comment vérifier si une feuille du classeur est déjà existante
comment vérifier si une feuille du classeur est déjà existante - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 29-05-2006 à 22:40:07
Toujours pour mon appli, l'idée est de créer automatiquement une nouvelle feuille tous les mois avec pour name le mois en cours, ça ok. Mon problème maintenant est de faire vérifier que cette feuille existe déjà pour éviter les redondances, c'est entre autre, là que j'ai un petit soucis, merci pour vos aides.
claphipat@wanadoo.fr
Marsh Posté le 30-05-2006 à 07:40:50
bonjour,
Tu peux utiliser la fonction WsExist (à coller dans un module standart : Module1...)
  1. Sub test()
  2. WsName$ = "Feuil1"
  3. y = WsExist(WsName)
  4. Msg = IIf(y, " existe bien.", " n'existe pas." )
  5. MsgBox WsName & Msg
  6. End Sub
  7. Function WsExist(Nom$) As Boolean
  8. On Error Resume Next
  9. WsExist = Sheets(Nom).Index
  10. End Function
A+
roger
Marsh Posté le 30-05-2006 à 13:27:12
A essayer
Option Explicit
Sub ListeFeuilles()
Dim NbFeuilles As Integer, i As Integer
Dim NouvelleFeuille As Worksheet, Feuille As Worksheet
Dim Tableau() As String
Dim Mois As String, FlagMois As Boolean
    FlagMois = False
    Mois = MonthName(Month(Now), False)
    Erase Tableau
    NbFeuilles = 0
    '   Lire dans un tableau les noms
    For Each Feuille In ActiveWorkbook.Sheets
        NbFeuilles = NbFeuilles + 1
        ReDim Preserve Tableau(1 To NbFeuilles)
        Tableau(NbFeuilles) = Feuille.Name
    Next
    '   Vérifier si le mois en cours s'y trouve
    For i = 1 To NbFeuilles
        If Tableau(i) = Mois Then
            FlagMois = True
            Exit For
        End If
    Next
    '   Agir en conséquence
    Select Case FlagMois
        Case True
        Case False
            Set NouvelleFeuille = ActiveWorkbook.Worksheets.Add
            NouvelleFeuille.Name = Mois
    End Select
End Sub
Sub Auto_Open()
    '........ ListeFeuilles ???
End Sub
