J'étais jusqu'à récemment l'heureux possesseur d'un ampli hybride Yaqin VK2100 avec section pré-ampli à lampes, jusqu'au jour où il n'a plus émis le moindre son.
Ce qui fonctionne : la diode on/off s'allume ainsi que les lampes de pré-ampli
Ce qui ne fonctionne pas : les relais ne cliquent plus
J'ai pensé à un problème de pont redresseur, car j'obtiens en sortie de pont -48.2 DCV et seulement +31.4 DCV, alors que l'ébauche de schéma ci-dessous indique +-44 DCV Je l'ai donc remplacé au cas où (je suis loin d'être un spécialiste de l'électronique), mais le résultat reste le même.
Cependant, lorsque je débranche la tension 33ACV à l'entrée du pont, les relais cliquent.
Je note également +68.6ACV à la sortie positive du pont (de l'ancien comme du nouveau, et que la sortie soit connectée à l'ampli ou pas - est-ce normal ?).
Voila, je ne sais plus trop quoi faire maintenant, donc si quelqu'un pouvait m'indiquer la direction à prendre pour tenter de sauver cet ampli...
Marsh Posté le 28-07-2015 à 22:45:04
Bonsoir,
![http://i1362.photobucket.com/albums/r698/riverskin/vk2100_zpsz06cvuz6.jpg http://i1362.photobucket.com/albums/r698/riverskin/vk2100_zpsz06cvuz6.jpg](http://i1362.photobucket.com/albums/r698/riverskin/vk2100_zpsz06cvuz6.jpg)
Merci d'avance,
Thomas
