Probleme de son sur Platine vinyle Thorens 158
Probleme de son sur Platine vinyle Thorens 158 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 17-05-2016 à 21:12:31
Salut à tous,
J'essaye d'installer une platine vinyle Thorens 158 sur un Ampli Cyrus 7 avec un pré-amplificateur externe Hama PA-506, mais ça ne fonctionne pas.
Il n'y a pas de son qui sort des haut-parleurs. J'entends juste une sorte de grésillement qui sort du diamant.
Toutes les connexions semblent correctes. le pré-amplificateur est reliée à la sortie de pré-ampli de l'ampli. Je ne comprends pas ce qui se passe.
Merci de votre aide, je vais devenir dingue.
THX.
Marsh Posté le 17-05-2016 à 22:05:55
Non, pour le branchement, il faut faire :
- Platine vinyle > Entrée "IN" pré-ampli RIAA.
- Sortie "Out" pré-ampli RIAA > Ampli ( entrée auxiliaire ou "line IN" ).
Si tu branche ton pré-amp RIAA, sur une sortie pré-amp out de ton ampli, ça ne risque pas de fonctionner... (une sortie pré-amp out, sert à alimenter un ampli de puissance, par exemple) :o
Message édité par Elias de Kelliwich le 17-05-2016 à 22:09:35
