Problème Blu-ray Home cinema
Problème Blu-ray Home cinema - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 19-11-2012 à 19:54:29
j'aurai besoin d'aide pour pouvoir avoir le son de mon lecteur bluray avec mon "ancien" home cinema
samsung HT-Q20 relié à cette télé: http://www.lcd-compare.com/televis [...] 26B350.htm
avant j'avais mon home cinéma branché avec mon autre televiseur LCD samsung LE26R74BD mais la port hdmi à l'air d'être la juste pour la déco parce qu'il ne marche pas..
J'ai donc  mis un adaptateur peritel rca en position on sur la tv LE26B350F1W et relié au home cinema et le son est nickel pour regarder la télé mais lorsque je démarre le lecteur bluray le son sort que par les haut parleurs de la télé, alors que le home cinéma est bien en AUX
Comment puis je faire ?
(Lecteur Blu-ray Toshiba BDX1300KE)
http://hpics.li/a8cd99e J'ai fais un petit shéma de la situation
Marsh Posté le 19-11-2012 à 20:43:28
Personne pour m'aider ? :(
Marsh Posté le 19-11-2012 à 20:47:12
Désolé, c'est impossible avec tes appareils actuel.  [:cosmoschtroumpf]
Il te faut un ensemble home-cinéma qui dispose d'entrées et sortie HDMI et capable de décoder les formats de son BD, ce n'est pas le cas sur le Samsung HT-Q20 qui est trop bas de gamme.
Cette ensemble (par exemple) en serait capable (Yamaha YHT-298) : http://www.pixmania.com/fr/fr/1200 [...] rcid=10236
Message édité par Elias de Kelliwich le 19-11-2012 à 20:51:58
Marsh Posté le 19-11-2012 à 20:59:37
Il n'y a aucun moyen d'avoir le son des fillms bluray sur mon home cinema, meme en stereo?
J'ai fais l'essai du lecteur bluray sur une petite télé Hoher en auxiliaire avec une chaine philips grace à un rc Jack branché sur la prise casque de la télé et le son passe bien et c'est déjà beaucoup mieux que le pauvre son des enceintes intégrées..
J'ai trouver un convertisseur optique/coaxial, cela serai inutile de relier du port coaxial du lecteur bluray à la télé? Parce que comme la télé marche en aux si le bluray est relié à la télé grave à l'optique/coaxial lorsque j'allumerai le lecteur BR le son sortirai des enceintes ? Ou c'est vraiment impossible ? :( sa me dégoute un peu.. je vais me retrouver avec le lecteur bluray sur la petite télé Hoher.. Merci quand même
Marsh Posté le 20-11-2012 à 09:48:34
Comme tous les produits marketing, les prétendus home cinema intégrés sont faits pour être achetés, pas pour être utilisés.
Le plus simple et le plus économique est d'acheter du vrai matériel évolutif : ampli HC + kit 5.1.
IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000
Marsh Posté le 20-11-2012 à 10:20:48
Non, sur les TV LCD actuel, le son des sources n'est pas renvoyé sur la sortie optique ou peritel (sauf exceptions sur certains modèles), seul le son du tuner intégré à la TV l'est.
Ton lecteur DVD ne disposant pas de sortie audio analogique, tu ne peut simplement pas le relié sur ton HC actuel qui ne dispose pas d'entrées HDMI.
Ce type de HC bas de gamme n'est pas conçus pour ça, c'est plus un lecteur DVD amplifié, qu'un vrai ensemble home-cinéma capable de reproduire le son des sources externe à la TV.  [:cosmoschtroumpf]
et +1 avec IBM360, quand on achète du pas cher, on finit toujours par dépenser plus au final que quand on achète du bon des le départ...
Complétement inutile (ça reviendrait à relie une sortie sur une sortie, il faut bien différencier les entrées et les sorties en audio).
