Problême platine TD DUAL - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 01-06-2016 à 11:59:20
jeanjean1983 a écrit : Bonjour, |
Il faut obligatoirement une entrée PHONO pour y brancher la platine TD sur l'ampli (sauf à de rare exceptions, quand la platine TD a un pré-amp RIAA intégré). Et là il semblerait que ton RX-V440RDS n'en ait pas
Marsh Posté le 01-06-2016 à 12:40:38
racsoft1 a écrit : |
Ok, merci pour l'info. Et si je prend une platine TD avec une sortie RCA et que j'effectue le même branchement sur l'ampli c'est possible?
Sinon faut-il que je prenne un pré-ampli à coté et que je le branche entre l'ampli et la platine TD?
Merci.
Marsh Posté le 01-06-2016 à 13:12:04
jeanjean1983 a écrit : |
Oui, dans ce genre là :
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] pRIAA.html
Marsh Posté le 01-06-2016 à 15:13:53
Attention, les câbles DIN ne fonctionnent que dans un sens, il existe des câbles qui font sortie DIN vers entrées RCA, et d'autres qui font sortie RCA vers entrée DIN (si tu n'utilise pas le bon câble, ça ne fonctionne pas).
Tu doit certainement utiliser un câble qui permet de brancher une platine CD (par exemple), sur un ampli avec des entrées en DIN (c'est fort probable, car c'est surtout ce type de câble qu'on trouve dans le commerce actuellement), or il te faut l'inverse, il te faut un câble qui sort de la DIN pour alimenter un ampli avec des entrées RCA.
Dans ton cas, il faudrait utiliser le sortie "Tape Out" du KA60, avec un câble comme ceci pour avoir les entrées et sorties sur le même câble ( et il faut utiliser les deux fiches RCA du cable nommé "Audio out" et les relié sur une entrée "aux in" du yamaha ) : http://www.conrad.fr/ce/fr/product [...] Gwod_a0A-w "Adaptateur (stéréo) avec double sens de signal"
Non, dans son cas, c'est un électrophone tout intégré (ampli et platine vinyle), pas besoin de pré-amp riaa externe, c'est inclus dans son ampli dual KA60..., il faut simplement qu'il utilise la sortie tape de l'ampli, mais avec le bon câble DIN qui fasse "sortie audio" et non "entrée audio".
La sortie "Tape", était prévu à l'origine pour l'enregistrement vers une platine K7 ou magnéto à bandes, mais ici on peut l'utiliser pour envoyer le son vers un deuxième ampli (le Yamaha).
Marsh Posté le 01-06-2016 à 15:55:53
Ouep c'est une platine qui fait aussi radio FM.
Marsh Posté le 01-06-2016 à 23:57:14
Wouaaaah, merci beaucoup à toi Elias de Kelliwich pour tes précieuses info détailler. Je vais essayer tout ça au plus vite.
Merci aussi à toi aussi Racsoft1.
Vous avez été super rapide à me répondre, c'est vraiment cool.
Oui arsene de gallium elle fait aussi la radio FM.
Bonne soirée a tous.
Marsh Posté le 02-06-2016 à 18:56:47
Bonsoir,
j'ai essayé de brancher la platine comme tu m'a dit Elias de Kelliwich et ça ne marche toujours pas.
J'ai un câble comme celui ci:
https://www.amazon.fr/Bandridge-BAL [...] le+din+rca
Pensez vous que ce n'est pas le bon câble?
J'ai essayé aussi avec un cable DIN/Jack 3,5 mm.
Qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 03-06-2016 à 16:39:03
Ton cable doit convenir.
Comment as-tu branché coté RCA:
- un rouge et un blanc
- l'autre rouge et l'autre blanc
Il faut brancher un rouge sur l'entrée droit de l'ampli et le blanc sur l'entrée gauche.
Si ça ne marche pas, tu branches l'autre fiche rouge sur l'entrée droite.
Normalement tu dois entendre le son soit des 2 coté, stéréo, soit un seul coté.
Si tu n'as qu'un seul coté, dans ce cas tu branches l'autre fiche, la blanche, sur le coté gauche.
Si tu n'as toujours pas de son, vérifie que ton combo, "platine", est commuté en Phono
Marsh Posté le 03-06-2016 à 20:05:20
jeanjean1983 a écrit : Bonsoir, |
C'est le bon câble.
Vérifie que tu as bien sélectionné les bonnes entrées sur l'ampli dual (phono), et sur l'ampli yamaha (aux).
Sinon il faudrait éventuellement tester le dual avec des enceintes pour vérifier qu'il fonctionne.
Marsh Posté le 07-06-2016 à 22:52:33
Bonsoir a tous,
désolé de répondre un peu tard je viens juste de rentrer de weekend .
Je (re)testerais tout ça dans la semaine et je vous tiendrais au courant.
En rentrant de mon weekend je me suis arrêter dans un Happycash et j'ai vu une platine vinyle Sony PS-6750 avec le bras de lecture cassé (, elle était vendu en l'état à 15 euros, j'ai hésiter à la prendre, qu'en pensez-vous? Peut-on changer le bras? si oui à combien...
Dites moi vos avis.
Merci et bonne fin de soirée.
Jeanjean1983.
Marsh Posté le 01-06-2016 à 00:49:36
Je viens de faire l'acquisition d'un ensemble combiné platine TD DUAL 1218 avec un ampli ref:KA60 (le tout ensemble) qui date des années 70 (on me la donné).
Je n'arrive pas à faire sortir de son quand je le branche sur mon home cinéma Yamaha RX-V440RDS avec un câble DIN/RCA et fils de masse et pas de son non plus avec un câble DIN/jack.
Le diamant fonctionne et l'ampli du combiné DUAL aussi mais dés que je passe sur le home cinéma plus.
Je l'ai testé sur une micro chaine même problème.
Pourriez vous m’aidè svp ou me conseiller?
Merci.
Cordialement.
