Problème de son avec Yamaha rx v365
Problème de son avec Yamaha rx v365 - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 06-03-2010 à 16:21:27
Voilà mon problème, je viens d'acquérir un home cinéma YAMAHA RX-V365.
J'ai branché ma box Numéricâble en HDMI dessus, j'ai bien l'image mais aussi le son sur la télévision. Donc j'aimerais savoir comment faire pour avoir le son sur les enceintes de mon home cinéma?
Faut-il que je branche ma prise 'audio numérique' de ma box sur l'ampli?
Aidez-moi svp.
A bientot...
Marsh Posté le 06-03-2010 à 16:58:58
je ne voie pas ou est le blème
allume ton ampli et choisi la bonne source a faire jouer, je ne voie pas quoi écrire de moins stupide pour t'aider [:ogmios]
Marsh Posté le 06-03-2010 à 17:14:32
C'est fait ça puisque j'ai l'image. Seulement mon problème est que, bien que ce soit branché en HDMI, le son va directement à la télévision alors que je voudrais qu'il s'arrête au home cinéma.
Vous comprennez mon problème?
Marsh Posté le 06-03-2010 à 17:36:47
met le volume de ta TV a 0, simplement  [:ogmios]
sinon branche ton ampli a ta TV via des câbles YUV, tu n'auras que l'image sans aucun son
Marsh Posté le 06-03-2010 à 19:17:51
Oui, tout à fait, cette ampli ne décode pas le son via HDMI, il le transmet à la télévision uniquement.  ;)
Il faut le câblé en HDMI pour l'image, et en audio numérique pour le son.
Enfaite, je pense que tacri54 voulait simplement avoir le son de sa box sur son ampli et non sur la TV.  ;)
Message édité par Profil supprimé le 06-03-2010 à 19:21:39
Marsh Posté le 06-03-2010 à 19:21:02
Euh...non je ne comprend pas ce que tu dis là.
Ma box est branchée sur mon ampli en HDMI, puis mon ampli est branché sur ma télé via HDMI aussi. Mais le son sort directement de la télé et non du home cinéma, c'tout.
C'est comme si le son s'en foutait du HC et va directement à la télé.
Le HDMI gère bien le son pourtant? Alors y a-t'il un réglage pour avoir le son sur mon 5.1?
J'attend vos réponses.  :bounce:
Marsh Posté le 06-03-2010 à 19:22:38
Oui, c'est normal avec ce modèle il faut le câblé en audio numérique en plus du HDMI.
Non pas sur ce modèle, le son est décodé via HDMI à partir du Yamaha RX-V463, le 365 n'offre pas cette fonction (sur le 365 le HDMI est juste un switch).
Voir ici : http://detonator17.free.fr/explore [...] %20HC.html
Message édité par Profil supprimé le 06-03-2010 à 19:25:36
Marsh Posté le 06-03-2010 à 19:25:06
Posté en même temps papycool52!!  :lol:
Ok donc il ne gère pas le son via le HDMI, je dois donc branché ma sortie 'audio numérique' de ma box vers mon ampli.
J'ai encore une petite question, c'est une sortie RCA noire, puis-je utiliser un câble blanc ou rouge? Et sur l'ampli je le branche sur quoi? Coaxial?
Marsh Posté le 06-03-2010 à 19:29:40
Pour la couleur du câble, on s'en fout...  :D
Par-contre, si ce n'est pas un câble blindé, évite les longues distances, sinon trop de pertes...
Cordon blindé :
http://www.concept-cable.com/images/f4_1_sbl.JPG.jpg
Cordon non blindé :
http://www.virtualdj.com/image/62400/12900/cable%20rca.jpg
Sinon sur l'ampli, tu as des entrées numérique associé à chaque entrées HDMI.
Exemple :
coaxial DVD 1 associé à HDMI DVD
optique DTV/CBL 2 associé à HDMI DTV/CBL.
Si sur ta box, tu as une sortie optique il est préférable de choisir l'entrée DTV/CBL (pour la dénomination), si au contraire tu n'as qu'une sortie coaxial, alors il faut choisir l'entrée DVD, pas le choix...
Message édité par Profil supprimé le 06-03-2010 à 19:36:58
Marsh Posté le 06-03-2010 à 19:45:14
ha oki, mea culpa pour ma méconnaissance de ce modèle d'ampli AV  :jap:
Marsh Posté le 07-03-2010 à 01:11:34
Voilà j'ai fait le branchement tardivement et ça fonctionne!!!!!!!!!!!
Je vous remercie de m'avoir aidé!! Toi aussi Dakans même si tu n'as pas compris tout de suite le fond de mon problème!!  :D
Au moins tu auras pris le temps de répondre!!
Merci et à bientôt!!!
Papycool52 t'as assuré!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 07-03-2010 à 01:14:49
Pour répondre à ta question induite papy, non je n'ai pas d'optique sur ma box!! Dommage mais ça fonctionne comme ça alors c'est parfait!!!
