3dFury, de la 3d sur une tv ou un proj non 3D !
3dFury, de la 3d sur une tv ou un proj non 3D ! - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 30-03-2012 à 12:04:26
Bonjour à tous, je me suis senti con aujourd'hui face à un client qui me demandait s'il existait un moyen d'avoir de la 3d sur un téléviseur non compatible.
Je lui réponds avec applomb que c'est impossible, sauf en anaglyphe.
Et voila qu'il me parle du fameux boitier 3DFury, censé rendre compatible D n'importe quel téléviseur ou vidéoprojecteur.
Je me lance dans des recherches et tombe donc sur ce site :
Quelqu'un en a-t'il déjà entendu parler? Je n'arrive à trouver aucun test de ce boitier.
Si vous avez plus d'infos merci de partager!
Voici les specs (désolé j'ai la flemme de traduire):
3Dfury Highlight Features:
  • http://www.curtpalme.com/images/newlogo.gifAdd HDMI/DVI-D 2D/3D to ANY TV, Monitor, Proj (even 3D on 60hz TV!)
  • http://www.curtpalme.com/images/newlogo.gifDisplay HDMI 2D/3D content on Digital and/or Analog display
  • http://www.curtpalme.com/images/newlogo.gif3Dfury can output in both Digital and Analog Video/Audio simultaneously!
Therefor acting as an advanced digital/analog splitter.
  • http://www.curtpalme.com/images/newlogo.gifDouble and Triple frame 1080p24 material up to 1080p72
  • http://www.curtpalme.com/images/newlogo.gif3D mode output up to 720p144
  • http://www.curtpalme.com/images/newlogo.gifDual projectors setup using two 3Dfury modules and passive glasses.
  • http://www.curtpalme.com/images/newlogo.gifUp to 720p240 in dual projectors setup!
  • http://www.curtpalme.com/images/newlogo.gif7.1 Dolby® True HD & DTS Master Audio
  • http://www.curtpalme.com/images/newlogo.gif Input: HDMI 1.4 (HDCP compliant) input with 3D and Deep Colour support
  • http://www.curtpalme.com/images/newlogo.gifOutput: Digital HDMI / DVI-D and/or Component (YPbPr/YCbCr) and VGA (RGBHV) video output
  • http://www.curtpalme.com/images/newlogo.gifOutput: Advanced SimulView support through Glasses and Emitter or through Stream Control
  • All modes autodetected if possible, otherwise can be forced via button
  • 3-pin mini-DIN Sync Out (for optional emitter)
  • Dynamically create EDID based on Sink EDID parameters
  • Customisation settings available through DIP SWITCH and buttons
  • Perfectly and automatically center image in all standard NTSC/PAL component modes
  • Manually adjust horizontal screen position in all NTSC/PAL RGBHV modes
  • http://www.curtpalme.com/images/newlogo.gifPerforms Colour Depth Upscaling in all modes (ON/OFF user selectable)
  • Horizontal and Vertical Sync Polarity Inverter included
  • Automatic SD/HD color-space selection
  • Accept third party accessories on its output
  • http://www.curtpalme.com/images/newlogo.gifImproved output cable driver for driving long cable runs (40-50′)
  • Software/Firmware upgradeable through USB
  • Sound output:
  • Analog and Digital Optical (S/PDIF 5.1 Dolby/DTS) through an innovative 3.5mm combo jack and 7.1 DTS-MA & Dolby True HD via HDMI output
  • HDMI audio passthrough
3Dfury Input/Output mode:
  • 2D VIDEO MODE COMPATIBILITY:
  • NTSC 480i/p, PAL 576i/p, HDTV 720p/1080i/1080p
  • 2D OUTPUT:
