Alim pour sono maison - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 06-05-2008 à 23:45:10
Et pourquoi tu n'utiliserai pas une alimentation stabilisée ?
Celle qu'utilisent les radio-amateurs pour faire tourner
leur stations. Ca sort pas mal d'ampères...
Marsh Posté le 07-05-2008 à 07:34:20
Ben non ou alors ça coûte très cher.
Ce genre d'alimentation coûte 140,00 € pour 12V et 35A
L'alimentation PC est une bonne idée mais le problème vient peut être de l'autoradio.
Marsh Posté le 07-05-2008 à 20:46:28
lorsque je branche que l'autoradio ça marche et des que je met lampli sa sarete
Marsh Posté le 07-05-2008 à 20:47:42
est-ce que c sur que sa marcherai avec une alim stabilisée?
c celle ki ya en photo?
Marsh Posté le 07-05-2008 à 21:05:57
C'est clair que cela marche. Mais une alimentation stabilisée, comme l'a dit Arsene, n'est pas donnée. Tu peux toujours l'acheter d'occas'.
A l'époque quand je vendai du multimedia embarqué, j'avais 2 grosses alim' stabilisées qui alimentaient pas loin de 20 appareils et amplis auto...
Marsh Posté le 07-05-2008 à 21:11:24
tu en aurai pa 1 a me proposer?
que pense tu de celle la?
511162-62 Type : FSP 1225
Dimensions : 155 x 66 x 240 mm
Puissance : 375 W
Connexions : Douilles 4 mm + bornier à vis
Tension de sortie : 12 - 15 VDC
Courant de sortie : 25 A
89.00€ 0.15 €
Marsh Posté le 07-05-2008 à 21:15:34
Un peu juste 25 A... Il sort combien de watts RMS ton ampli Magnat ?
Marsh Posté le 07-05-2008 à 21:19:49
je c pa g pa de plaque signaletique.
il est ecris decu 4 canaux et 600W max. mais je doute que se soit des rms.
Marsh Posté le 07-05-2008 à 21:21:12
il est protéger par un fusible 25A donc normalement il ya une petite marge de securite.
Marsh Posté le 07-05-2008 à 21:28:37
Ton ampli doit pomper pas loin de 35A
Il faut prendre au moins une alim' qui sorte
40A.
Oui, 600W, ce ne sont pas des watts RMS. J'appelle
cela des watts "commerciaux"...
Marsh Posté le 07-05-2008 à 21:29:51
ReplyMarsh Posté le 07-05-2008 à 21:33:50
Penses aussi à la section des cables qui vont de l'alimentation stabilisée et ton ampli. Au moins du 10² jusqu'à 4/5 mètres de longueur de cable.
Marsh Posté le 07-05-2008 à 21:35:19
Partagez vos propres images client
Bloc d\'alimentation stabilisée 3 à 12V - 1500w maxi
de Hq
Aucun commentaire client existant. Soyez le premier. Plus d'informations sur ce produit
Prix : EUR 12,91
Disponibilité : En stock. Expédié et vendu par Indipc.
Nos prix incluent l'éco-participation sur tous les produits concernés (de quoi s'agit-il?).
Marsh Posté le 07-05-2008 à 21:37:54
| tonilich a écrit : pourrais tu me conseiller un produit pas cher et ki marche. |
http://www.leboncoin.fr/vi/15080201.htm?ca=15_s
Ce genre de produit par exemple...
Marsh Posté le 07-05-2008 à 21:48:32
Oui, mais quelques notions en éléctronique sont requises.
Marsh Posté le 07-05-2008 à 21:50:45
Dans tous les cas, ton alim' doit sortir au moins 35/40A. Sinon ton ampli va chauffer comme c'est pas permis et ton rendement sera pas top.
Marsh Posté le 07-05-2008 à 23:29:52
Parce que ton alim de PC est beaucoup trop faible pour pouvoir alimenter un ampli auto ! Ton ampli demande un max d'ampèrage que ton alim' ne peut pas fournir... Donc c'est comme si tu voulais faire avancer un camion à pleine charge avec un moteur de Twingo...
http://narbi.free.fr/sono/Alim.htm
Un lien pour mieux comprendre l'alimentation d'un ampli. Ce n'est pas pour rien que l'on utilise de plus grosses batteries de démarrage
sous le capot pour alimenter une sono. Imagines une alim' de PC à côté...
Marsh Posté le 06-05-2008 à 23:02:00
SVP à l'aide.
Bonsoir à tous.
Je vous explique ma situation qui pour moi est désespérée.
J'essaie de faire marcher une installation de voiture à la maison.
A force de surfer sur le net je trouve divers solution pour y arriver. Première étape avec une batterie et un chargeur; ça a bien marcher mais on ne pouvez pas monter trop le son car saturation. Puis un beau matin plus rien ne marche la batterie 4V et le chargeur ne charger plus. Je me suis dis j'ai trop forcer et clac la batterie hs.
J'ai dis arrete tes betise cherche autre chose. J'ai trouvé certaine personne qui faisez avec des alims pc et ça marche nikel. Alors comme j'ai un vieil ordi j'ai démonté l'alim et de nouveau essais. Il faut faire un switch sur les bornes 13/14 pour donner l'info à l'alim pour que ça marche, j'ai mis une charge (une ampoule de voiture) sur le vcc, fil rouge et mon installation sur la sortie 12V 25A et des que j'allume le poste (donc l'ampli en meme temps) l'alim se coupe et faut lui faire faire un reset pour quelle reparte. Est-ce ke quelkqu'un pourrez m'aider car parait-il que ça devrait marcher. L'ampli est un Magnat traxx 600 avec fusible 25A.
Pourriez vous m'aider svp.
