Comment switcher entre plusieur groupe avec un seul bouton ? [VB] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 25-02-2003 à 10:38:14
| Lynk a écrit : Je suis beginner a mort, j'ai 4 groupes crees parfaitement puis un bouton aussi qui me permettra de switcher entre ces groupes. Le probleme je trouve pas le code, enfin j'ai fait plein de tentative mais ca mene a rien. |
Personnellement j'ai beaucoup de mal à comprendre ce que tu veux ! si tu veux utiliser un bouton pour faire fonctionner plusieurs états, utilise alors la méthode suivante, à savoir une variable et select case :
On utilise cette méthode quand les conditions sont supérieur à 2. Tu feras donc prendre une valeur "x" à "name_variabke", en fonction de ce que tu fais, et tu obtiendras ce que tu veux.
Toutefois, je m'enagage sur un terrain qui n'est peut-être pas approrpié ? Sinon va faire un tour du coté de www.vbfrance.com !
Marsh Posté le 25-02-2003 à 17:25:03
En fait voila j'ai un bouton "btnchgholiday" Apres j'ai deux autres groupes(quatres ensuite mais on va faire avec deux la)
"grpValentinesday" et "grpChineseNewYear"
j'ai fait ca :
private Sub btnChgHoliday_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnChgHoliday.Click
GrpChineseNewyear.BringToFront()
Select Case GrpChineseNewyear
Case grpValentinesDay -> 1
case grpchineseNewyear -> 2
End Select
End Sub
Bien sur ca marche pas... Mais je suis un gros debutant vs marrez pas svp ! Je fouille ds le site la haut, mais je sais pas quel terme chercher exactement
Merci en tout cas!
Marsh Posté le 25-02-2003 à 10:20:45
Ou alors diriger moi vers un tutorial si c possible pleaseeeeee
Ah si qud meme entre deux groupes je mets .show a un et .hide a l'autre... Qud je clicke ca marche mais ca revient pas bien entendu.
Help !