  • http://www.curtpalme.com/images/newlogo.gif2D movies: 1080p24, 1080p48, 1080p72 (3Dfury can double and triple frame from 24hz material)
  • 720p60, 720p120 (double frame from 720p60)
  • Passthrough any resolution
  • 3D MODES INPUT COMPATIBILITY:
  • Full 3D HD 1080 (per HDMI) (Blu-ray): 1920 x 2205 24Hz
  • Full 3D HD 720 (per HDMI) (Blu-ray): 1280 x 1470 60Hz
  • Top/Bottom 1080p 24Hz: 1920 x 1080
  • Top/Bottom 1080p 25Hz: 1920 x 1080
  • Top/Bottom 1080p 30Hz: 1920 x 1080
  • Top/Bottom 1080p 50Hz: 1920 x 1080
  • Top/Bottom 1080p 60Hz: 1920 x 1080
  • Top/Bottom 1080i 50Hz: 1920 x 1080
  • Top/Bottom 1080i 60Hz: 1920 x 1080
  • Top/Bottom 720p 30Hz: 1280 x 720
  • Top/Bottom 720p 50Hz: 1280 x 720
  • Top/Bottom 720p 60Hz: 1280 x 720
  • Side-by-Side 1080p 24Hz: 1920 x 1080
  • Side-by-Side 1080p 30Hz: 1920 x 1080
  • Side-by-Side 1080p 50Hz: 1920 x 1080
  • Side-by-Side 1080p 60Hz: 1920 x 1080
  • Side-by-Side 1080i 50Hz: 1920 x 1080
  • Side-by-Side 1080i 60Hz: 1920 x 1080
  • Side-by-Side 720p 50Hz: 1280 x 720
  • Side-by-Side 720p 60Hz: 1280 x 720
  • Frame packed 720p 30Hz: 1280 x 720
  • Frame packed 720p 50Hz: 1280 x 720
  • Frame packed 720p 60Hz: 1280 x 720
  • Frame packed 1080p 24Hz: 1920 x 1080
  • Frame packed 1080p 25Hz: 1920 x 1080
  • Frame packed 1080p 30Hz: 1920 x 1080
  • http://www.curtpalme.com/images/newlogo.gif3D OUTPUT:
  • http://www.curtpalme.com/images/newlogo.gif720p60, 720p72, 720p96, 720p120, 720p144 Frame Sequential
  • 720p and/or 1080p for 60hz display
  • 1080p60, 1080p72
3Dfury Specifications:
  • Input: 1 x HDMI v1.4 (DVI 1.0 compatible)
  • http://www.curtpalme.com/images/newlogo.gif12-bit deep color HDMI native support
  • Output: Digital HDMI / DVI-D and/or VGA FEMALE output connector, 10 bit analog resolution.
  • HDCP supported (Integrated HDCP decipher engine, Pre-programmed HDCP key)
  • Horizontal shift capability for RGB output mode
  • Enabled with a dip-switch, applied with push-buttons
  • Output horizontal and vertical sync polarity selector for RGB modes (dip switch)
  • Digital Output format: Either HDMI or DVI-D
  • Analog Output format: Either RGB or YPbPr, dip-switch selectable
  • YPbPr requires VGA->3RCA breakout cable
  • All HD/SDTV formats from 1080p down to 480i, NTSC and PAL
  • Including 1080p @ 72Hz PAL and NTSC (for RGB output only)
  • Including 1080p @ 24Hz PAL and NTSC
  • 11-bit 225MHz DAC processing (for true 10-bit analog output)
  • Two separate Internal EDID EEPROM with complete CEA861 extension block
  • Dip-switch selectable
  • One EDID supports all formats
  • The other EDID is up to 1080i, and no 24Hz support (by default, reprogrammable)
  • Automatic Input Format Detection: Digital YCbCr and RGB
  • Full BTB and WTW support in YPbPb output
  • Automatically switches color-spaces for both HDTV and SDTV
  • Precise black levels – no black crush in any standard mode
  • Dual purpose audio output connector
  • SPDIF digital output for 5.1 Dolby/DTS
  • Analog L/R 2-channel stereo
  • Industry-Standard Compliance
  • HDMI 1.4
  • EIA/CEA-861E
  • DVI 1.0
  • HDCP 1.1
  • Digital Video Input / Output
  • Dual integrated HDMI 1.4 cores
  • Supports DTV resolutions up to 1080p @ 72Hz or 720p/1080i @ 120Hz with 36-bit color depth.
