Améliorer la qualité d'enregistrement du pioneer dvr433 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 11-01-2006 à 15:04:35
fredsol a écrit : J'ai depuis peu un enregistreur Pioneer DVR-433 dont je suis très satisfait. J'enregistre surtout des programmes provenant du câble et je trouve le résultat tout à fait satisfaisant. |
Peux tu préciser de quel Scope il s'agit, est il S-VHS ?
Tes K7 ont elles été enregistrées en mode VN ou LP (ou même SLP) ?
Cordialement
Dominique52
Marsh Posté le 12-01-2006 à 19:02:47
Bonjour moi assi je suis interessé
Même graveur
Svhs phillips avec cassette super VHS enregistrement vitesse normales
Marsh Posté le 13-01-2006 à 11:52:10
manuel76 a écrit : Bonjour moi assi je suis interessé |
Il faut sortir du scope en s-Video (Y/C) cela doit être prévu par la péritel (chez JVC choix entre NORMAL et S-VHS en sortie péri) ou par mini-Din 4 broches + audio D/G (arrière du scope) là c'est obligatoirement en Y/C.
Attention : un scope S-VHS peut lire une K7 VHS mais la qualité en lecture (donc en copie) restera celle du VHS.
Ce qui donne les meilleurs résultats sont les K7 VHS enregistrées en PAL (et non SECAM). les scopes S-VHS ont un convertisseur, mais pas les VHS.
Entrer dans le graveur par la Péri si elle est paramétrable en entrée S-Video (sinon mages en N/B) ou par l'entrée Mini-Din 4 broches + audio D/G (Ar. ou façade)
il est plus facile de faire les réglages vidéo dispo sur le graveur pendant un arrèt sur image (stable) sur le scope.
-Black Setup et 3D Y/C ne fonctionnent qu'en NTSC, (donc hors sujet).
-Régler le noir avec Black level.
-Pour le blanc, le mieux est AGC (automatique)
-c'est parfois mieux de diminuer un peu "couleur" et "détail"
Pour copier des enregistrement réalisés en mode LP il faut souvent baisser la netteté (détail) pour éviter les contours "dantelés"
Si sur le scope il existe un mode "Copy" il n'apporte généralement rien (au contraire)
Il peut être nécessaire de lancer la lecture sur le scope en laissant faire le "traking"
automatique puis de le couper dès qu'il cesse de clignoter afin d'éviter qu'il ne se "recale" en cours de gravure (cas d'une K7 très fatiguée par ex.) ce qui peut provoquer des sauts d'images et de son.
Bonne chance et A+
Dominique52
Marsh Posté le 13-01-2006 à 14:38:35
Merci Domi bien reçu je fait comme dit salut
Marsh Posté le 29-12-2005 à 09:06:39
Cependant je suis plutôt déçu concernant l'enregistrement de cassettes VHS. La qualité d'enregistrement est bien en dessous de celle d'origine, que ce soit au niveau du détail ou des couleurs.
J'utilise un magnétoscope récent connecté en S-VHS, enregistreur en mode SP et j'utilise le réglage prédéfini VCR dans le menu Video Adjust. Je ne suis pas un expert en vidéo mais il est possible de créer ses propres réglages en agissant sur différents paramètres : YNR, CNR, netteté des contours, white AGC, white & black level, gamma correction, hue et chroma level.
Puis-je obtenir un meilleur résultat en agissant sur ces paramètres ou en faisant d'autres réglages à un autre niveau.
Merci d'avance
