Comment ça s'appelle et où en trouver ? [Adaptateur antenne tuner tv] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 28-10-2006 à 17:38:40
j'ai repris ta photo pour l'éclaircir un peu
la fiche visible est donc une fiche coaxiale femelle dont la partie centrale est cassée mais l'autre en arrière-plan,quelle allure a-t'elle?
Si c'est un mâle,quel est le diamètre extérieur.Si c'est 8,5mm,c'est une fiche coaxiale secam.Si c'est le cas,c'est un adaptateur coaxial sécam mâle/PAL femelle(vu la différence de diamètre).Tu peux aussi te fabriquer un cable avec une ancienne fiche sécam mâle à un bout et une PAL femelle qu'on trouve maintenant partout(9,5mm intérieure)à l'autre.
Si la partie mâle a un diamètre inférieur à 8,5mm,c'est une fiche propriétaire.
Marsh Posté le 28-10-2006 à 18:13:19
Voici la partie arrière
Concernant la taille, le diamètre extérieur de la partie mâle est de 7mm
Donc c'est bien parti pour être un connecteur propriétaire ?
Marsh Posté le 28-10-2006 à 18:49:22
ben oui.La grosse différence de diamètre m'y a fait penser.
Donne le modèle de cette carte,quelqu'un pourra peut-être te renseigner.
Marsh Posté le 28-10-2006 à 20:24:39
ça donc:
http://www.matos2000.com/Cv/Tv/miro-pctv/index.htm
http://www.matos2000.com/Cv/Tv/miro-pctv/index2.htm
tu fais une recherche Google "miro pctv",tu trouveras peut-être une idée.
Marsh Posté le 29-10-2006 à 09:47:49
oui, il s'agit bien de la 2ème carte
merci pour les infos en tout cas
Marsh Posté le 29-10-2006 à 16:19:37
le second lien mène aux caractéristiques techniques de la carte du premier lien.Il s'agit d'une seule carte.
Marsh Posté le 28-10-2006 à 15:39:27
J'ai récemment ressortie des cartons une vieille carte tuner tv à base de chipset bt848, pour finalement trouver la raison pour laquelle elle a fini dans les cartons : le petit adaptateur ci-dessous est cassé !
Cet adaptateur se connecte sur l'entrée antenne de ma carte pci, et ensuite je branchais mon antenne dessus.
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire, à partir de cette photo, comment s'appelle exactement ce type de connecteur et où je puis m'en procurer un nouveau ? J'ai déjà fait le tour des magasins de bricolage/d'électronique près de chez moi, rien, seulement un connecteur qui a un diamètre un peu plus gros qu'on voit partout, or celui-ci est un poil plus petit.
merci à vous !