  • Flexible digital video interface:- 24/30/36-bit RGB/YCbCr 4:4:4- 16/20/24-bit YCbCr 4:2:2- 8/10/12-bit YCbCr 4:2:2 (ITU-R BT.656)
  • Integrated RGB Color Space Converter for both RGB-to-YCbCr and YCbCr-to-RGB (both 601 and 709) with true 12-bit accurate data using 14-bit processing
  • 4:2:2 <> 4:4:4 converter with 12-bit accurate data using 14-bit processing
  • Digital Audio Output
  • Industry-standard S/PDIF output
  • Supports 2-channel 32-192kHz stereo audio
  • Supports IEC60958 2-channel PCM
  • Capable of passing IEC61937 compressed audio (5.1 Dolby® Digital, DTS, etc.)
  • 7.1 Dolby® True HD & DTS Master Audio
  • Optional Accesories:
  • DLP-Link 3D Glasses for DLP 3D Ready 120hz Projectors/TV’s
  • External 60/120hz 3D Glasses with emitter for all other displays (ie. 60Hz non 3D Ready Projectors or TV’s)
  • Passive glasses for Dual projectors setup.
  • 3Dfury Glasses with emitter (60/144hz) : All controls like Duty cycle, Delay, Invert, Presets are on the glasses itself, you can stay on the couch and tune up everything till perfection.
3Dfury RF Emitter Specifications:
  • RF Emitter with standard 3-pin mini-DIN
  • Work with up to 8 RF Glasses
3Dfury RF Glasses Specifications:
  • Most Advanced 3D Glasses
  • Interference Immunity
  • Work with all 3DTVs
  • Work with all non-3DTVs powered by 3Dfury
  • Settings are applied directly on the glasses.
  • Control Delay directly on the glasses.
  • Control Duty Cycle directly on the glasses.
  • Invert button directly on the glasses.
  • Loaded with presets selectable on the glasses.
  • Full Sharpness and Brightness control.
  • Mini USB connector for Battery (60+ hours)
  • IEEE 802.15.4 (ZigBee radio) Technology
  • Microsecond accuracy
  • Eliminate Ghosting
  • 1 Year Warranty
  • 900 Mhz frequency
  • Power consumption 3mA
  • 130mA battery, working time around 40-43 hours
  • Operational distance: 7-8 meters
Message édité par muzah le 02-04-2012 à 16:31:41
Marsh Posté le 30-03-2012 à 14:06:22
J'ai pu testé ce boitier sur Pioneer 503HDE (12 ans d'age !) Ca marche parfaitement et la qualité d'image est époustouflante.
Ca devrait être encore mieux pour un proj CRT ou une config avec 2 proj CRT (1080p144 le rêve !)
Marsh Posté le 30-03-2012 à 15:39:48
Mais c'est simple à utiliser? A installer?
Qu'est ce qui différencie la dalle d'un écran 3d d'un écran classique?
A priori rien donc si ce boitier permet d'obtenir de la 3D sur n'importe quel support?
Ce boitier me trouble quand meme ^^
Marsh Posté le 30-03-2012 à 16:42:16
Au cas où tu n'as pas vu, le commentaire de HDMIVGA est un commentaire d'un des gars de HDFury.
Clique sur son site perso, tu verras.
Bref, du spam quoi.
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v12 OUT !
Marsh Posté le 30-03-2012 à 17:15:14
Le pire c'est que le gars a fait son spam le 26/03/2007 et il revient 5 ans après.
Ne vous mariez qu'une fois dans votre vie tellement c'est galère © randolfinette | Quand l'antre grogne, le diable cogne... | Un problème d'acquisition VHS?
Marsh Posté le 30-03-2012 à 17:26:19
C'est beau la persévérance :o
un instant monsieur ça-va-chier
Marsh Posté le 30-03-2012 à 19:27:48
En effet je n'ai pas pensé à regarder son profil...
