Alimenter TV LCD avec batteries et panneaux solaires
Alimenter TV LCD avec batteries et panneaux solaires - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 20-03-2009 à 09:36:17
Bonjour tout le monde,
Je suis ici car j'aurais besoin d'un peu d'aide concernant le calcul pour une installation.
Vous aller peut etre trouver cela farfelu mais bon..
Je voudrais arrivé à calculer l'autonomie de mes batteries branché sur panneaux solaire et alimentant une TV LCD.
L'énergie solaire ne sera pas la pour fournir toute l'énergie , juste pour compléter celle fournie par les batteries.
En gros, voila les données que j'ai:
TV: conso environ 220W
      tension 220V
Batterie : tension 12V
              intensité nominale 220 Ah sur 20h
Panneaux: 2m² qui représente environ une puissance de 370 Wc
Ensuite je suis un peu perdu dans l'ordre ou prendre toutes ces donnés car je ne sais pas si je peux avoir toutes les données pour ce calcul grâce à toutes ces valeurs.
Merci de votre aide et je suis à votre disposition si vous avez besoin de plus d'information.
Marsh Posté le 20-03-2009 à 19:27:20
bon d'apres ce que j'ai compris (j'ai du farfouiller un peu parceque les indications des constructeurs de panneaux solaires sont pas très claires....)
ton panneau solaire délivre env 260 wrms (370/racine de 2) mais ca n'a pas vraiment de sens car on ne connait pas le cos phi d'une télé donc il ne faut pa sparler de watts mais de volt amperes (va) (bah oué le panneau solaire sort du dc mais ta téloch mange du ~ en entrée donc en plus il te faut un convertisseur qui risque bien de faire des pertes)
apres le cos phi d'une tv lcd je ne l'ai jamais calculé je ne sais pas si il y a des correcteurs ou quelque chose comme ca dessus la tv je m'y interesse pas trop donc si quelqu'un a déjà mesuré.....
prenons comme ca sun cos phi de 0.8 pour ta tv ca te fait env 275 va pour ta tv ce qui pourrait presque alimenter ta tv sans batteries sauf que cette valeur est dans des conditions optimales de fonctionnement.
la aussis si quelqu'un connait le coefficient a appliquer suivant la saison ect.... pour savoir ne gros combien on va en tirer de notre panneau
après une batterie de 220 ah sur 20h si c'ets bien ce que tu dis alors cela voudrait dire qu'on pourrait ne tirer 2640 va sur 20 heures
sachant que ta tv fait d'apres mon estimation 275 va alors tu aurai env 192h d'utilisation de ta téloch mais bon ne pense pas avoir autant je pense qu'avec une utilisation pareille la batterie lache avant faut voir si elle sera capable de tenir une tension stable aussis longtemps
bref c'ets qu'une estimation avec plusieurs suppositions et si y'a un truc qui cloche dna smon raisonnement ne vous genez pas pour corriger
Message édité par dudu et son chien le 20-03-2009 à 19:30:34
foncer tête baissée est l'avant dernière chose à faire..... la dernière étant de réfléchir ^^
Marsh Posté le 20-03-2009 à 20:31:31
Ce n'est pas trés clair ce que tu dis.  Tu souhaites alimenter ta TV par batteries et panneaux photovoltaïques en même temps? A moins que tu souhaites simplement stocker l'énergie photovoltaïque sur un jeu de batteries alimentant ta TV à travers un convertisseur DC/AC?
ton panneau solaire délivre env 260 wrms (370/racine de 2) mais ca n'a pas vraiment de sens car on ne connait pas le cos phi d'une télé ...
La puissance délivrée par le panneau photovoltaïque dépend grandement de l'ensoleillement local. La 1ère chose à faire ce serait déjà de se documenter à ce sujet. Ensuite en ce qui concerne le cos(φ) d'une TV je pense qu'il doit bien exister une réglementation qui doit le limiter pour l'électronique grand public sinon bonjour les pertes d'énergies ...
Message édité par bisounours le 20-03-2009 à 20:36:27
Marsh Posté le 21-03-2009 à 00:21:23
Merci beaucoup pour vos réponses.
Bon je vois qu'on a pas encore la solution mais peut etre qu'on s'en approche :)
Je ne pensais pas que le panneau solaire aurait permis d'alimenter à lui seul la télévision c'est pour cela que je pensais mettre une batterie en parallèle.
De plus oui le cos phi je ne voyais pas du tout comment le trouver et j'ai chercher un peu.....
Mais bon je me rappelle d'un 0,8 ;)
De plus 192h pour la batterie ca me parait énorme même si le calcul semble être juste.
