Problème avec Home Cinema
Problème avec Home Cinema - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 26-05-2010 à 23:00:17
Bonjour à tous !
Merci pour ce forum trés sympathique et enrichissant.
Je suis novice dans le domaine du son et home cinema et je rencontre un problème, j'ai besoin de votre aide.
Je posséde un ensemble Home Cinema Yamaha 5.1 lecteur DVD avec ampli intégré. Mon système me permet de bénéficier du son DTS ES Matrix qui simule une sixième enceinte et donne un effet trés sympa. Seulement voilà, le lecteur DVD avec ampli intégré à laché. Par conséquent, j'ai branché un lecteur DVD indépendant à mon ensemble lecteur DVD/ampli via un cable optique afin de pouvoir continuer à profiter du son Home cinema (de cette manière je continue à utiliser l'ampli intégré au lecteur qui ne fonctionne plus).
Le problème c'est que je n'arrive plus à passer en mode DTS ES Matrix et je ne comprends pas pourquoi car je continue pourtant à utiliser le même ampli !
Je sais que ma question est trés specifique mais s'il y a des experts parmi vous je suis preneur car je veux absolument repasser en mode Matrix.
D'avance je vous remercie de l'aide que vous pourrez m'apporter.
Longue vie au forum !
Aurel.
Marsh Posté le 26-05-2010 à 23:07:08
Rien ne dit que ton machin intégré traite le son d'une source interne comme celui du lecteur intégré.
On n'arrête pas de hurler qu'il faut fuir ces trucs intégrés au profit d'un vrai ampli mais rien n'y fait, chaque jour voit revenir le même genre de questions.
Marsh Posté le 27-05-2010 à 01:34:01
C'est la crise, les gens achètent au moins cher (alors qu'il suffirait d'acheter de l'occasion stéréo pas cher qui aurait un meilleur son) !  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Profil supprimé le 27-05-2010 à 01:35:35
Marsh Posté le 29-05-2010 à 14:11:46
Merci à vous 2 pour ces solutions qui vont grandement arranger mon pb... :heink:
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 29-05-2010 à 14:54:38
Sans connaitre les références de cet ampli home cinéma, difficile de répondre.
Comme le dit Delphi7, rien ne prouve que l'entrée, source vers le HC, fonctionne comme le lecteur interne.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
Marsh Posté le 30-05-2010 à 13:18:56
Hello tout le monde,
pour répondre à ta question Arsene, mon ampli-tuner DVD HC est un Yamaha DVR-S120 et le lecteur DVD que j'ai branché deçu par cable optique est le Grandin DVD-SLX602, où même encore ma PS3 pour lire certains DVD toujours en cable optique. Resultat = plus de mode Matrix alors qu'avant, en passant directement par le lecteur intégré à l'ampli-tuner DVD HC je l'avais !! :(
Tu as une idée ?
Merci beaucoup pour ton aide.
aAurel.
Marsh Posté le 30-05-2010 à 14:52:54
Bon apparemment il faut sélectionner Matrix 6.1 puis sélectionner la source mais il faut que
- le réglage SUR (surround) ne soit pas coché dans le menu
- le régalge sound effect ne soit pas covhé dans le menu
- qu'il n'y est pas de casque ou autre branché sur la sortie casque (headphones)
- qu'un la source ne soit pas un DVD ou CD karaoke
- Que tu n'as pas choisi une source stéréo avec le DSP d'émulation 5.1
• In the cases below, 6.1-channel sound cannot play even if you press MATRIX 6.1.
–If “* SUR.” is set to “NON” in the SET MENU.
–If sound effect is set to off (Stereo Playback).
–If headphones are connected.
–If a Dolby Digital KARAOKE source is playing.
–If you select 5ch Stereo DSP Program.
Marsh Posté le 31-05-2010 à 11:32:51
Super Arsene, je vais essayer ça ce soir. Par contre, tu parles du menu du lecteur Grandin ou de ma PS3 ??
aAurel.
Marsh Posté le 31-05-2010 à 13:50:17
Non je parle du menu du HC.
Pour le lecteur il n'y a rien à faire de spécial s'il est branché en coaxial.
Pour la PS3 je ne sais pas répondre.
Marsh Posté le 31-05-2010 à 14:10:27
Indépendamment du choix de la vidéo (HDMI, YUV, composite) on a le choix de la sortie audio sur stéréo analogique, optonumérique ou HDMI.
Marsh Posté le 31-05-2010 à 14:24:04
Ok
Donc dans ce cas il faut la brancher en optique et uniquement dans avec cette liaison.
Tu n'as qu'une seule entrée optique donc impossible de brancher un lecteur DVD + la PS3. Il faut débrancher à chaque fois que tu change de source.
Marsh Posté le 31-05-2010 à 16:27:29
Ou : http://www.nierle.com/fr/article/3 [...] slink.html