Cela dit c'est quand même bizarre qu'aucun test ne soit paru...
Marsh Posté le 30-03-2012 à 23:09:52
Faut l'acheter pour savoir [:cupra]
Marsh Posté le 31-03-2012 à 00:43:31
Vraiment n'importe quoi la Gestapo ici !
Déjà pour commencer, HDfury c'est des taiwanais !! Et à mon avis, ils ont autre chose à f.... que de s'occuper des frenchies qui se croyent en 40 sur hardware.fr
Secondo, j'ai importé à peu près tous les convertisseurs HDMI vers VGA/YUV/DVI-D de plusieurs marques reconnues ces 6 dernières années.
Et à ce que je sache, je n'ai pas spammé votre forum pour en faire commerce.
Je pense donc être apte à donner des informations sur HDfury ou tout autre à quelqu'un qui le demande.
Celui ci est le dernier modèle en date, puisqu'il n'est dispo que depuis 1 semaine.
A savoir qu'il y a déjà des convertisseurs sur le marché allant de 40 à 400 usd.
Maintenant si vous pensez être plus avisé sur le sujet. Répondez donc à la question posée !
PS: Rapidement pour mourrise, il pourra lire des tests sur Curtpalme.com (et NON ca n'est pas mon site ! tout comme HDMIvga.com n'est pas mon site !)
Marsh Posté le 31-03-2012 à 00:54:06
D'ailleurs bizarre qu'ils n'aient envoyé leur boitier à aucun site de test...
Je reste dubitatif...
Marsh Posté le 31-03-2012 à 15:08:23
Le produit n'étant dispo que depuis quelques jours, je ne trouve pas cela "bizarre" outre mesure.
Tu trouveras sans doute plein de test (autre que ceux des fous furieux de curtpalme.com) dans les jours qui viennent.
Les écrans 3D actuels sont en HDMI1.4 (la 3D n'était qu'une "feature" de l' HDMI 1.4)
Par contre ils sont tous en 100/120 hz, pour donner 60 image par oeil. Ce qui est recommendé pour une qualité d'image satisfaisante en 3D
Donc concretement, un écran HDMI 1.4 va recevoir du 1080p24 ou 1080p60 suivant la source 3D, il va faire rajouter des frames (ou double frame sur 1080p50/60) pour bénéficier des 100/120hz de ces écrans.
Sur mon Pioneer PDP, je n'ai que 60hz, et donc je me retrouve avec 30hz par oeil (ca reste ok, surtout pour ceux qui considére que le 1080p24 pour leur 2 yeux est ok), ca reste toujours regardable, mais les scenes de transition (travelling) ne sont pas aussi bien rendu qu'en 100/120
J'ai aussi du connecté mes lunettes a mon PC pour ajuster le délai .. en effet le plasma a besoin de quelques ms supplémentaires pour "resolver" une image par rapport à un LCD ou LED, j'ai donc augmenter le delay, j'ai aussi un peu augmenté le "duty cycle" car les plasma ont une rémanence d'image plus longue.
Ceci étant dit, le produit lui même est complètement plug and play, il suffit de brancher une source HDMI, de relier la sortie vers l'écran, le cordon USB pour l'alim, et on a une image.
Maintenant pour la 3D, soit on a un écran 100/120 et ca passe tout de suite sans réglages, soit on a un écran 60Hz, et des réglages beaucoup plus fins sont necessaires.
Reste le cas des bon vieux tritubes CRT et des CRT en général, qui peuvent synchroniser sur n'importe quoi, dans ce cas là, c'est un régal, car on pourra aller plus loin que la norme "HDMI" et sortir du 1080p72 ou du 720p144.
