Carte 5.1 + Ampli Stéreo: Comment faire du 5.1 en utilisant l'ampli - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 09-04-2003 à 08:38:22
t as 5 sorties sur ta carte et 2 entrées sur l ampli....
faut racheter d autres amplis ( quitte a conserver ton stéréo...
L ideal étant d avoir un ampli HIFI et un HC ...
Marsh Posté le 09-04-2003 à 23:40:01
Merci de m'avoir répondu!
Ampli hifi / hc? quesque c'est?
Sinon avec un kit enceintes 5.1 classique altec lansing par ex, j'ai moyen de tout combiner?
Du style brancher mon ampli sur une sortie de la carte puis le kit sur une autre?
Marsh Posté le 10-04-2003 à 09:59:16
ampli hifi => stéréo
ampli HC => 5.1
L ideal voui si t as deja un kit, c des garder ton matos hifi et de switcher ( oiu prendre un doubleur, mais c de moins bonne qualité) sur ta carte son pour la sortie avant et de tout relier
A moins que ton kit se relie en optique ds ce cas pas de pb
Marsh Posté le 10-04-2003 à 18:38:15
EN optique au niveau du kit?
Qu'est ce que cela change par rapport aux connecteur classiques?
(Mon ampli hifi n'a pas de connecteurs optiques)
Je te remercie de m'aider dans cette douloureuse démarche!
Marsh Posté le 11-04-2003 à 18:19:10
j suis en vacances , donc pas souvent la !!
si t as une entrée optique, tu repique le 5.1 sur la sortie optique de ta carte son ( sinon tu pends la spdif si tu as )
sinon t obligé de passer en analogique avec 3 jack
L avantage de la 1ere solution est de pouvoir utiliser hifi et HC sans mettre un dedoubleur de jack sur les enceintes frontales ( sinon fait ca, ce sera mieux que rien
Marsh Posté le 11-04-2003 à 19:10:05
Il n'y a pas de mal! Au contraire, c plutot moi qui t'aggresse
Je n'ai pas d'entrée optique sur la carte son, mais pour le spdif, cela doit etre OK
Penses tu que ces enceintes correspondent pour mon cas?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00014244.html
Merci!!
Marsh Posté le 11-04-2003 à 23:32:10
perso j m pas les kits PC, fait toi aider par qcq qui s y connait !
mais je suis baranché sur ma chaine hifi, et g pas de HC, donc désolé pour ca!
Marsh Posté le 12-04-2003 à 23:10:39
D'accord, je crois que je vais passer dans une fnac ou autres avec toute la doc de mon matos.
Merci de ton aide précieuse!
Si tu as besoin d'un truc n'hésites pas! (si je peux t'aider!)
Marsh Posté le 08-04-2003 à 17:58:00
Hello a tous!
J'ai actuellement une carte mère Asus qui gère le 5.1 avec sa carte son integrée.
Rajouté à cela, j'ai un ampli de salon auquel sont raccordées deux enceintes.
Voila ma question:
Je souhaite profiter du son 5.1 sans pour autant retirer mon ampli de la course.
Existe-t-il un moyen de combiner un pack enceinte 5.1 avec l'ampli stereo que je possède deja??
(je ne connais pas du tout les branchements utilisés dans ce type de systèmes)
Merci beaucoup!
Message édité par jipeey le 08-04-2003 à 19:29:34
