Amplificateur mackie m1400
Amplificateur mackie m1400 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 21-03-2016 à 19:21:37
Bonjour, je suis intéressé par un amplificateur d'occasion mackie m1400 d'occasion. Mais je n'ai pas beaucoup d'information dessus et je n'en trouve pas beaucoup sur internet. Plusieurs questions se posent alors à moi. Avez vous des avis sur ce type de matériel ? (marque etc). Quel est son prix d'origine ?
Je l'achète pour des enceintes Behringer 200 Watts RMS et peut être des caissons de basse passifs. Je ne comprend pas tout les branchements à l'arrière, sur la gauche c'est pour brancher les enceintes ( je peux en brancher 4 ? ), et sur la droite c'est pour brancher des caissons de basses passifs c'est ça ? Si c'est le cas, l'ampli est-il équipé d'un filtre pass-bas ?
Et si je branche 2 enceintes par exemple, puis-je brancher en même temps 1, voir 2 caissons de basse, faisant ainsi un system 2 enceintes et 2 caissons de basse sur le même ampli ?
Sur la dernière photo, a quoi correspond tout les modes du milieu ? (AMP mode stéréo typical, mono, bridge ; full range on/ off etc)
Quelques info sur ce site : http://www.xtremewebshop.com/prodo [...] -1400.aspx
Photo de la fiche présente sur l'ampli :
http://images.google.fr/imgres?img [...] EQrQMIXDAd
http://images.google.fr/imgres?img [...] CtAwiCAjBU
Photo des modes : http://images.google.fr/imgres?img [...] gQrQMISzAP
Merci d'avance :)
Marsh Posté le 26-03-2016 à 17:00:39
Bonjour jordan66,
Cette ampli dispose d'un filtre actif qui permet d'avoir un canal pour un caisson de grave (dans ce cas il faut un 2e ampli).
http://www.spb-music.ru/gimg/88880000929.jpg
Comme on peut le voir sur l'image, les enceintes stéréo se branchent à gauche sur les bornes à vis.
Les différents modes possibles sont:
-Stéréo, il faut donc mettre le switch "AMP MODE" sur stéréo et le switch "FULL RANGE " sur ON.
-mono, il faut donc mettre le switch "AMP MODE" sur mono et le switch "FULL RANGE " sur ON.
-Bridge,  il faut donc mettre le switch "AMP MODE" sur Bridge et le switch "FULL RANGE " sur ON, avec le mode Bridge l'amplificateur est en mono, mais délivre 1000W RMS sur 8Ω, l'enceinte se branche sur les 2 bornes à vis rouge, le + à gauche et le - à droite.
Pour avoir le mode stéréo avec canal pour caisson de grave, il faut mettre le switch "AMP MODE" sur stéréo, le switch "FULL RANGE" sur OFF, on peut choisir la fréquence de coupure passe bas à 125Hz ou 63Hz pour le caisson de grave.
Il faut brancher un second amplificateur sur les sorties XLR THRU qui servira pour brancher le/les caissons de grave.
Le potentiomètre LOW CUT FILTER sert de filtre passe-haut pour les enceintes satellites, entre OFF (dans ce cas les enceintes satellites sont en large bande) et 170Hz.
Le potentiomètre CONSTANT DIRECTIVITY HORN EQ sert d'égaliseur pour rehausser les hautes fréquences pour compenser la chute dans l'extrême aigue des tweeters à compressions.
Message édité par Profil supprimé le 26-03-2016 à 17:23:12
Marsh Posté le 26-03-2016 à 17:18:03
EDIT
Le prix neuf de cette ampli était d'environ 800 Euro >> http://www.sonomag.com/Produits/Fi [...] -1400.html
Pour mettre un caisson de grave, voici le schéma.
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_804779SchmaderaccordementMackiem1400.png
Message édité par Profil supprimé le 26-03-2016 à 23:57:16
Marsh Posté le 28-03-2016 à 13:56:50
D'accord je comprend mieux le fonctionnement de cet ampli. Merci pour vos réponses.
