Probleme son bizarre - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 17-05-2015 à 11:37:11
non ben enfaite c'est quand il est froid, que je viens juste de l'allumé, même si y'a pas de source audio rien que le fai de toucher le volume ou quoi ça fai ces bruit parasite super fort, je doit le laisser chauffé un moment pour que ça le fasse plus, c'est normal ?
Marsh Posté le 17-05-2015 à 20:10:22
_enzo_ a écrit : non ben enfaite c'est quand il est froid, que je viens juste de l'allumé, même si y'a pas de source audio rien que le fai de toucher le volume ou quoi ça fai ces bruit parasite super fort, je doit le laisser chauffé un moment pour que ça le fasse plus, c'est normal ? |
C'est quel modèle d'ampli ?
Personnellement, je pense que ton ampli à besoin d'un nettoyage des potentiomètres (interne) avec ceci : http://www.amazon.fr/KONTAKT-CHEMI [...] B001CRC22Y
Mais ça dépend du modèle d'ampli.
Marsh Posté le 18-05-2015 à 19:13:45
salut, j'ai du nouveau, mon enceinte c'est mis a grésillé ça fai un son super moche, sur la même qui avait déjà ces fameux parasite.
je me demande si le filtre est pas mort ?
j'ai changer de branchement (voix a et b) pour voir si une des 2 sorties de l'ampli marche pas bien, et ça change rien, et j'ai inversé les 2 enceintes aussi, ben c'est toujours la même qui merde, l'autre va super bien.
et si c'est un filtre, c'est facile a changer ?
ps : mon ampli c'est ça : http://www.hifiengine.com/manual_l [...] -ax2.shtml
ps² : je sais qu'un fois, sur une des 2 enceintes et peu etre celle qui bug aujourd'hui, le boomer était déjà mort (d'ou les nouveau boomer, j'ai changer les 2) et que a une fete, qqun avais brancher un enorme causson de basses, mais genre un truc geant, en parallèle sur le boomer défectueux pour retrouver des basses, cella il il pu "niquer" le filtre, d'ou les parasites a froid, d’où le grésillement maintenant
Marsh Posté le 18-05-2015 à 19:37:27
_enzo_ a écrit : j'ai inversé les 2 enceintes aussi, ben c'est toujours la même qui merde, l'autre va super bien. |
Quand tu dit que tu as inversé les deux enceintes, tu veux dire que tu as brancher l'enceinte gauche sur la sortie droite de l'ampli, et la droite sur la sortie gauche, c'est bien ça ?
Et ça ne change rien, c'est toujours la même enceinte qui déconne ?
Ça me parait bizarre que ça vienne du filtre de l'enceinte, généralement ça ne fait pas ce genre de chose, moi je pense vraiment plutôt à un nettoyage complet des contactes de l'ampli, mais si tu me confirme que c'est toujours la même enceinte qui pose problème, alors elle à peut-être un défaut sur les HP...
Marsh Posté le 18-05-2015 à 19:52:57
oui c'est bien ce que je veux dire !
apres voila, les bruit parasites, a froid, sont présent que sur cette même enceinte, et des fois ça fessai un son super aigu, qui sortais du tweeter du coup. et justement le coup de brancher un gros caisson de basses dessus est-ce que ça a pas tué le filtre ? si c'etai sur cette enceinte qu'on a fait ce montage de merde, je suis aps sur a 100% je les ai pas repéré
puis comme j'ai dit, les bruit parasite super fort apparaissent uniquement a froid, quand je touche le volume ou un reglages, et que sur cette enceinte qui c'est mis a avoir un son nul + grésillement, et comme dit, j'ai beau inverssé droite et gauche, c'est toujours la même qui bug, l'autre est parfaitement claire et un jolie son
PS : pour etre sur que mon nouveau boomer marche et que c'est pas lui qui est mort, mon père va remettre l’ancien (celui qui marchai encore) pour voir si le probleme subsiste, j'en saurai plus que demain surement.
Marsh Posté le 18-05-2015 à 20:05:47
_enzo_ a écrit : oui c'est bien ce que je veux dire ! |
Dans ce cas, il faudrait vérifier, il faut démonter l'enceinte, tester le filtre avec un multimètre / capacimètre (la fonction capacimètre, c'est pour tester les condensateurs), ou tester chaque HPs un par un directement sur la sortie de l'ampli (si tout les HPs fonctionnent bien sans le filtre, séparément, c'est le filtre qui déconne, mais si les HP gresillent même sans le filtre, c'est les HPs qui ont un défaut).
PS : si tu test les HP directement sur la sortie de l'ampli sans le filtre, ne monte pas le volume trop fort pour les tests.
Si il s'avère que c'est bien le filtre qui est défectueux, il faudra le réparer avec un fer à souder en changeant les composants défectueux (tu ne retrouvera pas un filtre identique dans le commerce après 35 ans).
Marsh Posté le 15-05-2015 à 20:22:22
salut les gens,
j'ai récemment récupérè un vieil ampli et 2 enceintes d'environ 35ans ^^ j'ai remplacé les boomer pour du neuf (quasi les mêmes modèles) et le tout marche tres bien, j'ai un super son.
Ceci dit, quand j'allume mon ampli et que je met le son de la TV dessus, quand je touche les réglages, ou seulement le bouton du volume, j'ai d'un coup un son parasite, en continu, super fort à ce percer les tympans, il s'agit soit d'un son super aigu, soit un gros tremblement de basses, c'est un peu aléatoire. Ce bruit qui tue continu tant que j'ai pas rebaissé le son, mais recommence si je remonte le son. Cela le fait visiblement que quand je met la TV dessus, et visiblement le problème ce dissipe après un bon moment d'utilisation.
je suis brancher sur ma TV avec une prise casque jack sur la tv et l'autre bout du câble, 2 prise rouge et blanche.
Ce problème ne ce manifeste pas par exemple quand je met mon PC sur ma TV en HDMI, le son est quand même pris sur la tv mais j'ai pas ce problème, pareil quand j'ai brancher mon téléphone sur l'ampli, aucun problème.
Vous savez d'ou peuvent venir ces son parasite qui sorte donc tres fort a peine je touche le bouton du volume, ou de réglages (genre balance, basses etc ...) ?
