pas de 5.1 en analogique avec une audigy 2 zs et un z5300? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 14-09-2005 à 13:58:04
Et ton logiciel de lecture ? Tu as choisi la bonne bande son ?
Marsh Posté le 14-09-2005 à 18:33:19
pour les divx 5.1 j'utilise bsplayer et dans les options je clique sur 5.1 channels et pour les dvd j'utilise power dvd et dans les options son il ne me propose que spdif ou 2 hp
Marsh Posté le 14-09-2005 à 19:07:46
Essaye avec Media Player Classic (MPC, pas celui de windows : http://switch.dl.sourceforge.net/s [...] .4_fr.exe), il lit tout. Pense à le configurer en 5.1.
Marsh Posté le 14-09-2005 à 20:29:31
j'ai essayé et j'ai le même pb à savoir les sons stéréos sont bien envoyés vers les satellites gauche et droite avant mais les autres signaux ne s'entendent pas et je suis bien en 5.1 puisque j'entend trés faiblement les voix dans les satellites avants latéraux mais pas dans le centrale!
comprends rien!
Marsh Posté le 14-09-2005 à 20:44:26
Les voix, tu ne dois les entendre essentiellment que dans la centrale pour un DVD en 5.1. Si tu les entends dans les gauche et droite, c'est que tu n'es pas en 5.1. Pour le volume sonore faible, c'est malheureusement le cas pour tous les DVDs. Ils ne sont pas normalisés. Mais MPC a un réglage pour cela.
Dans MPC, tu es bien allé dans Affichage -> Options -> Filtres (à gauche dans l'arborescence) -> décodeurs audio ?
Marsh Posté le 14-09-2005 à 21:39:44
j'entend pas du tout les voix dans le hp central et trés trés faiblement dans les gauche droite et j'ai effectivement étais dans l'onglet audio decoders et j'ai mis pour ac3 : 3front + 2 rear et j'ai coché lfe j'ai fait la même chose pour dts
Marsh Posté le 14-09-2005 à 22:08:39
Sur quel DVD ? Tu as choisi la bonne bande son ? En mode fenêtre, tu as en bas la bande son dans le cadre noir. Tu dois avoir :
Audio: French, AC3 48000 Hz 16bits 6 channel(s)
ou
Audio: French, DTS 48000 Hz 16bits 6 channel(s)
C'est le cas ?
Marsh Posté le 14-09-2005 à 22:14:48
j'ai avec le dvd de matrix : Audio: French, AC3 48000 Hz 16bits 6 channel(s)
Marsh Posté le 14-09-2005 à 22:24:20
Quand tu fais lecture -> filtres, quels sont les filtres dans la liste ?
Marsh Posté le 14-09-2005 à 22:28:17
et ben il est là le pb c que ac3 est grisé et non accessible alors que j'ai une icone ac3 dans mon panneau de config je l'ai installé alors je vois pas le truc !
Marsh Posté le 14-09-2005 à 22:36:30
Ac3 grisé, c'est ok, cela signifie que c'est bien le filtre de MPC qui décode et pas un autre.
Tu dis que le test du menu THX fonctionne bien en analogique ? Donc tu as bien du son qui sort des enceintes arrières pendant ce test ?
Marsh Posté le 14-09-2005 à 22:41:22
Ben là, je ne sais plus quoi dire, on a fait le tour de tous les réglages... Tu es sûr que dans le cadre noir tu n'as pas
French, AC3 48000 Hz 16bits 2 channel(s)
Marsh Posté le 14-09-2005 à 22:47:21
le truc c que lorsque j'ouvre la console ac3 par le panneau de config je n'ai aucune activité des vumetres alors qu'avec mon chipset integré (sur une a7n8x e deluxe) je les avaient en activité lorsque je lancais un film 5.1 en utilisant les sorties analogiques de la carte mère!
Marsh Posté le 14-09-2005 à 22:52:39
Désolé, là, je suis largué. Il me faudrait être devant le pc pour trouver la raison.
