recherche dans une base de mot clés - XML/XSL - Programmation
MarshPosté le 27-10-2007 à 15:58:33
bonjour à tous, je vais essayer d'exprimer le plus clairement possible mon probleme.
je dispose de 3 colonne excel G, I et J. G étant sur une feuille séparé de I et J.
G est une colonne contenant une phrase par cellule. I une colonne contenant un mot clé par cellule et J un code associé à chaque mot clé (il y a donc un nombre égal de ligne en I et J) comme ci dessous:
G : phrases I:mots clés J:Code 1: il fait bau sui 19 2: je suis content aime 32 3: il pleu fait 51 4: j'aime le chocolat content 69 il 25
Je voudrait donc réaliser une macro permettant, pour chaque cellule de la colonne G, de détecter si UN des mot clé de la colonne I est présent, et si oui faire correspondre dans une colonne suplémentaire le code associé.
pour le moment j'ai fait un début de programme (ci dessous)ne comblant pas entierement mes besoins...(et de plus ne fonctionnant pas corectement.... )
Sub testpanne()
Dim mot As Range, phrase As Range Dim correspond As String For Each phrase In Range("G2:G25" ) correspond = "non" For Each mot In Range("I2:I98" ) If InStr(phrase.Value, mot.Value) > 0 Then correspond = "oui" Exit For End If Next mot If correspond = "non" Then Cells(phrase.Row, phrase.Column + 3).Value = "PAS OK" Else Cells(phrase.Row, phrase.Column + 3).Value = "OK" End If Next phrase End Sub
Toute les lumières seront les bienvenues, merci d'avance .
Marsh Posté le 27-10-2007 à 15:58:33
3: il pleu fait 51
il 25
Sub testpanne()
correspond = "non"
correspond = "oui"
Exit For
End If
Next mot
Else
End If
Next phrase
End Sub
