Probleme pioneer VSX 321 son tres faible
Probleme pioneer VSX 321 son tres faible - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 10-11-2013 à 17:31:29
je viens de faire l'acquisition d'un ampli 5.1 pioneer VSX 321
je branche le materiel (enceintes, Sub,) bien comme il faut ensuite HDMI de freebox a ampli puis HDMI de ampli a TV.
et la rien. quand je suis au max volume j'entends un peu. genre un peu. :(
j'ai ensuite essayé de mettre la radio et la ya du son.
mais pas pour la TV.
j'ai ensuite essayé de le relier avec un cable optique (de la Free à l'ampli) et meme resultat un peut de son.
merci de m'aider s'il vous plait.
à bientot. :)
Marsh Posté le 10-11-2013 à 17:40:34
Normalement tu as un test sur l'ampli (voir la doc). Ca permet de contrôler que les enceintes sont bien connectés là où il faut, c'est la première chose à faire.
Marsh Posté le 10-11-2013 à 19:09:13
Il faut mettre le son de la Freebox à fond avec sa propre télécommande.
IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000
Marsh Posté le 11-11-2013 à 13:14:05
merci pour vos messages :)
aesebu: la radio fonctionne bien. donc pas de probleme de connexion.
IBM 360: le son est a fond partout. freebox et ampli au max volume.
je ne sais plus quoi faire.
Marsh Posté le 11-11-2013 à 16:02:22
Si je branche mes enceinte frontales sur les sorties surround, j'aurais aussi du son en mettant la radio. Ca ne veut pas dire pour autant quelles sont connectées correctement. Le test permet aussi de vérifier que toutes les enceintes sont bien déclarées comme il faut.
Si toujours pas de son, alors il va falloir regarder de prés les indications de l'afficheur, déjà la nature du signal reçu, et le type de décodage activé.
Marsh Posté le 12-11-2013 à 17:09:59
pas de probleme au niveau des branchement. je pense que c'est un reglage a faire. je dois faire du pas à pas de la notice d'utilisation que j'ai retrouvé sur leur site.
http://docs.pioneer.eu/Manuals/HTP [...] al/?Page=1
peut etre que vous pourriez m'aider à trouver ce qui cloche.
je suis en HDMI ou Optique.
merci encore pour votre aide :) c'est top.
Marsh Posté le 12-11-2013 à 22:44:02
Il faudrait voir ce qui est indiqué sur l'afficheur quand on sélectionne la Freebox :
- ligne du haut => Phase, Auto, SP>A
- ligne du bas => DTS HD ES 96/24 NEO6, HD D+EX DBPLIIx, ADVS, DIGITAL, Carré Up Mix/Dimmer, HDMI, DIR.
Sinon il faut aussi vérifier le menu HDMI qui doit être sur "AMP". S'il est sur "THRU", il n'y a pas de son en sortie de l'ampli. Menus accessibles par la touche AUDIO PARAMETER de la télécommande.
Marsh Posté le 14-11-2013 à 10:01:56
désolé pour la petite absense.
je ne suis pas chez moi en ce moment donc pas possible de verifier cela avant Samedi :( :(
je vous tiens au courant. mais merci beaucoup pour votre aide. :)
à bientot.
Marsh Posté le 19-11-2013 à 11:40:51
hello,
alors j'ai repris  l'installation pas à pas en suivant le manuel.
j'ai essayé avec HDMI sur la freebox et sur une XBOX 360. j'ai bien l'image mais le son est la mais toujours tres faible mais avec une petite amelioration udu volume (j'ai du son a parir de 50 de volume sur un max de 75) par contre  impossible de regarder un film avec cette qualité.
pour les reglages je suis en Phase, Auto et SP A.
source H (pour Hdmi) Arc sur on et Amp.
quand je fais le teste de l'installation j'ai bien du  son partout (sur les 5 et sur le SW).
j'ai ensuite essayé avec un cable optique et je suis surpris car  exactement le meme resultat.
Marsh Posté le 19-11-2013 à 12:24:58
est ce que ca peut venir du cable HDMI? et du cable optique ene meme temps? tres peu probable non?
surtout que j'utilisais le cable optique sur ma precedente installation.
Marsh Posté le 19-11-2013 à 20:52:41
Arc Sur ON?  :??:
C'est peut-être ça le problème, dans ce mode le son provient du TV par le câble hdmi. Enfin, si la téloche et le câble hdmi sont compatibles ARC.
Marsh Posté le 21-11-2013 à 10:13:12
effectivement la tv n'est pas compatible mais pour le coup ca n'a absolument rien changer.
je vais essayer ce soir un branchement jack et voir ce que ca donne.
merci beaucoup en tout cas. pour ton  aide.
Marsh Posté le 22-11-2013 à 23:19:25
Au fait, quels sont les réglages audio de ta Freebox?
Pour ma part (V6) :
Sortie audio principale -> HDMI
Activer le Passthrough -> oui
Activer les sorties secondaires -> Oui
Downmix Stéréo -> LtRt
DRC -> désactivé
Enlever automatiquement le mode muet -> Toujours.
Marsh Posté le 29-11-2013 à 10:38:12
oui oui c'est bien ca.
Marsh Posté le 09-01-2014 à 22:03:14
Salut, j'ai le même problème que toi depuis une semaine et je ne trouve pas de solution!
As-tu résolu ton problème?
Marsh Posté le 11-01-2014 à 08:44:52
Bonjour,  je suis aussi dans le même cas avec une révolution et un pioneer lx57. En partageant ensemble nous allons trouver une solution !
Marsh Posté le 10-02-2014 à 11:28:54
toujours rien,
mon dernier recour. faire un devis chez SAV Pioneer pour voir ce qu'il a. pour info le devis coute 50euros.
donc pas tres motivé pour le faire.
mais bon. je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 10-02-2014 à 13:49:53
J'ai crû avoir le même problème sur mon onkyo, c'est à dire l'image mais pas son, mais j'étais tout simplement pas sur la bonne entrée.  :whistle:
Ca met en évidence qu'il y a deux niveaux de commutation sur un ampli, d'un côté la vidéo, de l'autre l'audio. Un principe à bien comprendre.
Donc il y a 7 jours + 1 jours, ça fonctionnait, et sans rien faire de particulier, plus de son? A part l'entrée HDMI, les autres entrées fonctionnent? Ca ressemble effectivement dans ce cas à une panne.
Marsh Posté le 22-03-2014 à 08:52:24
Si la tv ne fait pas arc, sortir de celle ci a l'ampli via de l'optique.
Vérifier que l'autocalibrage n'as pas trop baissé le volume des enceintes sinon remonter l'ensemble en manuel.
Marsh Posté le 28-04-2014 à 11:03:16
Bonjour à tous,  j'ai exactement le même problème et je trouve 0 solution j'ai envoyé l'ampli au sav et réponse tout marche bien, alors que je suis obligé de mettre à fond pour avoir un tout petit peu de son. Est ce que quelqu'un peu m'aide s'il vous plait merci d avance
Marsh Posté le 28-04-2014 à 11:04:48
Astéroïde 222 as tu touvé la solution ?????
