Toshiba 42XV565DG - Problème Antenne Analogique et TNT - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 01-03-2009 à 12:07:25
tu as quoi comme antenne pour rapprocher ta tv de la fenêtre
et tu est bien en zone tnt?
Marsh Posté le 01-03-2009 à 12:10:41
Alors j'habite à Paris dans le 12e, donc la couverture TNT doit y être
Autrement, je branche l'antenne de l'immeuble par laquelle je reçois d'ailleurs des chaînes du câble (Canal+, LCI, Eurosport, Comédie, ...).
Je n'ai en tout et pour tout qu'un seul câble TV, pas de parabole, ni de décodeur.
Marsh Posté le 01-03-2009 à 12:15:38
si sa marche avec ton autre tv sur cette prise il n'y a pas de raison que cela ne marche pas avec la grande , a moins d'un problème sur la tv.
mais c'est bizarre car je crois que les tv dispose de deux tuner 1pour l'analogique et1pour le numerique tnt ,donc bizarre que les deux ne marchent pas.
tu est sur que tu as un bon contact sur ta fiche d'antenne ou que ta prise marche bien ou que l'antenne collective ne soit pas en panne en ce moment?
Marsh Posté le 01-03-2009 à 12:26:00
Mon autre TV fonctionne correctement donc il n'y a pas de pb au niveau de l'antenne collective. Je n'ai pas de pb de contact avec cette 2e tv.
Il n'y a qu'une seule prise antenne. Sur la télécommande, y'a une touche qui permet de passer de ATV (analogique) à DTV (numérique).
Marsh Posté le 01-03-2009 à 12:50:48
alors si ton antenne est ok il reste que ton poste qui aurait un soucis
essaye le sav, je ne sais pas pour toshiba mais de plus en plus de marque le font a domicile pour eviter les aller-retours de ces appareils fragiles
Marsh Posté le 01-03-2009 à 12:56:48
Mouais, j'ai bien peur que ce soit la dernière solution!
Merci quand même ![]()
Marsh Posté le 01-03-2009 à 12:04:21
J'ai un soucis énorme avec la réception des chaînes sur l'écran LCD TOshiba XV565D 42" (modèle complet: 42XV656DG) et je me demande si c'est général ou si je dois l'emmener en réparation.
1. Réception Analogique:
Seule 3 chaînes sont repérées en automatique et elles sont brouillées (on reconnaît ARTE). J'ai essayé en réglage manuel et je ne capte rien de plus.
J'ai une 2e télé LCD Toshiba (26" ) et celle-ci capte normalement les chaînes analogiques!!!
2. Réception TNT:
Suivant les moments de la journée (en fonction du Soleil ou de la Lune, je plaisant mais c'est presque ça), je dois tourner la télé, la rapprocher de la fenêtre ou l'éloigner. Autrement le signal est indiqué comme faible et ça commence à pixeliser à fond.
En résumé, y'a t'il un réglage à faire quelque part, est-ce que cela peut-être normal et pourquoi ou dois-je l'envoyer en réparation pour modifier ou remplacer l'antenne?
Merci d'avance pour vos conseils
Message édité par cinejapan le 01-03-2009 à 12:46:42