Ce qui voudrait dire qu'avec une batterie plus mon panneau solaire normalement je peux fonctionner en quasi continu meme si les conditions d'ensoleillement ne sont pas optimales.
Car supposons que le panneau solaire ne suffise pas et que la TV ait besoin de puiser dans la batterie, lorsque celle ci est éteint la batterie est censée se rechargé...
Donc je demande confirmation qu'un batterie de se type accouplé avec un panneau solaire (avec le convertisseur bien sur) peut me permettre de faire fonctionner une TV avec une tel consommation.
Merci encore à vous deux.
Je pense que si vous me confirmez cela je vais pouvoir me débrouiller car "dudu et son chien" a fait pas mal de boulot et m'a fourni quelques information "oubliées".
Marsh Posté le 21-03-2009 à 10:04:22
C'est l'intéret de stocker l'énergie qui deviendra utilisable même sous temps couvert cependant il faut dimensionner le nombre de panneau et le nombre de batteries selon le besoin (kWh). Dans le dimensionnement il faudra également inclure le rendement du convertisseur DC/AC et de ta TV. Le plus important reste selon moi l'information concernant l'ensoleillement local qui est le facteur limitant variant selon la géographie et les saisons. Une moyenne annuelle n'est pas suffisante pour garantir une bonne qualité de service sous vent et marées. Le jeu de batteries ne pourra fournir plus que ce qu'il est en mesure d'emmagasiner.
Message édité par bisounours le 21-03-2009 à 10:06:34
Marsh Posté le 21-03-2009 à 10:36:39
Je pense qu'il y a un petit problème: le prix des panneaux solaires. :D
Ici ils coûtent 120€ pour des 15w 12v:
http://www.conrad.fr/panneau_solai [...] searchItem
Bon certes, Conrad n'est pas donné, mais une simple recherche sur le net et on trouve un prix moyen de 8€ le W installé, soit 3000€ environ pour 370w installé.
http://www.outilssolaires.com/pv/prin-couts.htm
http://www.apolobamba-energy.com/b [...] e_lg=lg_fr
La attention au piège: c'est le convertisseur qui est capable de produire 1000w, les panneaux, eux, ne produisent que 2x80w: 160w :fou: et ça pour 1600€.
Dans ces différents exemples, le prix au W installé semble se confirmer: 8€ le W installé.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
Marsh Posté le 21-03-2009 à 13:21:06
je pense que le plus important est de se renseigner pour savoir l'ensoleillement chez toi pour voir combien tu vas ne tirer de ton panneau solaire parceque apres le calculd e la conso electrique est simple
donc reste plus qu'a te rensigner pour ta région (si tu connais des gens qui ont de telles installations chez eux tu peux toujours leur demander)
mais bon un panneau solaire juste pour alimenter uen tv c'ets un peu trop je trouve c'ets dommage de payer une installation solaire juste pour ça
Message édité par dudu et son chien le 21-03-2009 à 13:22:04
Marsh Posté le 23-03-2009 à 09:16:37
Oui je sais bien que vous êtes sceptique mais bon :p
Pour l'ensoleillement disons que même les données de la région ne seraient pas utiles car pour l'utilisation je pense qu'il faut prévoir une bonne marge. Les panneaux ne seront pas utilisés continuellement de façon optimale.
Concernant le prix ce n'est pas un problème (ne pensez pas que je suis riche hein ^^)
Si je voudrais fonctionner le plus possible avec panneaux solaires tout en limitant l'utilisation de batterie, et connaissant la consommation d'une télé et le rendement d'un convertisseur et des panneaux, quelle surface pensez vous utile?
Car je précise que les 2m² sont pour avoir une bonne marge.
Merci encore je ne pensais pas trouver autant d'aide et je suis très reconnaissant.
Marsh Posté le 23-03-2009 à 18:49:03
Supposons que la TV doit rester allumer 4h/j avec P = 220 W et cos(φ) = 0.8.
Calculons S la puissance apparente:
FP = P/S = cos(φ) => S = P/cos(φ) = 220/0.8 = 275 VA
Il faudra donc que le convertisseur AC/DC soit capable de fournir une puissance S ≥ 275 VA tel que celui ci. D'après les données le rendement max est de 95% mais ceci ne veut pas dire qu'il soit maximal pour tout type de charge.
Supposons Pe/Ps ≥ 80% soit Pe = Ps/0.8 = S/0.8 ≈ 344 W.
