais convertir en VBS.
J'avais déjà trouvé comment lancer un programme batch genre NET, pour info j'avais fais :
  1. Dim etreadmin 'Declaration variable
  2. Set etreadmin = CreateObject("WScript.Shell" ) 'Conversion variable en scriptshell
  3. etreadmin.Exec "net send localhost Bonjour je suis un vbs tiré d'un batch" 'Envoie de la commande
Mais du pur code batch, comment puis-je faire ?
merci  :jap:
ps : Je suis un pur débutant du scripting.
Marsh Posté le 21-07-2011 à 14:30:46
Je n'ai rien compris. Ton truc sert visiblement a lancer une commande (cmd) a partir d'un script vbs. Ok, mais un batch tu peux l'executer direcement. Voici ce qu'il fait :
1- declaration de variable
2- creation d'un objet shell (cmd)
3- utilisation de la methode 'exec' de l'objet cree avec en parametre une commande (net send) qui affiche un message. Cette commande est typiquement le bat que tu lancerai directement. Pour lancer un autre bat a partir d'un .bat, il faut simpmenent faire
  1. @nomDuProgramme.bat
Marsh Posté le 21-07-2011 à 14:38:01
Merci de ta réponse fred777888999.
Mais comme expliqué au début, mon serveur n'accepte PAS les .bat.
C'est pour cela que je cherche une méthode de conversion d'un script batch vers VBS.
Où comment intégré une code BATCH dans un VBS ?
Merci :)
Cordialement.
Marsh Posté le 21-07-2011 à 14:43:20
Ah, je n'avais rien compris car tu avais donne la solution. Il suffit de remplacer
  1. etreadmin.Exec "net send localhost Bonjour je suis un vbs tiré d'un batch" 'Envoie de la commande
par
  1. etreadmin.Exec "c:\chemin\fichier.bat" 'Envoie de la commande
pour executer ton batch.
Marsh Posté le 21-07-2011 à 16:17:16
En fait, j'aurais pas dû donné ce bout de code, je vais embrouillé tout le monde :-D
Moi je veux juste mettre du pur code batch dans mon VBS (car ma technique ne fonctionne que pour le lancement d'un programme mais je ne pourrais même pas faire un "dir" par exemple.)
Toutefois, ta technique détournée (de faire un lien vers le bat plutôt que de mettre le code) est intéressante et à testée.
Dans mon fichier.vbs, j'ai fais :
  1. Dim objShell
  2. Set objShell = CreateObject("WScript.Shell" )
  3. objShell.Exec "\\monserveur.fr\SysVol\monserveur.fr\Policies\{3D1754E6-522D-4498-8672-D3F0C06D0201}\User\Scripts\Logon\hello.bat"
et ça ne marche pas...
Marsh Posté le 09-08-2011 à 17:04:57
réponse tardive mais réponse quand même :
depuis le vbs, tu crée un fichier batch et tu écris dedans le code batch qui va bien, puis tu lances ce batch...
ça évite de retranscrire du batch en vbs..
