Afficher quatre signaux TV sur un seul écran.
Afficher quatre signaux TV sur un seul écran. - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 14-01-2019 à 09:26:05
Bonjour à tous, je vous écris car je suis à la recherche d'informations sur du matériel. J'espère être au bon endroit pour cela, si ce n'était pas le cas n'hésitez pas à me le faire savoir. Voici mon problème :
je travaille de temps à autres pour une équipe de sport automobile depuis l'année dernière, et on m'a chargé de réaliser un "petit" projet. Vous le savez peut-être, on voit souvent les équipes sur le muret de la "voie des stands" dans des cabanes pleines d'écrans. Or, il se trouve que ces cabanes sont particulièrement lourdes donc difficiles à transporter. Et ça n'apporte au final pas grand chose d'être dehors. L'idée est donc de ne plus avoir qu'un très grand écran, qui reprendrait toutes les infos que l'on pouvait retrouver dans la cabane. On placerait cet écran à l'intérieur des bâtiments, pour ne plus devoir monter quoi que ce soit et pour rester bien à l'abri.
En général, dans les box, on reçoit un signal TV via des sorties coaxiales. Il faudrait donc afficher quatre canaux (les circuits ont leurs propres canaux affichant des cartes, chronos et autres) sur un seul et unique écran. J'ai demandé à un ami qui s'y connaît pas mal, et celui-ci m'a conseillé d'utiliser ceci : https://www.tbs-technology.de/shop/ [...] d-TBS-6205. Il faudrait, si j'ai bien compris, relier ceci à un PC, puis le PC à l'écran et le scinder en quatre par exemple via VLC.
Le problème est qu'il me semble que ce matériel est apparemment plutôt pour un signal du câble. Or, je ne sais pas si selon les circuits on ne reçoit pas parfois un signal satellite...Il existe le même appareil pour le satellite, mais ce serait un peu idiot car plus cher et plus encombrant de devoir acheter les deux si on ne sait pas ce que l'on reçoit comme signal.
Pouvez-vous me dire si nous sommes sur la bonne voie, si ça tient la route ? Notre objectif est que tout soit fini d'ici un bon mois au maximum afin d'être prêts en avance pour la nouvelle saison, sachant que nous savons fabriquer tout ce qui est "flightcase" par nous-même. J'espère que vous aurez quelque chose à nous proposer et je vous souhaite une excellente journée !
Marsh Posté le 23-01-2019 à 09:17:16
Bonjour à tous ! Y aurait-il quelqu'un qui puisse m'apporter une solution s'il vous plait ? Le délai pour mener à bien ce projet devient de plus en plus court...Merci d'avance !
Marsh Posté le 29-01-2019 à 16:44:32
Marsh Posté le 30-01-2019 à 14:25:21
pour déporter les signaux il faut savoir quelle signal transite et de quelle manière il existe des multiplexeur/démultiplexeur qui peuvent faire le job avec ou sans fil mais tu dois absolument identifier ces signaux
Marsh Posté le 30-01-2019 à 14:39:30
exemple pour deux camera probablement en uhf:
https://www.amazon.fr/Homyl-S%C3%A9 [...] ltiplexeur
ou passe tout les signaux dans un seul câble mais on peut le faire sans fils
(attention de ne pas confondre avec un commutateur qui fais transiter le signal d une source à une autre)
une fois tes signaux identifié et déportés tu rentre sur ton pc via une ou plusieurs carte d acquisition vidéo et tu mix ton image en soft sur un ou plusieurs écran
si tu à plusieurs signaux différent tu peux aussi les convertir avant multiplexage en faisant attention de ne pas abimer le signal si tu est en analogique
petit glossaire sa peux t aider:
https://www.eutelsat.com/fr/support [...] ignal.html
en gros :
 1 identification du signal
 2 traitement du signal
 3 multiplexage/démultiplexage
 4 acquisition image
 5 traitement image
 6 affichage image
 7 identification des fournitures nécessaires
 8 estimation du temps nécessaires
sa vas être dur à réaliser dans les délais impartis
si tu a une question n hésite pas si je sais je te répondrais
Message édité par lolo-1234 le 30-01-2019 à 16:30:47
Marsh Posté le 30-01-2019 à 17:07:25
Bonjour, merci pour ta réponse. Elle me paraît tout à fait complète dans le sens où je n'ai pas tout compris :D Le souci est qu'à chaque endroit c'est peut-être un signal différent qui est utilisé, par exemple satellite en France et câble en Italie ou que sais-je...Mais si c'est toujours le même, le montage suivant serait-il correct :
sortie au mur ==> multiplexeurs (deux pour quatre signaux) ==> carte acquisition (une si "Quad Tuner" ) ==> PC ==> logiciel (VLC ou autre) ==> écran ?
