Connection Subwoofer Voiture RCA avec ampli
Connection Subwoofer Voiture RCA avec ampli - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 12-03-2013 à 09:47:00
Bonjour à tous !
Je vais essayé d'être le plus claire possible. Cela fait depuis vendredi que je me creuse la tête sur la façon de brancher mon subwoofer dans ma voiture. Je sais déjà qu'il est bien relié avec mon condensateur et ma batterie car lorsque je l'enclenche il dégage un son, donc oui il fonctionne, de plus j'ai une LED qui s'allume au cas ou il se serait mis en mode "protection" hors ce n'est pas le cas. Mon problème de branchement ne peut venir que niveau câbles son.
Ensuite voilà une image de mon autoradio (Eonon D5102) :
http://img826.imageshack.us/img826/6023/eonon2.jpg
Je pensais partir sur une/deux des sorties RCA
Pour mon ampli voilà le schéma technique (Hifonics triton IV) :
http://img521.imageshack.us/img521 [...] 312093.png
Dans le manuel disponible ici :
http://www.audiodesign.de/download [...] TON-IV.pdf
Ils proposent soit un schéma avec 4 hauts parleurs:
http://img89.imageshack.us/img89/4 [...] 312093.png
Soit 2 Subwoofer :
http://img27.imageshack.us/img27/4 [...] 312093.png
Soit 2 Hauts parleurs et 1 Subwoofer :
http://img441.imageshack.us/img441 [...] 312093.png
Hors, actuellement je n'ai pas encore les moyens pour changer mes hauts-parleurs, ceux d'origine n'étant pas trop pourris j'ai choisi de commencer par le sub. Du coup j'aimerai ne branché qu'un seul subwoofer (Hifonics Zeus ZX12BPI), mais je ne sais pas de quelle manière pour que celui-ci fonctionne ?
Est-ce qu'il faut que je le mette comme le Subwoofer N°1 sur l'image 2 et à ce moment là je branche quel RCA ? RL RR FR FL ?
Faut-il que je ne branche qu'un RCA ou deux ?....
Est-ce qu'il faut que je parte de deux RCA depuis l'ampli et mette un adaptateur 2->1 du côté de l'autoradio ?
Est-ce qu'il faut que je parte de deux RCA depuis l'autoradio et mette un adaptateur 2->1 du côté de l'ampli ?
J'ai essayé beaucoup, beaucoup de solution mais rien n'y fait... HELP et merci d'avance :)
Message édité par solinaria le 12-03-2013 à 09:54:09
Marsh Posté le 14-03-2013 à 13:26:07
Si tu n'as pas les moyens de changer les hp et que tu souhaites brancher un subwoofer il faut:
Petite précision tu n'as pas de sorties Sub sur ton autoradio. Par conséquent pas de moyen de régler le sub depuis l'autoradio. Tu te serviras donc des sorties arrières de ton autoradio.( Par conséquent il faut que ton Fader soit au centre...).
Toutefois il existe la télécommande BLC - TR comme indiqué sur ton manuel qui te permettrait de commander et régler ton sub depuis l'habitacle du véhicule.
* Brancher 2 rca sur les sorties 9 et 12 de ton autoradio.
* Ensuite brancher ces mêmes RCA sur les entrées de ton ampli sur les CH3 et CH4 (cela te permettra de régler ton ampli sur basse fréquence et également de régler le niveau de la fréquence à laquelle tu souhaites faire fonctionner ton Sub (généralement 80 hz)).
* Sélectionne le mode LPF (avec le curseur X Over Mode)
* Règle ton gain (puissance délivrée par l'ampli --> Level) la moitié pour commencer et affine suivant tes goûts...
* Connecte ton Subwoofer sur les sorties CH3 et CH4 de ton ampli (le CH3 étant le +, et le CH4 le -)
* Biensur ne pas oublier d'alimenter l'ampli et de brancher le remote (permettant l'activation de l'ampli (on/off) dès que l'autoradio sera mis sous tension). :)
