Problème dézonage DVD SAMSUNG HD950
Problème dézonage DVD SAMSUNG HD950 - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 26-12-2005 à 19:20:14
Bonjour ,
Je viens de reçevoir mon lecteur DVD Samsung HD950 et souhaitait le dézoner . J'ai donc suivi la procédure trouvée plusieurs fois sur le net soit :
- Pas de DVD dans le lecteur
- Sur télécommande appuyer sur REPEAT
- Taper le code 5 7 5 3 8
- Un chiffre 2 apparait
- Appuyer sur 9 puis OPEN CLOSE et eteindre .
Le problème c'est que j'ai bien appliqué cette méthode mais jamais le chiffre de la zone n'apparait à l'ecran .....et en appuyant qd meme sur 9 puis OPEN CLOSE ....j'ai vérifié mon DVD n'est toujours pas dézoné ....
POurquoi les chiffres de la zone n'apparaisse pas ??? Une méthode alternative ????
Marsh Posté le 27-12-2005 à 00:18:45
oui,j'ai trouvé la même chose à part qu'au lieu de terminer par éteindre,il faut mettre sur standby.
    Marche sur le HD945 et HD 950.
1 / allumer
2/Pressez "repeat" sur la télécommande
3/tapez à la suite : 5,7,5,3,8
4/un code s'affiche à l'écran "normalement le 2 qui correspond à France"
5/tapez le chiffre 9
6/tapez la touche "open" puis "close
7/pressez "standby"
8/realumez puis constater
  C'est là dedans:
http://search.rueducommerce.fr/for [...] -hd950.htm
  par contre,dans ce site là:
http://www.club-dvd.net/modules.ph [...] 189&page=1
  il est préconisé de taper 38767 quand on dézone certains samsungs en zone 2 .
Message édité par meug le 27-12-2005 à 00:37:12
Marsh Posté le 29-12-2005 à 09:47:50
marche toujours pas !!!! :(
Pourtant tout le monde sur le net donne cette manip ....!!!  un probleme de mon lecteur .?.
Marsh Posté le 29-12-2005 à 10:39:18
 Oui,ça semble une loterie le dézonage de cet engin
http://www.platinesdivx.com/index.php?showtopic=2298
Marsh Posté le 25-01-2006 à 20:26:17
Bonjour, je compte peut-être acheter ce samsung. Dans un premier temps en tant que lecteur CD, pour faire évoluer ma chaîne en HC + tard et pour pouvoir lire les SACD.  Vous pouvez me dire ce que ça vaut en qualité audio comparé à un lecteur CD du même prix (~150€)?
Merci!
Marsh Posté le 20-11-2006 à 16:12:29
Je relançe ce post , ou il y à presque un an , j'avais eu des problèmes pour dézoner mon HD950 ......j'avais fini par laisser tomber , n'ayant pas besoin de lire des zones 1 . Mais là , j'aimerais bien finalement réussir à le dézoner une bonne fois pour toute , ça ne fonctionne toujours pas , en suivant scrupuleusement la méthode .
Je suis connecté en HDMI sur mon plasma . Je suis bien la méthode , fait les codes , mais pas de 2 qui s'affiche !!!!!!!!!
Que faire ??? Mon lecteur serait t'il indézonable ??????
Message édité par wise901 le 20-11-2006 à 16:13:20
Marsh Posté le 20-11-2006 à 17:22:07
 j'ai refait une recherche compatible avec le HD950.Si le 9 ne marche pas peut-être que 09...