Marsh Posté le 14-09-2005 à 22:56:43
C'est normal, tu parles d'AC3 filter. La liste des filtres que je t'ai demandé tout à l'heure nous indiqué c'était celui de MPC qui fait le boulot. Et celui-ci marche bien, je l'utilise tout le temps (j'ai même le dvd de matrix
On peut toujours essayer Ac3filter : tu vas dans les options de MPC, tu cliques sur filtres. Là, tu dois avoir deux colonnes de filtres avec des cases cochées. Tu décoches DTS/AC3 dans les deux colonnes (dans la première c'est groupé, dans la seconde c'est separé). Aprés tu vas dans filtres -> alternatifs. Là, tu cliques sur Ajouter, et tu choisis AC3Filter dans la liste. Tu coches Préférer.
Puis tu vas dans le menu de windows : Démarrer -> Programmes -> Ac3 filter -> config. Dans l'onglet system, tu dois cocher "Prefer AC3Filter". Tu en profites pour mettre dans l'onglet Main "3/2 SW 5.1 Channels.
Tu relances le film, tu vérifies dans la liste de filtres la présence d'AC3Filter, et tu cliques dessus pour voir les vumètres.
Marsh Posté le 14-09-2005 à 23:23:34
Input : MPEG Program Stream
AC3
speakers: 2/0 (stereo)
sample rate: 48000Hz
bitrate: 192kbps
stream: 8 bit
frame size: 768 bytes
nsamples: 1536
bsid: 8
clev: 0.0dB (1.0000)
slev: 0.0dB (1.0000)
dialnorm: -31dB
bandwidth: 10kHz/21kHz
c'est ce que j'ai dans la case decoder info de ac3 filter
les vumètres fonctionnent mais ceux situés en haut de la fenêtre n'indique qu'1 signal stéreo et ceux du bas un signal 5.1 bizarre non?
Marsh Posté le 14-09-2005 à 23:28:26
scuse j'me suis gourer quand je lance lefilm tous les vumetres indiquent que le 5.1 fonctionne mais rien ne sort sur les enceintes pourtant là je seche...
Marsh Posté le 14-09-2005 à 23:33:11
| Citation : Input : MPEG Program Stream |
A la place, tu dois avoir normalement 3/2 SW 5.1 channels.
Marsh Posté le 15-09-2005 à 00:14:56
c se ke j'ai en fait, j'avais pas regardé pendant le film mais pendant le menu du film, scuse!
Marsh Posté le 15-09-2005 à 01:09:03
ça y est j'ai trouvé je m'étais mis en pcm float dans ac3 filter alors qu'il ne faut pas aller au dessus de pcm 24 bits c 'était vraiment tout con m'enfin!
en tout cas merci pour ta précieuse aide et pour le lecteur mpc que je ne connaissait po et ki est excellent et super pratique!
Marsh Posté le 15-09-2005 à 08:57:54
. Et il est bourré d'option utile. Par exemple, dans le menu Filtres -> Basculage audio, il y a une grille. Pour l'activer, il faut cocher la première et la 4ième case. Cette grille sert à router le son des différentes enceintes. En haut tu as ta source (genre ton divx, ou ton DVD, etc...). Tu définis ton nombre de voies (2 pour de la stéréo, 6 pour du 5.1, etc...) et à gauche tu as les sorties de la carte son. IL suffit de cocher les intersections pour diriger le son.
Exemple : si tu coches [1, back right], le son de l'avant gauche va être émis par l'arrière droit. Et tu peux même mettre plsuieurs voies sur le même HP, il suffit de cocher les cases voulues dans la même colonne.
Voila. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Et ill y a un topic sur MPC dans la section "traitement video".
A+
Marsh Posté le 15-09-2005 à 09:11:21
Nikel, il me reste plus qu'à gratter dedans
si on considére également les drivers kx qui ont également l'air d'être bourré de possibilités, j'suis po prés de m'ennuyer A+
Marsh Posté le 14-09-2005 à 12:29:19
Je viens de faire l'acquisition d'un audigy 2 zs qui marche trés bien lorsque je la relie en spdif à mon décodeur externe 5.1 créative ddts 100 mais que je n'arrive pas à faire marcher en analogique.
DAns le premier cas j'obtiens bien le dolby digital 5.1 ou le dts selon le dvd mais dans l'autre cas (connexion analogique) je n'ai que du 2.1 et pourtant dans la console thx le test 5.1 fonctionne bien et j'ai installé les drivers kx et j'ai exactement le même pb.
Voilou, si qqu'un a une soluce, merci +
