Problème Tv panasonic et home cinéma samsung
Problème Tv panasonic et home cinéma samsung - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 27-01-2013 à 12:46:47
Bonjour à tous
Voilà je viens vous voir car mon home cinéma ne fonctionne pas avec la télé .(une panasonic txpf46 st30)
Je suis brancher en hdmi, et sur la télé , quand je change avec vieralink la sélection des hauts parleurs pour mettre le home cinéma , ce dernier s'allume automatiquement sur d/in et aucun son ne sort du home
Pourtant je règle même le volume du home cinéma avec la télécommande de mon plasma. Et impossible, que ce soit en hdmi ou en cable optique
Pour l'instant je suis donc brancher en auxiliaire mais bon le son est pas top
Auriez vous une idée?
Cordialement
Marsh Posté le 27-01-2013 à 13:02:32
 d in correspond au cordon optique
as tu la fonction arc activee sur le home ?
si oui, met la fonction sur auto et verifie que ton pana a cette fonction
je presume que tu veux le son du tv sur le home cinema ?
Marsh Posté le 27-01-2013 à 14:09:54
1°) quel est la référence de ton home-cinéma samsung ?
2°) as-tu d'autres sources connéctés sur la TV (box adsl, lecteur BD, etc...) ?
3°) en optique cela doit fonctionner sur D.IN, mais pas forcement avec les sources HDMI externe (seulement le tuner TNT intégré de la TV).
PS : mais pourquoi avoir choisit un HC Samsung, on le répète assez souvent que c'est de la bouse pourtant... [:zedlefou:1]
Message édité par Elias de Kelliwich le 27-01-2013 à 14:12:31
Marsh Posté le 27-01-2013 à 14:46:58
Alors je ne sais plus quel est le modèle de mon samsung (suite déménagement les papiers sont bien cachés !!)
Mais en tout cas pas d'accord avec élias, il tourne super bien j'en suis super content depuis 2 ans
Akira (je sais même pas ce qu'est la fonction arc :) j'ai vu un hdmi sur ma télé appeler arc oui mais rien sur le home cinéma
Elias , oui j'ai mon décodeur Tv en hdmi et ma PS3 en hdmi sur la tele  et en optique sur le home
Marsh Posté le 27-01-2013 à 14:56:05
ça doit etre écrit au dos de l'appareil...
c'est pas la question, le truc c'est qu'il ne dispose probablement pas des entrées audio et HDMI dont tu as besoin, et qu'il ne gère probablement que le stéréo (et simulation 5.1 prologic) sur son entrée optique, samsung c'est du matériel bas de gamme (et c'est pour ça que c'est pas cher).
si je te demande la référence, c'est précisément pour savoir ce qu'il est possible ou pas de faire sur cette appareil.  ;)
test avec le tuner intégré de la TV.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 27-01-2013 à 15:03:19
Marsh Posté le 27-01-2013 à 14:56:07
1ere chose a tester : debranche le hdmi et ne laisse que le cable optique (il doit avoir son embout rouge, signe que le signal audio passe bien vers ton home cinema)  :jap:
Marsh Posté le 27-01-2013 à 15:05:52
Alors le modèle c'est un ht tz325
J'ai déjà essayer de brancher en câble optique et effectivement cela passe bien (couleur rouge comme tu dis)
Par contre apres j'ai beau changer les sources du home cinéma je n'ai jamais de son qui sort
Sur la PS3 le câble optique je le met sur D/IN du home et cela fonctionne, pas sur la télé
Marsh Posté le 27-01-2013 à 15:08:42
Et avec le tuner TNT intégré de la TV ?
Marsh Posté le 27-01-2013 à 15:08:51
Petite précision ,
Quand je suis en optique sur la télé , la fonction vieralink n'est plus disponible (c'est la fonction qui me permettait dallumer le home et de descendre ou monter le son depuis la télécommande de la télé quand j'étais en hdmi)
Marsh Posté le 27-01-2013 à 15:09:42
Oui élias quand j'essaie je suis pas sur mon décodeur mais sur la TNT de la télé
Marsh Posté le 27-01-2013 à 15:10:11
Titruf a écrit :
Petite précision ,
C'est normal, la fonction vieralink passe par HDMI.
Marsh Posté le 27-01-2013 à 15:11:48
Dans la configuration audio de ta TV passe sur PCM stéréo plutôt que dolby digital et retest (et passe sur S/PDIF si c'est pas déjà le cas).  ;)
Ensuite, si ça fonctionne avec le tuner TNT, tu test avec une source HDMI.
Message édité par Elias de Kelliwich le 27-01-2013 à 15:16:46
Marsh Posté le 27-01-2013 à 15:16:52
Alors j'ai trouver pcm dans" sélection spdif "c ça? J'avais automatique . Je suis passer en pcm et toujours rien
Marsh Posté le 27-01-2013 à 15:21:47
sur ton tv, peux tu selectionner sortie hp tv ou sortie hp externe ?
Marsh Posté le 27-01-2013 à 15:23:26
Nouveau symptôme en hdmi et pcm,
Le son de la télé fonctionne tjs alors qu'avant il se coupait quand j'étais sur D/IN,
Également, désormais toutes les 10sec, le home se met tout seul sur mon hdmi1 et sur lecran DVD/CD , j'ai juste le temps de voir "carte audio insérée " et il ré bascule sur d/IN ( et sur le tuner tnt du coup)
et ainsi de suite toutes les 10sec
Message édité par Titruf le 27-01-2013 à 15:27:06
Marsh Posté le 27-01-2013 à 15:24:12
Akira , je peux sélection son télé ou son home cinéma que quand je suis en hdmi via vieralink
Marsh Posté le 27-01-2013 à 15:28:04
Oui, c'est ça, si ça ne fonctionne toujours pas comme ça, c'est que tu as un soucis avec la sortie optique de ta TV.  :sweat:
essai ça pour passer en stéréo (et vérifie que tu est bien sur d.in sur le samsung) :
http://hfr-rehost.net/self/6fdb7c2ddf7e04a37001ce6cd68d4ac5b6689a79.png
Marsh Posté le 27-01-2013 à 15:31:27
Ca ne fonctionnera pas en HDMI, ton HC n'a pas la fonction ARC.
Il faut le brancher en hdmi pour l'image et en optique (ou analogique) pour le son obligatoirement.
et verrouiller l'écran sur PCM stéréo (ton hc ne supporte pas le dolby digital 5.1 via une source externe).
Message édité par Elias de Kelliwich le 27-01-2013 à 15:46:42
Marsh Posté le 27-01-2013 à 16:17:46
Dans multi audio je n'ai pas stéréo , juste :
Fra (dolby d+ 2.0)
V.O (dolby d+ 2.0)
Et une sorte de carré avec une oreille barrer suivi de (dolby d+ 2.0)
Et je suis bien bien en pcm mais je n'ai que ça dans le menu spdif, soit automatique (comme cetai à la base) soit pcm
Marsh Posté le 27-01-2013 à 19:03:06
Tu es sur de ça ? Car ma PS3 et home cinéma, je peux très bien lire les Bluray en 5.1 dolby avec
Marsh Posté le 04-02-2013 à 13:50:44
Bon et bien je vais rester en prise casque, cela doit être la seule,solution...
Merci quand même pour votre aide!
