Petit problème ampli yamaha rx v463
Petit problème ampli yamaha rx v463 - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 03-12-2008 à 18:16:10
Je viens d'acquérir un ampli yamaha rxv463 et j'en suis trés content. j'ai voulu utilisé le réglage des enceintes par le système ypao de yamaha.
à la fin du réglage il y a un "warning". w-1 : phase. dans la notice cela correspond à l'inversion de polarité d'une enceinte, mais je n'ai aucune enceintes inversées.
si quelqu'un a une idée...
il fait le réglage sur 5 enceintes+ le caisson de basse.
merci.
Marsh Posté le 03-12-2008 à 18:43:55
J'ai eu la même chose quand j'avais mes Jamo 606, ne t'inquiètes pas,
-W-1 out of phase, peut apparaître , quand même les enceintes sont correctement raccordées. (regarde dans le manuel c'est écrit).
J'ai maintenant des JBL et pas ce problème, bizarrre !  :hello:
Marsh Posté le 03-12-2008 à 19:37:08
oui c'est ce qu'il dise dans le manuel que ca peut apparaitre malgré les enceintes correctement branchées. moi il apparait w-1:phase pas out of phase comme dans le manuel (bizarre) lol.
sinon le ypao me règle le caisson de basse à -10db, c'est bizarre ca fait trop bas alors que je le mettais à +4db.
Marsh Posté le 03-12-2008 à 21:20:11
J'ai eu le même problème avec le même ampli...
Marsh Posté le 04-12-2008 à 07:58:31
Ces systèmes automatique ne servent qu'a dégrossir les réglages pas à les optimiser. De plus les résonances propre à la pièce sont prises en compte.
Cela étant dit les basses à +4db on se demande pourquoi tu as utilisé le YPAO. :lol: : l'ensemble doit être vachement équilibré. :whistle:
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
Marsh Posté le 04-12-2008 à 16:55:28
écoute plutot que de faire le pro, expliques moi comment je dois régler les basses...
Marsh Posté le 04-12-2008 à 17:53:02
Il faut faire ce genre de réglage avec différentes musiques: Jazz, Symphonie, Lyrique, Rock, Variétés, etc à l'oreille.
Le mieux est de passer un bruit blanc, celui que tu entends quand tu fais un réglage YPAO, et utiliser un sonomètre placé à l'endroit de l'écoute. Ensuite on note les niveaux à chaque fréquences, 1/3 d'octave normalement, et on corrige en conséquence.
Ah oui c'est ce que fais le YPAO. :lol:
Alors il faut corriger doucement: basse -10db = local avec une résonance à ces fréquences. Tu peux toujours augmenter le niveau mais de 2 ou 3 db maxi soit -7db max.
Ah il n'y a plus de basse. Là c'est cuit: oreilles foutues. :o ou alors goût de chiottes.  :D
Marsh Posté le 04-12-2008 à 19:50:29
j'aime quand ça fait boum boum dans les films! lol
Marsh Posté le 15-08-2009 à 17:14:26
J'ai cet ampli avec un kit 5.1 de chez Energy, marche nickel...
le test m'a mis un warning1 phase...
j'ai donc pivoté légèrement une des enceintes arrières (les deux a l'arrières etaient presque face à face  :hello: et j'ai relancé le test... nickel plus d'erreur ça marche donc bien.
ps: (évidemment j'ai vérifié mon câblage pour les inversions de polarité avant)
tchusss
Message édité par ninigame le 15-08-2009 à 17:16:38
Marsh Posté le 15-08-2009 à 17:15:09
c'est parceque t'as du bouger une enceinte?
Je vends des trucs ici: http://www.guitariste.com/forums/a [...] 59637.html
