"montage audio" TV et home cinema
"montage audio" TV et home cinema - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 30-01-2012 à 18:53:26
j'ai une TV samsung avec branchés dessus un cube de canal satellite en hdmi, un home cinéma Phillips en hdmi et un disque dur multimédia en HDMI également et impossible de faire passer le son du cube et du DD sur les enceintes du HC quand je passe le HC en mode tv le son sort quand même de la TV, sa fait comme si je ne l'avais pas allumé sinon il faut brancher la prise auxiliaire du HC sur la prise casque de la tv mais à se moment la je ne pens pas tirer le meilleur son possible (compte tenu que je doit beaucoup monter le volume et quand j’éteins la TV on entend un grésillement (du fait du volume haut)) alors voila 2 photo de l’arrière de la TV et du HC
http://img859.imageshack.us/img859/923/p1290083r.jpg
http://img14.imageshack.us/img14/3969/p1290005.jpg
sur la tv il y digitale audio out (optimale) peut-on l'utiliser sachant que je ne voit pas sa sur le HC par contre sur le HC il y a coaxiale ... qu'il n'y a pas sur la TV grrr; ou sinon encor brancher les 2 prise audio RCA de la TV sur celle du HC mais sa ferrait passer le son que d'un appareil par exemple HDMI 2... a part utiliser la prise jack 3.5 (casque) de la TV sur la prise auxiliaire du HC il n'y pas moyen de faire autre chose de mieux ?
<config>Samsung LE40A456C2D
Philips HTS3357
Le Cube de CanalSat
WEDIGITAL We Premier 500 Go </config>
Marsh Posté le 30-01-2012 à 20:21:32
Bonsoir,préciser cube sortie audio optique ou coaxiale?
Voici un appareil qui pourra peut être vous sauver :http://www.amazon.fr/Generique-CONV-OPTCOAX-Convertisseur-optique-coaxial/dp/B000NW24JK ....convertisseur optique vrs coaxial
Relier tv sur entrée optique convertisseur et sortie convertisseur sur entrée coaxiale du hc
Activer son sur hdmi ds menu réglage son du cube
merci de ta réponse
eu le cube est brancher en HDMI et si j'active le son HDMI je n'ai plus de son avec le HC brancher sur la prise casque de la TV et même la débranchant du coup je l'ai désactivée
sinon oui je ne connaissait pas se convertisseur on ne perd pas trop de qualité de son avec (on est au dessus qu'avec la prise casque et la sorti auxiliaire du HC ?) si oui baa problème resolu et mercii... si oui alors ?
Avec cet appareil,relier cube en hdmi vers tv(,activer si il faut son sur hdmi ds réglage son cube)
Puis sortie optique tv sur entrée optique convertisseur et sortie convertisseur sur entrée coaxiale du hc
La liaison sera numérique et donc aucune perte
Peut etre sera nécessaire activer sortie optique ds menu tv( certains modèles)
Il faudra sur hc sélectionner source correspondant a entrée coaxiale hc
Du coup la solution sortie casque tv et sortie aux hc sera mise aux oubliettes.....
bien compris schéma branchement? Autres précisions?
oui mercii tout compris
donc il me faut
http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] Q2E8PA1VAL
et sa
http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] N01PI5AY4G
"La liaison sera numérique et donc aucune perte " avec la prise casque c'était analogique c'est sa donc moins bien ?
Sans oublier le convertisseur( livre avec son alimentation) bien choisirle modele optical in et coaxial out:http://www.amazon.fr/Generique-CONV-OPTCOAX-Convertisseur-optique-coaxial/dp/B000NW24JK
J'en ai un depuis 3 ans jamais eu aucun probleme avec convertisseur, meme alimentation tient le coup
Liaison numerique! Vous verrez ca change tout!
bonne soiree
( tenez moi courant des que branchements effectues)
d accord merci beaucoup
bonne soirée
pas de soucis dès que je reçois tous je l'installe et je revient donner mes impression
Message édité par johan-95 le 30-01-2012 à 20:42:32
Marsh Posté le 30-01-2012 à 20:43:28
http://img33.imageshack.us/img33/7741/p1290005t.jpg
Marsh Posté le 31-01-2012 à 10:10:03
Toujours les mêmes questions, toujours la même réponse : fuir les autoradios de salon et acheter un vrai ampli.
IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000
Marsh Posté le 31-01-2012 à 18:02:59
Marsh Posté le 01-02-2012 à 09:32:15
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] pliAV.html