Comme je le disais dans le premier post, le truc ultime (et c'est ce à quoi joue les dingues de curtpalme) c'est de monter 2 proj CRT avec un silver screen et 2 polarizers, et on se retrouve avec de la 3D passive à 1080p144 ou 720p288, et la c'est un délice absolu à regarder. (un prix de dingue mais le rendu est le même, si pas meilleur, que celui d'un cinema 3D en 3D passive). En clair, vive les bons gros vieux Barco ;)
Message édité par Malone67 le 31-03-2012 à 15:13:44
Marsh Posté le 01-04-2012 à 07:04:46
Tu t'excites pourquoi au fait ? Tu avoues que tu utilises comptes, notamment celui de HDMIvga c'est ça ?
Non parce que tu parles comme si tu étais lui et vu que c'est ton premier post sur ce topic je ne comprend pas trop ta colère...
 [:gordon shumway]
Hebergement d'images | Le topic de la VR standalone
Marsh Posté le 02-04-2012 à 14:07:25
Bien sur que c'est moi, je l'ai écris non ? et je suis obligé vu que vous avez banni mon autre compte !!! pfff...
Je m'excitAIS parce que se faire bannir pour avoir posté un avis (tous les 5 ans comme ca a été précisé) c'est un peu tiré par les cheveux non ?
Surtout quand c'est pour, je cite "avoir un lien dans son profil" ce qui me semble être la moindre des politesses, quand j'ai écris dans ce forum il y a 5 ans, je répondais déjà à une question sur un HDfury, et donc j'ai mis un lien pour que les gens puissent le suivre si ils veulent plus d'info.
Ca rentre dans le cadre du Fair Use ca non ?
Ensuite, associer un lien à un site, c'est que je disais plus haut.. Ca m'étonnerait que les "Taiwanais" d'HDfury lisent ce qui se passe sur hardware.fr, mais lol quoi.
Marsh Posté le 02-04-2012 à 15:35:44
Tu as gagné un point godwin  [:housesmile]
Hé la pleureuse, j'ai cliqué sur "accéder à la liste de tous ses messages" de ton compte hdmivga. Et quoi ? Ben... Spam sur jeuxvideo (modo 1), spam sur video&son (modo 2), plus ce message que j'ai détecté comme du spam.
De plus, tu as ton pseudo (hdmivga) lié à un site (hdmivga.spam qui porte le même nom, bizarre) que TU as mis dans ton profil (sic, c'était ton compte, non ?), qui redirige vers le site du produit que tu décris en détail ici, et tu veux nous faire croire qu'il ne t'appartiens pas/que tu n'as rien à voir avec eux ? [:housesmile]
En résumé, un gars nommé hdmivga dont le site perso qu'il a renseigné se nomme hdmivga.spam redirige vers hdfury.spam vient nous faire l'apologie de l'unique produit de hdfury.spam ici même. Et hdmivga et hdfury n'ont rien à voir et non ma bonne dame c'est pas du spam.
Allez, tu t'es fait toper, tu vas te prendre un deuxième ban, tu te plains la pleureuse, mais t'as 0 messages contructifs sur ce forum, A PART pour vanter TES produits.
De toute façon, tu sais quoi ? Les forums sont bien mieux sans la sale engeance de mauvaise foi que tu représentes. Après tout, tu es d'une certaine manière le cancer et la chienlit d'internet. Je t'ai compris : tu dois virer [:ddr555]
Message édité par Tetedeiench le 02-04-2012 à 15:44:36
Marsh Posté le 02-04-2012 à 15:47:34
Alors ma bonne dame, je vous jure, prenez une peugeot, c'est les meilleures des bagnoles. Nous sommes dans un garage peugeot en ce moment, je sais, mais ce n'est pas le mien, ayez confiance. Oui, c'est celui d'un autre romain, c'est un prénom commun vous savez, y a des tonnes de garages romain dans le coin. Le cambouis sur mes mains ? Oh, je me suis appuyé contre un bidon de cambouis à l'entrée. Le logo peugeot sur mon bleu de travail ? C'est un prêt du garage, y avait du cambouis sur ma chemise aussi. Saleté de bidon. Donc oui, croyez moi, je n'ai rien à voir avec peugeot. Oui, vous pouvez me croire, je suis neutre. Je m'appelle Romain Peugeot, certes, mais c'est qu'une coincidence.
