Beginner en HiFi avec problème de souffle.
Beginner en HiFi avec problème de souffle. - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 08-03-2004 à 17:20:30
A force de trainer sur ce forum, je me suis décidé à troquer mon kit PC 5.1 pour un ampli et 2 enceintes. J'ai récupéré ça j'ai mes parents, c'est du vieux matériel mais d'audiphile des années 80 ^^
L'ampli est un pioneer Quadraphonique QA-800 et les enceintes sont des technics 2 x 50 W SB CS-50. Enceintes branchées au PC par un cable audio cuivre diamètre 0.75 mm et le pc est connecté à l'ampli par du jack RCA standard (que j'avais chez moi).
Le son vient du chipset son Nforce 2... Et j'ai un pb de souffle énorme, mes enceintes soufflent en permanence.
Que puis - je faire? Changer de cable? Changer de carte son (si oui laquelle)?  Problème logiciel, de réglage?
Marsh Posté le 08-03-2004 à 17:25:32
Heu y'a un truc que je n'ai pas comprit là... tout est branché au pc :/
Bowers & Wilkins
Marsh Posté le 08-03-2004 à 17:26:39
Oui, j'ai pas la place de mettre d'autres sources (enfin, bientot une platine vinyle mais rien de plus)...
Marsh Posté le 08-03-2004 à 17:26:55
Sinon j'ai une nouvelle info : j'ai du souffle que a droite...
Marsh Posté le 08-03-2004 à 17:38:13
Non mais ce que je voualsi dire c'est que les enceintes sont branché a l'ampli et l'ampli au pc c'est cela plutot ????
Bowers & Wilkins
Marsh Posté le 08-03-2004 à 17:49:29
ouais c'est exactement ça...
Marsh Posté le 08-03-2004 à 17:53:21
OK donc qq pistes: tu as desactive toutes les entrée sur ton chip  nforce? (genre entree ligne, micro etc...)
la polarite des enceintes est bonne ? Les cables pas de soucis?
si tu inverse le double rca le souffle change d'enceintes ??? Avec une autre source cela fait pareil?
edit: tu as branché as quel entrée de ton ampli?
Message édité par cirius le 08-03-2004 à 17:53:49
Bowers & Wilkins
Marsh Posté le 08-03-2004 à 17:56:59
j'ai branché à AUX2, je vais faire les tests, merci de passer du temps pour moi :).
Marsh Posté le 08-03-2004 à 18:00:50
inversion du jack : souffle à gauche kan même. J'ai pas d'autre source pour tester, même pas un baladeur mp3...
Marsh Posté le 08-03-2004 à 18:06:49
Au dessus tu disais que le soufle etait a droite non ?
Bowers & Wilkins
Marsh Posté le 08-03-2004 à 18:11:14
- test en inversant le cable enceinte vers ampli : changement du coté du bruit.
- test en débranchant la source : souffle quand même
- test en changeant l'entrée (vers aux2 ou phono...) : souffle quand même. Sur mon ampli, j'ai des boutons blagues (il est vieux) comme filter low et high. Quand je les mets, j'ai bcp moins de souffle mais il en reste un peu.
Marsh Posté le 08-03-2004 à 18:11:40
t as vérifié tes masses ? essaye de relier ta terre de ton PC a celle de ton ampli
Marsh Posté le 08-03-2004 à 18:13:54
mmm c'est à dire? la même prise multiple?
Marsh Posté le 08-03-2004 à 18:14:03
OK donc le pb vient de l'ampli d'apres ce que l'on peut en comprendre. Si c'est le cas ce n'est pas moi qui pourrais t'aider cotes composant electronique je ne connais pas grand chose :/
Bowers & Wilkins
Marsh Posté le 08-03-2004 à 18:14:17
Sinon j'ai bcp plus de souffle en proportion dans mon Senheiser HD457 que dans mes enceintes
Marsh Posté le 08-03-2004 à 18:14:54
essaye deja de relier un cable de chassis a chassis
Marsh Posté le 08-03-2004 à 18:23:39
pardon?
j'ai peur de pas comprendre? je prends la fiche "GND" de mon ampli et je la connecte au bati de ma tour?
Marsh Posté le 08-03-2004 à 18:31:04
oui
mais le fait que ton souffle ne soit que sur une enceinte me fait craindre que ce ne soit aps aussi simple !:
Message édité par highway le 08-03-2004 à 18:31:26
Marsh Posté le 08-03-2004 à 18:33:45
arf mmm que puis je faire?
Marsh Posté le 08-03-2004 à 18:51:09
mmm plus personne?
Marsh Posté le 08-03-2004 à 18:56:06
t as testé ce que je t ai dis ?
sinon ouvre ton ampli et jette un coup d oeil aux masses !
Marsh Posté le 08-03-2004 à 19:06:17
pas encore testé highway
fo que je trouve du cable demain...
Marsh Posté le 08-03-2004 à 19:17:42
L'alimentation de mon ampli est à l'ancienne, c'est une prise canadienne modifiée "à la main" en prise européenne, mais sans terre... La terre, présente à l'autre bout de l'appareil n'est présentement reliée à rien... C'est grave?
