XML et les caractères spéciaux
XML et les caractères spéciaux - XML/XSL - Programmation
Marsh Posté le 17-03-2004 à 11:57:29
Je dois utiliser XML/XSL pour produire un fichier javascript appeler depuis un lien js distant de type <script language="javascript" src="..."></script>
Donc mon fichier html resultantt doit etre du type
  1. var s='<table cellpadding="2"><tr><td>essai</tr></td></table>';
  2. document.write(s);
Jusque la pas de problème.
La ou ca coince c quand le fichier html resultant devient
  1. var s='<table cellpadding="2"><tr><td>essai d'apostrophe</tr></td></table>';
document.write(s);
La ca merdouille comment faire pour dire au fichier xsl d'echappé les apostrophes.
Autre question :
J'ai ceci : <!DOCTYPE xsl:stylesheet [<!ENTITY etco "&#38;">]>
pour dire que tous les etco sont egaux à &#38;
seuelement dans mon fichier xsl si j'écris &etco; il me sort une erreur la voici :
Pourquoi ??
  1. Erreur
  2. javax.xml.transform.TransformerConfigurationException: javax.xml.transform.TransformerConfigurationException: javax.xml.transform.TransformerException: org.xml.sax.SAXParseException: XML document structures must start and end within the same entity.
Merci de vos eclairages.
Message édité par le_zell le 17-03-2004 à 11:57:48
