voici un petit bout de code + declaration des api qui pourrait t'aider
Option Explicit
'Permet de faire une pause dans le code: Sleep 5000 (pause de 5 secondes) '(pour laisser le temps à un process DOS de s'executer par exemple) Private Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long) 'API de gestion de l'heure. Private Declare Function timeGetTime Lib "winmm.dll" () As Long 'API d'ouverture de Process. Private Declare Function OpenProcess Lib "kernel32" (ByVal dwDesiredAccess As Long, ByVal bInheritHandle As Long, ByVal dwProcessId As Long) As Long 'API de fermeture de Process. Private Declare Function TerminateProcess Lib "kernel32" (ByVal hProcess As Long, ByVal uExitCode As Long) As Long Private Declare Function CloseHandle Lib "kernel32" (ByVal hObject As Long) As Long Private Declare Function GetExitCodeProcess Lib "kernel32" (ByVal hProcess As Long, lpExitCode As Long) As Long
Public Function ShellAndWaitForTermination( _ sShell As String, _ Optional ByVal eWindowStyle As VBA.VbAppWinStyle = vbNormalFocus, _ Optional ByRef sError As String, _ Optional ByVal lTimeOut As Long = 3600 _ ) As Boolean Dim hProcess As Long Dim lR As Long Dim bSuccess As Boolean Dim Second As Long
On Error GoTo ShellAndWaitForTerminationError
hProcess = OpenProcess(PROCESS_QUERY_INFORMATION, False, Shell(sShell, eWindowStyle)) If (hProcess = 0) Then 'Impossible de lancer la ligne de commande! sError = "Le programme n'a pu être lancé, vérifiez votre ligne de commande." Else bSuccess = True Second = 0 Do 'Récupération du statut du process, 'on vérifie s'il est terminé (lR = 0). GetExitCodeProcess hProcess, lR 'Pause en attendant la fin de notre commande sans 'géner l'execution des autres process. If Second <= lTimeOut Then DoEvents: Sleep 1000 Second = Second + 1 Else 'Trop long! Call TerminateProcess(hProcess, lR) Call CloseHandle(hProcess) sError = "Trop long: Le process a été stoppé...." lR = 0 bSuccess = False End If Loop While lR = STILL_ACTIVE End If ShellAndWaitForTermination = bSuccess
Exit Function
ShellAndWaitForTerminationError: sError = Err.Description Exit Function End Function
Marsh Posté le 04-11-2003 à 15:24:55
Je lance un process shell par la commande :
x = shell(blablabla) ou blabla est la commande shell.
je voudrais savoir comment faire pour arréter le processus lancé par cette commande pendant qu'il est en cour d'execution.
x représente l'handle du process.
Message édité par nazim2 le 04-11-2003 à 15:26:29
