[VBS] Une erreur?
Une erreur? [VBS] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 28-06-2006 à 10:48:19
Bonjour à tous je travail sur un scirpt de suppression de fichiers.Mais je suis face à une erreur que je n'explique pas, je suis un noob en VBS et je ne vois pas d'où provient mon erreur.
Erreur : Il me dit que mon fichier cible n'existe pas.
Option Explicit
        Const NbJours = 30  '30 jours maxi
        dim Repertoire, objShell, objFolder, fso, d, subdir, sf, f1, sd, suppmess
        'Utilisation d'un browser pour aller chercher le repertoire parent
        Set objShell = CreateObject("Shell.Application" )
            Set objFolder = objShell.BrowseForFolder(0, "Archivage", 0, "MON CHEMIN" )
                If (not objFolder is nothing ) then
                        Set fso = WScript.CreateObject("Scripting.FileSystemObject" )
                        'Vérifier que le répertoire existe et lister le contenu de celui ci et de ses sous répertoires
                        If fso.FolderExists (objFolder) Then 'Si le Repertoire recherché par browser existe alors
                        Set d = fso.GetFolder(objFolder)     'Acceder au repertoire par la variable d
                        Set sf = d.Files
                        For Each f1 in sf
                        Next
                                Set sd = d.SubFolders
                                For Each subdir in sd 'pour chaque sous répertoire dans fld
                                        If fso.FolderExists (subdir) Then
                                                Set d = fso.GetFolder(subdir)
                                                Set sf = d.Files
                                                Dim WShShell, BtnCode
                                                Set WShShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell" )
                                                BtnCode = WShShell.Popup("Etes vous sur de vouloir supprimer les fichiers du repertoire" & vbCrLf & subdir & " ?", 0, "WARNING", 4 + 16)
                                                suppmess = ""
                                                For Each f1 in sf
                                                        'Comparaison de la et deleter les fichiers en trop vieux
                                                        If DateDiff("d", f1.DateLastModified, Now) > NbJours Then
        Select Case BtnCode
        case 6
    suppmess = suppmess & " - " & f1 & vbCrLf
    f1.Delete
        case 7
    WScript.Echo "Annulation de la suppréssion"
    WScript.Quit
        case -1
    WScript.Echo "Erreur de Script"
    WScript.Quit
        End Select
                                                        End If
                                                Next
                                                WScript.Echo "Les fichiers : " & vbCrLf & suppmess & vbCrLf & "ont été supprimés avec succes"
                                        Else
                                                WScript.Echo "Le sous repertoire " & subdir & " n'existe pas"
                                        End If
                                Next
                        Else
                                WScript.Echo "Le repertoire " & objFolder & " n'existe pas"
                        End If
                End if
        WScript.Quit
Marsh Posté le 28-06-2006 à 10:58:41
bonjour :hello:
jusqu'à quelle ligne ton code tourne-t-il correctement ?
Marsh Posté le 28-06-2006 à 11:05:15
Je pense jusqu'au deuxieme If Then
mais je pense également que ma premiere condition est fausse AINSI que la deuxieme mais je ne sais pas pk.
Marsh Posté le 28-06-2006 à 11:11:01
ton Archivage et MON CHEMIN me paraissent louches déjà...
les fichiers auxquels tu souhaites accéder sont-ils bien pointer avec ton objShell ?
Marsh Posté le 28-06-2006 à 11:12:19
oui
Marsh Posté le 28-06-2006 à 13:55:33
Il me dit que le répertoire n'existe pas ce qui signifie qu'il passe le premier If mais pour le deuxième il passe dans le Else
Marsh Posté le 28-06-2006 à 14:03:05
je seche désolé
Marsh Posté le 28-06-2006 à 14:10:09
connaitrais tu kkn qui puisse m aider et lui demander pck la c pour mon taff..merci d 'avance et merci de t etre intéressé au sujet ;)
Marsh Posté le 28-06-2006 à 14:12:32
galopin01 saura peut-être nous aider...
Marsh Posté le 28-06-2006 à 14:13:11
oki merci :D