Il faudrait à priori contacter tous les circuits pour voir ce qu'il en est, sur le net impossible de trouver des infos sur le type de signal employé...Je donne certainement l'impression de pas trop savoir de quoi je parle, et c'est le cas j'avoue :) Ca me semble plus être du domaine de l'ingénieur (ce que ne je suis pas) mais quand on me demande un coup de main je fais ce que je peux. Merci encore pour ta réponse !
Marsh Posté le 30-01-2019 à 17:53:02
oui c est l idée mais t est pas obligé de prendre deux pour quatre signaux
sa existe en 4 entrée 4 sortie mème plus , c étais un exemple le modèle proposé il faut adapter le modèle à ton utilisation
après le mode opératoire et le mème
si les signaux sont différent il te faudra différent convertisseur pour adapter au multiplex
il n y en as pas tant que sa et c est +- normalisé
sortie au mur ==>  convertisseur(format local ou sans  convertisseur )==>multiplexeurs ( quatre signaux) ==>
démultiplexeurs ( quatre signaux) ==> carte acquisition (une si "Quad Tuner" ) ==> PC ==> logiciel (VLC ou autre) ==> écran
il faut bien choisir ton multiplex avec le format le plus courent pour avoir le moins de conversion de signal
mais tu peut tout aussi bien le numériser  et passer par un réseau local à condition d avoir un débit suffisant
ou établir une ligne numérique en respectant le réglés de longueur /débit suffisante sinon  fibre et/ou amplification répétition signal
sortie au mur ==>  convertisseur(format local ou sans  convertisseur si reseau )==>multiplexeurs ( numérique ou sans si réseau) ==>câble réseau ( ou fibre optique) ==>
démultiplexeurs (numerique sans si reseau) ==> PC ==> logiciel (VLC ou autre) ==> écran
mème principe!
tu peut entrer directement sur pc si c est du réseau pour la fibre il te faut des convertisseurs  fibres/réseaux  réseaux/fibres
en numérique tu concentre tes diferantes sources dans un sens ou l autre avec des switch
moi je me comprend demande si tu comprend pas c est pas toujours évidant
tu peux aussi établir une liaison radio mais c est pas le top, limite de distance,parasites,bande passante limité,prix élevé...etc
Message édité par lolo-1234 le 30-01-2019 à 19:26:41
Marsh Posté le 30-01-2019 à 20:18:13
Effectivement c'est assez complexe :D Maintenant, en soi j'ai une réponse qui devrait pouvoir aider, je peux tout à fait déléguer à mes collègues qui s'en chargeront bien mieux que moi...Encore merci pour ton aide et si ça ne va pas du tout je reviens vers toi.
Marsh Posté le 30-01-2019 à 21:16:25
c est comme tout on s habitus sa m as fait plaisir de te donner un coup de main :)
avec les info que je t ai donné en cherchant un peux sa devrais résoudre ton problème
n oublis pas google et ton amis :jap:
Message édité par lolo-1234 le 30-01-2019 à 21:17:00
Marsh Posté le 04-02-2019 à 15:18:28
Un produit comme celui-ci?
https://www.missnumerique.com/black [...] 37942.html
en cherchant tu en trouveras surement à d'autre prix