Samsung DVD 511
Retirez le disque et fermez le tiroir
Le logo apparaît à l'ecran
Pressez REPEAT 38767 sur la telecommande ou 57538 si ca ne marche pas
02 s'affiche à l'ecran
Pressez 9, 9 apparaît
Pressez Open sur le lecteur
Pressez Veille sur la telecommande
Si le lecteur est bloque en une zone pour une raison ou une autre, voici les codes que vous pourrez utiliser à l'etape 3 :
Zone 1 : 29334
Zone 2 : 38767
Zone 3 : 56732
Zone 4 : 76884
Zone 5 : 53814
Zone 6 : 24462
Fonctionne avec pratiquement tous les Samsung y compris les combines, fonctionne avec le HD950, le DVD-HR721, le DVD-HR734, le DVD-P350H, le BD-P1000
Marsh Posté le 20-11-2006 à 19:23:43
Merci pour les infos mais marche toujours pas !!!!!!!!!!!! :(
Marsh Posté le 20-11-2006 à 21:14:47
j'ai trouvé une précision sur un autre site:après avoir tapé 9,ouvrir le tiroir et le laisser ouvert quelques secondes.Par contre,je ne sais pas s'il faut le refermer avant de presser veille sur la télécommande:
  voilà
THIS WORKED FOR A REGION 2 DISK
1. Turn on the Player with no disc on the tray. The tv screen and the dvd lcd will display "No Disk"
2. Press the "Repeat" key on the Samsung remote control
3. Press the keys: "5 7 5 3 8" on the remote. A number must appear n the screen. That is your player's current region.
4. Prss the number for the region you want to use next ( 1 , 2 , etc). If you want your dvd player to be unlocked for all the regions press "9". A number should appear in the screen.
5. Press the "Open/close" button in the remote. The tray will open. Leave it open for a few seconds.
6. Just press the "On/off" button in the remote.
7. Congratulations: You now have a multi-region dvd player
Message édité par meug le 20-11-2006 à 21:21:44
Marsh Posté le 20-11-2006 à 23:42:05
Une version alternative, celle du hd850 et hd945 qui fonctionne pour le 950.
1. allumez.
2. Pressez et maintenez play et stop sur le lecteur
3. apres un court moment les options de languages apparaissent. relachez les boutons
4. selectionnez la langue.
5. Pressez repeat (essais les 2)
6. tapes 57538 ou 38767 !
7. un code apparait indiquant le region actuelle
8. Pressez 9
9. Pressez open
10. Pressez standby
Il faut bien une pression sur play et stop en mème temps après l'avoir allumé et attendre que les options de languages apparaissent , sinon ça foire !  [:razorbak83]
et essaye les deux codes.
Message édité par oldfi le 20-11-2006 à 23:44:23
Marsh Posté le 21-11-2006 à 08:50:55
Bon les gars .....mon lecteur vas devenir un cas d'école ....aucune de ces manips ne fonctionne !!!!!!!!!!!! D'ailleurs pour la manip si dessus ....j'ai essayé de maintenir PLAY et STOP ( sur télécommande ) ......rien ne se passe !!!!!!!!!
Que pasa enfin ??????????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 21-11-2006 à 09:01:42
ou alors un problème de télécommande.
on a vu ici qu'un circuit OCP (luminosité en fonction de la lumière ambiante) d'une télé peut perturber une télécommande (par exemple)
Message édité par meug le 21-11-2006 à 09:09:11
Marsh Posté le 21-11-2006 à 09:11:06
elle fonctionne bien pourtant ma télécommande ......c'est la meme marque que la TV en plus !!
Marsh Posté le 21-11-2006 à 09:25:01
 j'avais un poste Philips(CRT) et j'ai acheté un adaptateur TNT Philips lui aussi.Quand j'allumais l'adaptateur,j'éteignais le poste et inversement.
  j'ai dû mettre l'adaptateur derrière le poste (pas pratique)en attendant d'en racheter un autre d'une autre marque.
Marsh Posté le 21-11-2006 à 10:00:53
Marsh Posté le 21-11-2006 à 18:24:18
Il n'à aucun probleme entre mes 2 apareils . D'ailleurs , ils sont tous 2 de marque SAMSUNG et je peux diriger le DVD via télécommande TV et inversement .....le probleme ne vient donc pas de là , ni de ma Freebox dont je n'ai eu aucun symptome cités dans le post .
J'ai pu lire qu'avec certains firmware , le dézonage devenait impossible :  Vrai ou faux et est t'il possible que mon HD950 soit dans ce cas ?
Message édité par wise901 le 21-11-2006 à 18:25:35
Marsh Posté le 21-11-2006 à 23:15:08
up !
Marsh Posté le 23-11-2006 à 13:18:08
up up up