Marsh Posté le 02-04-2012 à 16:09:38
[:rofl]
Gal @HFR | C'est l'effet main © P®oogz | Vends rien
Marsh Posté le 02-04-2012 à 17:08:49
Regarde ta signature avec un lien sur OCCT, ton topic sur OCCT et ton site façon warez, pas très net tout ça, on dirait bien du spam pas très bien camouflé pour vendre ton bidule, ou alors toi tu peux le faire mais les autres non ?
 [:cosmoschtroumpf]
Marsh Posté le 02-04-2012 à 17:09:37
 [:cosmoschtroumpf]
Moi j'ai la bénédiction de D.ieu, donc je vous emmerde :D
Marsh Posté le 02-04-2012 à 17:17:07
 [:cosmoschtroumpf]
C'est la différence entre un forumeur actif et un spammeur ça :o
Marsh Posté le 02-04-2012 à 17:17:30
Et en plus tu fais du prosélytisme, ah ces Haredim :lol:
Marsh Posté le 02-04-2012 à 18:26:32
peu etre qu'il connait des taiwanais :o
Marsh Posté le 03-04-2012 à 04:21:36
C'est quoi exactement le concept là ? un concours de QI d'huitres ?
Le premier message de banman a montré qu'il n'arrivait même pas à lire, le second l'a confirmé !
Alors banman, le monsieur te dit :
"Secondo, j'ai importé à peu près tous les convertisseurs HDMI vers VGA/YUV/DVI-D de plusieurs marques reconnues ces 6 dernières années.
C'est dur à comprendre cela ? Ou peut être t'as besoin d'aller sur AVSforum pour te former sur le sujet ?
J'ai aussi expliqué pourquoi HDMIvga et tu ne l'a même pas lu! si je crée un compte pour répondre à une question sur HDfury, je vais laisser un lien qui pointe vers le produit, c'est normal non ? Surtout si je compte pas revenir, du moins pas avant 5 ans !! ?
(enfin je crois qu'on a une conception différente de la "normalité", 2 messages en 5 ans ca a l'air de te paraitre trop et louche, mon dieu, quel commercant acharné !)
J'ai plein d'autre compte que j'ai utilisé pour d'autres marque ou produit, d'ailleurs j'en avais une bonne 20taine sur AVS, Curtpalme et d'autres, suffit de regarder les noms de domaine qui pointent vers plein de site locaux sur leur page revendeurs, d'ailleurs le revendeur francais actuelle est maisondunumérique
(et venez pas dire que c'est moi et que je fais du spam! hein !? Enfin quoi que vous pouvez maintenant, je compte pas me réinscrire une nouvelle fois pour vous)
J'ai travaillé pour la boite qui était revendeur officiel il y a 5 ans. Je n'y travaille plus et cette boite n'est plus revendeur officiel, n'est-ce pas précisément comme cela que se partage les connaissances sur le net (via des gens ayant acquis une experience et des connaissances qu'ils peuvent partager librement)
Quand une personne a besoin d'un convertisseur (3D sur écran HDMI non 3D ou 3D sur écran preHDMI) il faut la conseiller suivant son type d'écran, marque, modèle, diagonale, res max, refresh rate, entrée RGBHV, YPrBr, DVI-D, HDMI. Mais aussi le type de Source !
On ne conseillera pas le même boitier si il s'agit de dalle réduite, de retro, de PJ DLP ou CRT avec input card ou d'un plasma, led, oled (ex: les vieux CRT puisqu'ils reviennent au gout de jour pour la 3D, auront besoin de custom porch settings, et donc d'un convertisseurs dédié.)
Voila le genre de discussion qui font avancer les choses concretement pour vos visiteurs mais qu'on ne voit pas ici et c'est dommage d'un côté et normal de l'autre (vu le niveau malheureusement)
Je connais les Moome, les ViewHD, les HDfury, les Cypress, les Belkin, les Optoma et autres sur le bout des doigts. C'était mon métier de les vendre.