Il y'a éventuellement une solution, mais uniquement stéréo, et nécessitant l'achat de plusieurs appareils :
convertisseur coaxial > analogique stéréo : http://www.amazon.fr/LCS-Convertis [...] B0053GVTYC
+ sélecteur de sources stéréo : http://www.amazon.fr/HQ-ASWITCH-3- [...] 558&sr=8-1
De cette manière tu converti le signal coaxial numérique de ton BD en signal stéréo analogique, et le sélecteur te permet de brancher les deux sources TV + BD sur l'entrée stéréo analogique de ton HC (en commutant à chaque fois).
Mais ça fait quand même une dépense de 50€ pour au final n'avoir qu'un son stéréo.
Personnellement, je te conseil plutôt de mettre directement 350€ dans un vrai ensemble HC qui te permettra de brancher toutes les sources futur (consoles de jeux, pc , etc...), et avec un vrai son 5.1 de bien meilleur qualité.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 20-11-2012 à 10:36:45
Marsh Posté le 20-11-2012 à 18:10:11
Merci pour vos réponses, maintenant je suis sur que ce n'est pas compatible, je vais arrêter de chercher un moyen d'avoir le son avec mon HC et je vais regarder les différents "vrais" home cinéma disponible, avez vous d'autre exemple autre que le "YAMAHA Pack Ampli 3D + enceintes YHT-298" ? Qui pourrait aller avec mon lecteur bluray et ma télé ?
j'ai repéré: - http://www.pixmania.com/fr/fr/9400 [...] tes-s.html
 Et à la fnac je ne sais pas, quels critères doit avoir le home cinéma pour être compatible ?
Message édité par snaap le 20-11-2012 à 18:50:28
Marsh Posté le 21-11-2012 à 09:43:22
Oui mais c'est plus cher, cette ensemble Yamaha YHT-298 est l'un des moins cher du marché sur les "vrai" ensemble home-cinéma, dans cette gamme de produit, c'est un ensemble d'entrée de gamme.
Après, on passe sur des ensemble à 600 / 800 / 1500 / 2000€ quand on commence à vouloir réellement monté en gamme pour gagner en qualité de son.
Tu repart encore sur une bouse qui annonce une puissance délirante alors qu'elle doit délivré dans les 4x10W RMS, qui ne dispose d'aucune évolution possible avec des enceintes propriétaire.
Et il n'est pas sur qu'il décode le son des blu-ray, ce n'est pas précisé dans les specs qu'il puisse décoder le DTS-HD et Dolby True HD, ou au minimum le PCM 5.1.
Je déconseille fortement ce genre de produits, c'est encore mettre de l'argent dans un truc qui finira à la poubelle à la prochaine évolution technique.
Avoir plusieurs entrées HDMI, avoir aussi au moins une sortie HDMI et une entrée optique (pour le relié au téléviseur), et décoder les formats DTS-HD et Dolby True HD (ou au minimum le PCM 5.1).
C'est les conditions minimum pour être compatible avec un lecteur BD, et d'autres sources...
Plus tu aura d'entrées HDMI disponible, plus tu pourra branché de sources, par exemple avec 4 entrées HDMI, tu peut relié : un lecteur BD, une Freebox, une console PS3, et un PC (c'est des exemples possible).  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 21-11-2012 à 09:59:25
Marsh Posté le 21-11-2012 à 13:13:40
Oui c'est vrai que sa risque d'être à la poubelle à la prochaine évolution..
http://www.fnac.com/Samsung-HT-E4500-3D/a4089270/w-4
j'avais vu aussi celui la mais je pense que c'est pareil, sa ne sert pas à grand chose donc je pense me tourner vers le Yamaha mais j'hesite pour le bruit, surtout du ventilo, pour mon home cinema actuel le bruit est assez dérangeant..
Marsh Posté le 21-11-2012 à 13:21:38
Faut recycler
 [:floflow]
Même en cherchant bien, je ne vois pas d'autre usage à cette bouse.
Marsh Posté le 21-11-2012 à 13:40:49
Je viens de vérifier, y'a pas de ventilo sur ce modèle (htr-3065)...
http://www.son-video.com/images/dynamic/Amplificateurs_home_cinema/articles/Yamaha/YAMHTR3065NR/Yamaha-HTR-3065-Noir_D_600.jpg
Message édité par Elias de Kelliwich le 21-11-2012 à 13:57:41
Marsh Posté le 21-11-2012 à 14:27:24
Donc normalement c'est pareil pour les autres ?
