VBA copier coller pusieurs feuilles
VBA copier coller pusieurs feuilles - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 22-02-2006 à 14:42:25
salut,
J'aimerais copier une plage de la feuille1 d'excel et les recopier vers Toutes les autre feuilles....
j'ai tenté ceci mais comme je suis nul il doit y avoir un erreur enorme !! :pt1cable:
  1. Private Sub CommandButton2_Click()
  2. Sheets("feuil1" ).Cells("A1", ["H13"]).Select
  3. Selection.Copy
  4. Dim Ws As Worksheet
  5. For Each Ws In ActiveWorkbook.Sheets
  6. Paste
  7. Next Ws
  8. End Sub
 :bounce:  :hello:  :bounce:
Marsh Posté le 23-02-2006 à 10:57:11
Quel est le problème, l'erreur, le non fonctionnement de ta procédure ?
« il doit y avoir un erreur enorme » n'est pas une description de problème, donc merci de préciser en quoi ton code ne fonctionne pas.
Marsh Posté le 23-02-2006 à 11:35:20
pardon...je précise
Ma procédure ne fonctionne pas, elle n'efface pas la plage dans toutes les feuilles mais ne le fait que dans l'active !
comment le faire dans toutes les feuilles ?
Marsh Posté le 23-02-2006 à 12:06:21
Sault Bebo*
Tu n'as pas précisé ou il fallait copier
si tu modifie le paste en :
  1. ws.range("A1" ).select
  2. Activesheet.paste
ça devrait aller mieux
Par ailleurs je m'interroge sur ton :
cells("A1",["H13"])
ca te fait quoi ?
Edit : autre question tu veux coller les valeurs comme ta macro l'indique ou vider les cellules ?
Message édité par watashi le 23-02-2006 à 12:10:05
Je bidouillle c'est sur... Mais j'essaye de faire en sorte que ça marche ;-)
Marsh Posté le 23-02-2006 à 15:13:45
J'aimerais copier le range A1: A13 de la feuille1 à toutes les autres feuilles..en fait !
Marsh Posté le 23-02-2006 à 16:04:53
Ben alors si tu modifies dans ton code ta sélection pour le copie en :
  1. Sheets("Feuil1" ).Range("A1:A13" ).select
et que tu modifies ensuite ton paste comme je te l'avais indiqué ça devrait marcher non?
