caractère "&" pas digéré par le parser [XML] - XML/XSL - Programmation
Marsh Posté le 23-07-2004 à 16:15:41
en xml il ya plusieurs carcactères à echapper
" -> "e;
Marsh Posté le 23-07-2004 à 18:10:06
" ce n'est pas obligatoire, c'est juste quand tu le mets dans d'autres "..." que tu dois l'échapper.
Marsh Posté le 11-10-2004 à 11:51:57
bonjour,
j'ai le même genre de pb. En PHP, je veux générer un fichier html dont le contenu provient d'une BD. Initialement, dans la BD, les données (du texte) contiennent un peu de html (qq balises <br /> et des
pour qu'à l'affichage sur le site web, la mise en forme passe bien (sauts de lignes, retraits). Pour imprimer ces données, je passe par une transformation xml/xsl pour générer un fichier html. J'extrais donc mes données de la BD que je mets dans des balises xml et je fais ma transformation xsl. Le pb, c'est qu'à l'arrivée, tous mes sauts de lignes et retraits ont disparu. D'autre par, si mes données contiennent un &, la transformation xsl (via sablotron) plante. J'ai essayé de faire un find/replace du & par & ou & mais là, au résultat, j'ai amp; ou #38; qui s'affiche
Vous auriez une solution pour que j'ai bien les & dans mon fichier html résultat? Merci ![]()
Marsh Posté le 11-10-2004 à 11:59:21
Rufo, je ne sais pas si poser ta question plusieurs fois dans plusieurs threads est une bonne pratique.
Marsh Posté le 11-10-2004 à 12:08:33
surtout en remontant de vieux topics ![]()
Marsh Posté le 11-10-2004 à 13:18:45
| sircam a écrit : Rufo, je ne sais pas si poser ta question plusieurs fois dans plusieurs threads est une bonne pratique. |
en fait, c'est pas tout à fait le même pb. Ici, je parle de mon pb d'afficher les &. Dans l'autre il s'agissait des retours à la ligne et retraits. Or, il se trouve que ces 2 pbs concerne une même fonction de mon appli...
Marsh Posté le 11-10-2004 à 13:21:01
soit dit en passant, j'ai trouvé une solution : entourer mes textes de <xsl:text disable-output-escaping="yes">mon texte avec des & remplacés par des & </xsl:text>
Marsh Posté le 11-10-2004 à 14:46:32
| rufo a écrit : soit dit en passant, j'ai trouvé une solution : entourer mes textes de <xsl:text disable-output-escaping="yes">mon texte avec des & remplacés par des & </xsl:text> |
je suis dégouté!
ça marche nickel avec easyphp sous Win2000 mais ça marche pas sur le serveur redhat qui héberge mon appli
Voilà le message d'erreur qu'il me met : Warning: Sablotron error on line 35: XSL element 'text' must contain PCDATA only in /var/www/html/Intranet/Interface/GiXMLLibrary.php on line 125
Je précise que la version de Php et Sablotron sur le serveur sont plus récentes que sur mon easyphp et win2000...
Marsh Posté le 23-07-2004 à 15:27:48
j'ai un champ de mon xml qui ressemble à ca
<level_3 name="Filesets" url="http://w3dfs.bromont.ibm.com/cgi-bin/sdcbrm/stats/fs_stats/prod/cgi-bin/public/dfs_today.cgi?sort=size&order=descending&display=10"> </level_3>
mais le & semble pas apprécié par mon parser (module XML::Parser de perl)
quel serait l'alternative à utiliser