Calculons Pt la consommation:
Pt = P*Dt ≈ 344 * 4 * 3600 ≈ 4.95 kWh
Calculons It la capacité du jeu de batteries:
Pt = V * It => It = Pt/V = 4.95 * 1e3 / 12 ≈ 413 Ah
On pourra mettre en parallèle 5 batteries de 12V/85 Ah telles que celle-ci.
Il ne restera plus qu'à dimensionner le nombre de panneaux nécessaires à la charge du jeu de batteries selon le niveau d'ensoleillement.
Message édité par bisounours le 23-03-2009 à 20:37:02
Marsh Posté le 23-03-2009 à 19:10:57
si le prix n'est pas un problème, prévoit un budget de 10 000 euros..
avec sa tu pourra au moins couvrir les 3/4 d'une conso moyenne domestique (pour une maison de plus de 100m² avec 4 personnes), et peux-être même si tu est économe, revendre ton énergie...
la au moins sa serait rentable..
Marsh Posté le 23-03-2009 à 20:48:38
La rentabilité est plutot incertaine dans les énergies renouvellables car les batteries ne sont hélas pas éternelles et il suffit qu'une tempête fasse tomber un arbre sur les panneaux pour ruiner l'investissement sans parler du coût du kWh produit de loin trés supérieur aux autres type de production d'énergie électrique. Pour le moment il est beaucoup plus intéressant de revendre sa production que de l'utiliser à moins de se payer le luxe de son indépendance énergétique ... c'est ce que devra faire la France le jour où elle devra se passer d'Uranium/Pétrole africain/arabe.
Message édité par bisounours le 23-03-2009 à 20:52:43
Marsh Posté le 23-03-2009 à 21:28:00
      tension 220V
J'ai une solution beaucoup moins chère, pratique, portative et simple pour un résultat équivalent : tadaaa
Marsh Posté le 23-03-2009 à 22:33:44
ya pas d'écrans tactile...
doit pas être waterploof/proof également...
Marsh Posté le 24-03-2009 à 11:45:17
Merci encore..
Je tiens à préciser que c'est uniquement pour alimenter la télévision et je suis limité à 2m² pour la surface des panneaux..
@bisounours:
Ok pour tes calculs mais je préfère rester sur une installation avec le moins de batterie possible tout en tenant compte des 2m² de panneaux solaires et tout en tenant compte les pertes dues à une mauvaise exposition et aux appareils électrique tel que l'onduleur, le convertisseur, la tv...
Les 413 Ah que tu trouves pour la consommation correspondent à une utilisation sur 20h uniquement sur batterie si je comprend bien.
Et dans le cas ou j'utiliserai des panneaux en 24V de 180W chacun...
La capacité des batteries dans le cas d'un système en 24V sera donc 2 fois plus petite mais j'ai entendu dire que le 24V est plus "efficace".
Donc graces à mes panneaux j'aurai à disposition 360 Wc..
Mais comment faire la correspondance en capacité pour cette puissance?
Marsh Posté le 24-03-2009 à 12:56:59
Moins de batterie signifie moins d'autonomie, si l'ensoleillement n'est pas intense et constant le système sera rapidement à sec au cours d'une journée.
C'est la capacité nécessaire pour une journée de 4h d'utilisation uniquement. Concernant les 20h ça correspond à quelle fréquence (quotidienne, hebdomadaire, etc)?
En effet le rendement de conversion AC/DC semble supérieur.
En règle général la puissance crête Wc est mesurée pour un éclairage standard de 1000 W/m² ce qui donne un rendement de conversion pour un panneau de 360 Wc pour 2 m² de 360/(2000) ≈ 18.5%, en pratique c'est trés variable selon les saisons notamment en période hivernale. Il faudra autant de surface que nécessaire pour capter le peu d'énergie solaire diffusée vers la localisation géographique concernée. De plus pour ne pas détruire le jeu de batteries en charge il faudra mettre en place un régulateur de tension qui engendrera également des pertes car la tension à vide en plein soleil peu largement dépasser la tension de charge des batteries.
Message édité par bisounours le 24-03-2009 à 13:00:45
Marsh Posté le 25-03-2009 à 15:16:53
Donc deux batterie de la capacité dont on parle depuis le début serait un minimum.
Non non je pensais juste que tout était sur une base de 20h mais je me suis rendu compte après en relisant le calcul que c'était bien pour 4h.
La fréquence sera assez variable mais assez continue et uniquement durant la journée.
Merci encore.
Je vais donc me baser sur environ 2m² de panneaux ainsi que 2 batteries... Le regulateur était déjà prévu mais merci de me le rappeler ;)
