Problème avec un ampli DENON AVR 1707 [HELP] - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 17-12-2010 à 13:56:28
La solution était de faire 3 fois le tour de l'ampli en disant abracadabra.
Je ne me moque pas de toi Anakha3, , mais de ceux qui ont écrit les conneries que tu rapportes.
Ton ampli a un problème de surchauffe dû certainement à la poussière, s'il n'a pas changé de place entre le moment ou il fonctionnait correctement et aujourd'hui,ou un court circuit, ou un câble d'enceinte abîmé, dénudé, par un animal domestique ou tout simplement une enceinte en panne.
Vérifie complètement le câblage de tes enceintes et les câbles, dépoussière ton ampli ou place le à un autre endroit (s'il a été déplacé).
Il n'est pas normal qu'un ampli se mette à chauffer du jour au lendemain. Une réinitialisation ne sert absolument à rien. Les clic que tu entends, ce sont les relais de protection qui coupent les sorties vers les enceintes.
Marsh Posté le 17-12-2010 à 10:38:50
![:D :D](https://forum-images.hardware.fr/icones/biggrin.gif)
J’avais acheté un ampli DENON AVR 1707 en Octobre 2006, aucun problème jusque récemment,
Depuis environ une semaine j’ai un problème de bruits bizarres et une odeur de surchauffe émis par l’ampli:
- L’ampli émet de manière intempestive des bruits ressemblant au « clic » émit lors de la mise sous tension (vraiment génant pendant un film
- Au bout d’une demi-heure à une heure il émet également une odeur de « chaud électrique » comme si un composant surchauffait, pourtant pas de mise en sécurité automatique il continue de fonctionner, le capot est chaud au toucher mais rien d’extraordinaire non plus...
Après une recherche internet j’ai cru comprendre que le problème pouvait venir d’une surcharge d’un condensateur et qu’une solution pouvait être un reset de l’ampli.
J’ai donc suivi la procédure suivante :
- J’ai laissé l’ampli éteint toutes sources audio débranchés + secteur débranché pour la nuit
- Ensuite Reset via la procédure DENON
Suite à cela le problème de bruit intempestif est presque résolu (il continu mais de manière assez légère et quasi uniquement dans les 15 mins après mise sous tension), mais subsiste le problème de l’odeur de surchauffe. En addition à cela de manière assez étrange l’ampli n’émet plus de son (petit clic) au changement de source audio, ce qu’il faisait auparavant.
Si quelqu'un qui s'y connait pouvait m’indiquer d’où peut venir le problème et s’il y a éventuellement une pièce à changer pour un montant raisonnable (ampli acheté 440€ en 2006) ou si je dois me préparer à changer d’ampli.
Merci par avance
Message édité par Anakha3 le 17-12-2010 à 10:45:43
