quitter userform en déclenchant l'effacement d'1 feuille
quitter userform en déclenchant l'effacement d'1 feuille - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 11-05-2005 à 09:41:54
rebonjour tout l'monde,
voilà je vous explique le truc (ça commence à devenir une habitude, mais bon je débute en vba juste pour satisfaire les exigences d'1 patron...)
j'ai créé un userform avec un bouton qui me permet de faire apparître un graphique sur une feuille. L'idée est quand je clique sur un autre boutton "quitter", la feuille tracée disparaît (s'efface).
Cependant, l'utilisateur a le choix, il n'est pas obligé de cliquer sur le boutton "graphique"
le pb, vient lorsqu'il n'y a pas de graphique tracer, lorsqu'on quitte la userform: erreur d'exécution '9' indice en dehors de la plage... :ouch:
If Sheets("Graphe1" ).Select Then
    ActiveWindow.SelectedSheets.Delete
    Range("M24" ).Select
    ActiveWorkbook.Save
    End If
If Sheets("feuille1" ).Select Then
ActiveWorkbook.Save
End If
If Sheets("feuille2" ).Select Then
ActiveWorkbook.Save
End If
'quitter
visueau.Hide
Pouvez vous m'aider,
Marsh Posté le 11-05-2005 à 10:52:27
le truc est déliminer (effacer) la feuille ("graphe1" ) si elle existe sinon simplement enregistrer.
If Not Sheets("Graphe1" ).Select Then
    ActiveWorkbook.Save
Else
    ActiveWorkbook.Save
End If
J'y arrive vriament pas,
si qlq'1 arriverait simplement à me donner le "code" pour l'existance potentielle d'1 feuille je pense pouvoir y arriver
Marsh Posté le 11-05-2005 à 11:28:48
essaye de t'inspirer de ca :
Public Function EXISTE(ByVal nef As String) As Boolean
' Vérifie l'existence d'un fichier sans tenir compte de la structure
On Error Resume Next
Open nef For Input As #1
EXISTE = Err.Number = 0
Close #1
End Function
a la place de nef tu peux mettre le nom de ta feuil
et un truc du style
thisworkbook.sheets(NomDeLaFeuil).select
je dis ca au hasard mais ma me parait faisable.
Marsh Posté le 11-05-2005 à 13:30:50
bien vue ;-)
je te remercie ça fonctionne
au final le prgm a cette forme:
sheetExists = False
On Error GoTo NoSuchSheet
If Len(Sheets("graphe1" ).Name) > 0 Then
sheetExists = True
    Application.DisplayAlerts = False
    ActiveWorkbook.Save
End If
NoSuchSheet:
ActiveWorkbook.Save
visueau.Hide
A+