Les faits ils te disent quoi mr l'inspecteur ? que je ne suis pas venu en vendre ici, la preuve tu la cites toi même : 2 messages en 5 ans.
Si, on suit ta logique, tu vas bientot dire que la question de Mourisse est un spam parce qu'il a dit être vendeur dans un magasin.
Sur ce peuple Grolandais, bonnes élucubrations à tous les tordus du cibolot, chefouichef, goldwiniste, et autres nolife.. sur mes origines taiwanaises ou iraniennes.
Merci à vous tous de contribuer si activement au pourrissement du net.
EDIT: Tiens, je vois que LDLC ne propose que l'optoma ;)
je crois que tu peux aller poser ta question ailleurs lol paranoia quand tu nous touches haha
Message édité par FRHDMIVGA le 03-04-2012 à 04:44:54
Marsh Posté le 03-04-2012 à 08:00:44
En tout cas on lui conseillera clairement pas d'acheter du matos chez toi :o
Parce qu'avoir autant de temps à perdre pour expliquer tout ça à des QI d'huitres, ça veut dire que ça bosse pas beaucoup sur autre chose :/
Message édité par cd5 le 03-04-2012 à 08:01:18
Marsh Posté le 03-04-2012 à 10:23:32
Mais bien entendu.
Allez la pleureuse, au gnouf.
Marsh Posté le 03-04-2012 à 11:47:51
Dommage que ce topic parte en couille, j'aimerai bien qu'on arrête le HS et les procès d'intentions, ca ne fait pas trop avancer le schmilblick.
J'ai posté la même chose sur le forum de lesnumériques, j’espère avoir des infos concrètes autres que "j'en ai vendu c'est génial".
Aucun de ces appareils n'ayant été testé par des sites fiables, je reste septique quand aux avis obscurs formulés par une seule personne....
Marsh Posté le 03-04-2012 à 13:22:36
@cd5 : je suis censé bosser sur quoi ? actuellement je n'ai pas de boulot, alors j'ai tout loisir de me promener sur le net pendant quelques semaines encore.
@Tetedeiench : hey couille de loup, T'as pas une autre rengaine à sortir ? elle commence à tourner en boucle ton histoire de pleureuse qui va au gnouf
@TOUS:
Copyright © 1997-2012 Hardware.fr SARL / Groupe LDLC / LesNumeriques.com / Version anglaise du site: BeHardware
La messe est dite, tel est prit qui croyait prendre... Suffit de faire le tour des sites qui sponsorise les bans pour comprendre l'ambiance ici ;)
Allez, bonne chance avec la bouze d'optoma, vous faites comment quand le client n'a pas d'infoframe sur son signal et qu'il n'arrive pas à afficher de la 3D, vous le banissez ? lol ;)
PS: Si déja vous vendez le vieil optoma, faudrait penser à proposer la parker mod qui va avec.
Message édité par FRHDMIVGA le 03-04-2012 à 13:29:55
Marsh Posté le 03-04-2012 à 13:32:33
OSEF personne ne bosse pour ldlc ici tu sais :D
Marsh Posté le 03-04-2012 à 15:05:05
Et tu vas nous demander de croire ca maintenant ;) lol
Allez bon vent les noobs
Marsh Posté le 03-04-2012 à 15:17:05
Je suggère à Mourisse de créer un nouveau topic, ce sera plus simple que de faire le ménage dans celui-ci.
Je suggère à choseHDMItruc de contacter directement la modération s'il a un problème avec et non de tenter de régler ses problèmes en pourrissant un peu plus un topic.
Un gars qui poste uniquement des "hdfury caÿe génial" c'est ici considéré comme du spam. Si t'es pas d'accord avec ça ou si tu ne l'accepte pas : en effet, tu n'as rien à faire ici.
Message édité par Hafrexx le 03-04-2012 à 15:18:15
