Problème de canaux entre un ampli yamaha et une soundblaster - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 10-02-2013 à 11:15:29
Killamasta60 a écrit : Lorsque j'effectue un test de reconnaissance des canaux sonores via le logiciel du constructeur de la SoundBlaster, je constate que les canaux avant/ arrière droit fonctionnent alors que les autres canaux (avant/arrière gauche + center + subwoofer) émettent un son presque inaudible à écoute normale. |
Ca ressemble à une erreur de balance G/D, ou à un mode surround activé par derrière, à partir de la carte son.
Si en tous cas comme tu le dis, en inversant les branchements le côté faible devient le droit, c'est que c'est bien du côté du PC ou de la carte son qu'il y a problème. Et comme cela touche à la fois les canaux avant et arrière, un problème matériel est peu probable. Reste donc à voir du côté des drivers et des réglages.
Bon côté pilotes :
— As tu bien désactivé un éventuel chipset son intégré sur ta carte mère (AC97/Azalia/HD audio/realtek etc.) dans le bios (rubrique integrated peripherals) ? Certains modèles ont une fonction de « rotation » des HP, qui pourrait éventuellement expliquer les bizarreries que tu as. Donc sois bien sûr d'avoir désactivé l'audio intégré, au moins comme ça pas de conflit avec les drivers.
— S'agit-il bien des derniers drivers pour W7 (07/2009) ?
— DirectX, est-il à jour ?
Une fois un éventuel chipset désactivé, et les derniers pilotes réinstallés, sous windows 7 tu devrais avoir une interface par windows (plutôt que par celle du constructeur) pour le configurer. Donc clic droit sur l'icone de haut-parleur en bas à droite, périphériques de lecture :
=> haut parleurs/sound blaster live est-il bien le périphérique par défaut ?
=> si oui, clic sur configurer => mode surround 5.1. Vérifie que chaque enceinte (que tu peux tester en cliquant dessus) correspond bien à son canal.
=> une fois en 5.1 dans W7, dans le même menu, vas dans propriétés, et là tu dois avoir les menus de Creative (Sound blaster). Assure toi que toutes les options surround (CMSS 3D, EAX notamment) sont désactivées, et que la carte est là aussi configurée en 5.1. Et vérifie qu'il n'y a pas un éventuel réglage de balance (à remettre au milieu, en l'occurence).
Je pense que tu as déjà dû faire une bonne partie de tout ça, mais peut-être que tout refaire dans l'ordre aidera.
Marsh Posté le 13-02-2013 à 22:56:53
Bonsoir Trias,
Merci beaucoup pour ce début d'analyse.
Je ne peux actuellement tester tes conseils, je verrai ça ce week end. Je te tiens au courant de la suite des évènements.
Merci.
G.
Marsh Posté le 13-02-2013 à 23:19:37
Oui, tu devrais déjà avoir deux trois choses à vérifier avec tout ça.
Notamment, n'oublie pas de vérifier que chaque canal correspond à la bonne enceinte ; ca nous évitera pas mal de brain-storming si ce n'est pas le cas.
Marsh Posté le 10-02-2013 à 02:14:39
Je possède un ampli Yamaha RX-V357 (http://i46.tinypic.com/34od36u.jpg) et un ordinateur équipé d'une carte son SoundBlaster live 24bit, pilotée sous Windows 7 (http://cache.pakwheels.com/forums/ [...] s(com).jpg).
Je souhaite obtenir du son 5.1 en provenance de l'ordinateur.
J'ai donc relié les appareils à l'aide de câbles Jack 3.5 - double RCA rouge-noir ainsi :
VERT -> 6CH Input Front (noir = gauche, rouge = droite)
NOIR -> 6CH Input Surround (noir = gauche, rouge = droite)
ORANGE -> 6CH Input Subwoofer (rouge) et 6CH Input Center (noir)
J'ai sélectionné le mode 6CH INPUT sur l'ampli.
J'ai ma télévision qui est relié en RCA via le mode DTV/CBL et mon décodeur numérique branché sur la sortie optique DTV/CBL. Chacun fonctionne parfaitement avec l'ampli, les canaux sont correctement distribués.
J'ai mis à jour mes pilotes de carte son, réinitialisé les paramètres de celle-ci par défaut, j'ai tenté d'inverser les branchement (bien sûr, le côté de fonctionnement s'inverse), j'ai lu et relu mon manuel d'ampli... je reste bloqué sur cette différence de son entre chaque coté pour l'utilisation de mon ordinateur.
Quelqu'un pourrait-il m'aiguiller sur ce phénomène inexplicable svp ?
Merci,
Guillaume
Message édité par Killamasta60 le 10-02-2013 à 02:16:48