[url] http://www.pixmania.com/fr/fr/1200 [...] rcid=10236 [/url]
Car j'aimerai pas avoir le meme problème qu'avec mon home cinéma, le bruit de fond..
Marsh Posté le 21-11-2012 à 14:37:23
Ton lien ne marche pas...
Sinon ça dépend des modèles certains ont une ventilation, d'autre non.  [:cosmoschtroumpf]
Marsh Posté le 21-11-2012 à 17:07:06
Ah oui mince, je voulais remettre le lien du Yamaha
Message édité par snaap le 21-11-2012 à 17:08:07
Marsh Posté le 21-11-2012 à 17:13:12
Celui-ci : http://www.pixmania.com/fr/fr/1200 [...] rcid=10236 ?
C'est l'ampli que je t'ai montré au dessus (Yamaha HTR-3065) qui n'a pas de ventilo, livré avec le kit d'enceintes Yamaha NS-P20 (l'ensemble des deux possède la référence Yamaha YHT-298)
Manuels téléchargeable ici dans la section "support" : http://fr.yamaha.com/fr/products/a [...] yht-298_g/
Message édité par Elias de Kelliwich le 21-11-2012 à 17:17:49
Marsh Posté le 21-11-2012 à 18:04:23
Ah d'accord merci! Je pensais que l'ampli du pack YHT-298 n'était pas le même que HTR-3065, je comprends mieux maintenant merci beaucoup pour vos reponses, sa m'a beaucoup éclairé !
Marsh Posté le 21-11-2012 à 20:10:21
Dernière Question et je vous laisse tranquille, est ce que  les enceintes de mon home cinema peuvent se connecter à l'ampli yamaha ? Je ne trouve pas d'indication
Marsh Posté le 21-11-2012 à 20:13:26
Non, ce sont des enceintes propriétaire, elle ne fonctionnent qu'avec le Samsung HT-Q20, car elles ont des caractéristiques spécifiques (contrairement aux Yamaha NS-P20, qui elle fonctionnent avec les autres marques d'amplificateurs).
Ces ensembles Samsung, LG, etc..., sont conçus exprès pour que l'utilisateur soit obligé de racheter un ensemble complet en cas de panne, c'est du "jetable" (et c'est pour ça que c'est pas cher, ça ne respecte pas les "formats" standard).  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 21-11-2012 à 20:16:15
Marsh Posté le 21-11-2012 à 20:15:48
Ah d'accord je vois..
Marsh Posté le 22-11-2012 à 09:30:43
Rappel :
 [:floflow]
Marsh Posté le 22-11-2012 à 11:25:14
Promis je me débarrasse de mon samsung  pour faire place a un yamaha  :bounce:  sur pix mania il est beaucoup moins chère mais j'ai peur de le recevoir abimé.. Parce que des gros colis comme sa c'est assez risque je suppose..
Marsh Posté le 23-11-2012 à 14:59:41
:lol:
C'est vrai que personne n'achète de TV, de chaine audio, de meuble, de canapé par correspondance.
Bonjour le 19ème siècle. Et encore, à cette époque cela existait déjà.  :sweat:
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
Marsh Posté le 26-11-2012 à 16:27:40
Oui oui monsieur je sais tout..
Ton message sert un peu à rien à part troller.. Mais oui sa existe encore au 21 ème siecle de recevoir une télé brisé, ou quelque chose de cassé lors de la livraison..
J'ai en final pris  un Onkyo HT-S3505 car le yamaha était un peu trop gros pour mon meuble tv et le Onkyo a toute les caracteristiques qu'il me faut ! Et en plus je suis passé au magasin darty (oui oui aujourd'hui on peux encore acheter du Hifi dans un vrai magasin IRL !) et il était present en rayon avec en plus une erreur d'affichage de prix 249 à la place de 299 donc c'est même mieu que la correspondance, je l'aurai mercredi avec une économie de 40 euros..
