Problème affichage PC - TV Full HD (DVI - HDMI) - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 22-01-2008 à 12:36:46
quel mod d affichage?
en clone ca marchera jamais
il faut se mettre en bureau etendu pour pouvoir gerer deux resolutions separées
Marsh Posté le 22-01-2008 à 16:08:17
Non ce n'est pas en mode clone,
Je selectionne seulement mon écran TV.
Cela dit en bureau étendu le problème reste identique.
Marsh Posté le 23-01-2008 à 12:06:46
J'ai déjà lu sur le net que l'utilisation du HDMi pour relier un PC à une TV peut donner des problèmes au niveau de la résolution. Une sorte de mauvaise prise en charge de la résolution par le cable serait en cause.
La solution serait peut être de tester avec un autre cable HDMi. Mais je ne suis pas sur du tout que le problème vient de la....
Ced
Marsh Posté le 09-05-2008 à 11:44:06
Pour régler ton problème de dimenssions, tu peux si tu as une carte nvidia aller dans le menu de configuration de carte sur ton pc :
"Video & Téléviseur" -> "Redimensionner une TVHD" -> Redimensionner le bureau
De cette façon plus de problèmes
Marsh Posté le 18-01-2008 à 11:36:31
Je viens d'acheter un LCD Full HD panasonic et j'aimerais relier mon pc à celui-ci.
Je possède une Geforce 8800 GTS avec 2 sorties DVI.
J'ai donc acheté un cable DVI - HDMI que j'ai relié entre le pc et le LCD.
L'affichage fonctionne, je peux mettre la résolution en 1920x1080 et le LCD detecte bien un affichage 1080p.
Le problème est que mon bureau windows est trop large par rapport à l'écran. Je ne vois plus la barre du bas et les icones (poste de travail etc...) se trouvant sur la gauche.
J'ai essayé plusieurs règlages mais le problème persiste.
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci d'avance
