Subwoofer sur ampli - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 21-09-2017 à 21:51:19
salut
c'est pas facile de répondre avec une photo floue (tout de même, en voyant ça tu aurait pu la refaire ), un texte pas très compréhensible, pas la référence de cet ampli HC pioneer...
rien compris à ton histoire de cable RCA
Refais tout ça plus clairement stp
la seule chose que je peux dire pour le moment c'est que l'impédance de 3 ohms de tes enceintes risque de ne pas plaire à l'amplificateur
et que sur ta première photo je ne vois aucun cable qui amène le signal à amplifier
Marsh Posté le 21-09-2017 à 22:37:47
J'ai résolé le problème, c'est un subwoofer passif, il m'en faut un actif ou un genre de mini ampli ou transfo, tu sais si ça existe?
Marsh Posté le 21-09-2017 à 23:21:30
clemdep88 a écrit : J'ai résolé le problème, c'est un subwoofer passif, il m'en faut un actif ou un genre de mini ampli ou transfo, tu sais si ça existe? |
Un ampli pour subwoofer passif, ça existe..., mais les prix sont tellement élevé que les gens préfèrent souvent racheter un caisson actif neuf : http://www.audiophonics.fr/fr/modu [...] -7721.html
Marsh Posté le 21-09-2017 à 23:27:14
clemdep88 a écrit : Ok merci |
Attention, il ne sera pas compatible avec ton sub, car il faut du 4 Ohms minimum.
Je pense que ce subwoofer provient d'un kit "tout-en-un" (ampli et lecteur DVD intégré dans le même appareil), et à été conçu en 3 ohms, pour qu'il soit "jetable", c'est à dire incompatible avec les autres amplis... (le client ne peut pas le récupérer pour un autre ampli, alors il jète tout et rachète un ensemble complet..., c'est une sorte de strategie marketing, pour que le client ne puisse pas récupérer les composants séparément).
Si toutes les enceintes sont en 3 Ohms, tu ne peut pas les récupérer, elles sont conçu pour ne fonctionner qu'avec l'appareil d'origine..., tu risque d'endommager ton ampli (surchauffe) => dans ce cas, poubelle et rachète un ensemble d'enceintes neuf en 6 ohms ou 8 ohms, avec un sub actif (l'impédance minimale acceptable, doit être indiqué au dos de ton ampli..., mais sur les amplis HC c'est généralement 6 Ohms minimum, sauf quelques exceptions qui acceptent du 4 Ohms).
Les kit "combo / DVD et ampli tout-en-un", c'est du jetable, comme les rasoir Bic... (mais c'est aussi pour ça, que ça coute une misère).
Marsh Posté le 22-09-2017 à 13:42:05
Ce genre de caisson est 3ohms car ça permet de tirer plus de W avec une tension d'alim assez faible.
Mais je rejoins Elias pour dire que c'est une bouse qui ne mérite que la déchetterie. Tu peux trouver des caissons actifs pour une bouchée de pain sur leboncoin.
Marsh Posté le 22-09-2017 à 22:31:44
guimo33 a écrit : |
Et probablement aussi tout le reste des enceintes, pas que le caisson...
Marsh Posté le 22-09-2017 à 22:34:46
ReplyMarsh Posté le 22-09-2017 à 22:36:05
mais je n'arrive pas à faire aller le caisson pour la musique (sauf en chipotant mais c'est pas top) ça fonctionne juste pour les films/séries en 5.1. Vous ne connaîtriez pas un moyen de faire aller le caisson pour de la musique?
Marsh Posté le 22-09-2017 à 22:49:05
clemdep88 a écrit : je viens d'acheter ça |
clemdep88 a écrit : mais je n'arrive pas à faire aller le caisson pour la musique (sauf en chipotant mais c'est pas top) ça fonctionne juste pour les films/séries en 5.1. Vous ne connaîtriez pas un moyen de faire aller le caisson pour de la musique? |
Je pense qu'il faudrait déjà faire un "reset d'usine" de l'ampli (voir le manuel), puis reprendre la procédure d'installation initiale avec les nouvelles enceintes (en suivant le manuel d'utilisation).
Quand on change de système d'enceintes, c'est le premier truc à faire (pour effacer tout les réglages fait avec les anciennes enceintes).
Quel est le numéro de modèle de l'ampli ?
Marsh Posté le 23-09-2017 à 00:16:18
Elias de Kelliwich a écrit : |
VSX-519V
Marsh Posté le 23-09-2017 à 22:40:47
clemdep88 a écrit : |
Ok le manuel est dispo ici (en bas de page : owner's manual): http://www.pioneerelectronics.com/ [...] -K#manuals
Pour le reset d'usine :
Ensuite, il faudra reprendre le manuel pour refaire la configuration initial des enceintes.
Marsh Posté le 26-09-2017 à 21:06:21
J'ai récemment installé de nouvelles enceintes Harman Cardon (kit 5.1) sur mon ampli Pioneer VSX-519V.
J'aimerai donc les configurer mais malheureusement, je n'ai plus la télécommande d'origine, j'ai donc tester avec l'appli peel remote et SURE sur un galaxy s4 mais il n'y a pas les boutons qui permettent d'accéder aux paramètres.
Connaissez-vous un moyen d'avoir la télécommande complète sur ce tel ou avez-vous une autres solutions?
Merci d'avance
Marsh Posté le 01-10-2017 à 21:41:31
Malheureusement, il faut une télécommande d'origine, la télécommande via smartphone ne permet que les fonctions basiques et non les réglages avancées...
Il faudrait donc éventuellement retrouver une télécommande d'occasion...
Marsh Posté le 01-10-2017 à 22:04:30
clemdep88 a écrit : Ah ok ça va être chaud ça xd |
Ca se trouve sur ebay, ou autre :
http://www.ebay.fr/itm/Pioneer-axd [...] Swoi1X87Oj
http://depannage.tekno-temps.com/t [...] x-519.html
Mais, le problème c'est le prix, presque 50€...
En sachant qu'un ampli neuf équivalent avec des fonctions plus modernes, coute entre 250€ et 300€...
PS : le reset d'usine, tu peut le faire sans la télécommande, avec les touches en façades sur l'ampli..., mais pour la configuration des enceintes après, il me semble qu'il faut la telco... (sur le manuel, tout est indiqué avec la télécommande, et en façade sur l'ampli je ne vois que les boutons de réglages pour la radio, volume et sélecteur de sources)
Marsh Posté le 01-10-2017 à 22:11:59
ReplyMarsh Posté le 01-10-2017 à 22:14:16
Ce n'est pas une télécommande d'origine (il manque le logo Pioneer dessus), donc c'est un clone Chinois..., mais ça devrait à priori fonctionner, elle semble compatible...
Marsh Posté le 01-10-2017 à 22:32:44
Je me demande juste si la télécommande qui est faites pour un vsx-519-k et aussi compatible avec le vsx-519.
Marsh Posté le 02-10-2017 à 12:32:45
Oui, la lettre K est un code pour la couleur noir chez Pioneer.
Par exemple :
VSX-519V-K = ampli avec façade noir
VSX-519V-S = ampli avec façade argent
Marsh Posté le 21-09-2017 à 19:07:49
Bonsoir,
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
je viens de récupérer un ampli Pioneer et je n'arrive pas à mettre mon subwoofer dessus.
J'ai mis un cable rca sur la prise que j'ai couté pour avoir les 2 cables à mettre sur le caisson mais cela ne fonctionne pas, j'ai déjà test autrement mais rien ne sort.
Voici les ports (img):
Merci d'avance
Message édité par clemdep88 le 21-09-2017 à 19:09:48
