cet appareil est HS ou c'est moi qui...? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 17-12-2015 à 17:35:36
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Electronique, domotique, DIY vers la categorie Video & Son par TotalRecall
Marsh Posté le 17-12-2015 à 17:39:38
Tant qu'on ne sait pas si c'est une panne et pas juste un problème d'utilisation je pense que le topic a plus sa place ici ![]()
Marsh Posté le 17-12-2015 à 17:48:12
| cafenoir a écrit : |
Si il ne fonctionne ni en HDMI, ni via peritel/av, il y'a effectivement de grande chance que ton disque multimédia soit défectueux (ou peut-être l'alimentation secteur qui est défectueuse).
Dispose tu d'un multimètre pour vérifier que l'alimentation fournit avec le lecteur multimédia, délivre bien du 5V sur son connecteur ?
Marsh Posté le 17-12-2015 à 18:14:38
Il y a une LED aussi sur cet appareil, elle n'est pas là pour rien j'imagine. Elle s'allume ?
Marsh Posté le 17-12-2015 à 18:28:49
elle s'allume bien en bleu a la mise sous tension et rouge si on l'éteint a la télécommande
du nouveau..
je viens de la branché sur l' écran du PC en hdmi et la....j'ai bien l'écran setup de la passerelle multimédia
avec les fichiers video MP4 mais impossible de lancer une lecture ?
c'est une usine a gaz ou ça ne li pas les MP4 ?
c'est bien marqué fichiers MP4 sur la doc ! j' pige plus
http://www.ebay.fr/itm/Boitier-pas [...] SwfZ1Wa2yh
Marsh Posté le 17-12-2015 à 18:32:07
ReplyMarsh Posté le 17-12-2015 à 18:34:40
| cafenoir a écrit : elle s'allume bien en bleu a la mise sous tension et rouge si on l'éteint a la télécommande |
Tu as essayé quand même avec d'autres fichiers que MP4 ?
Sinon, c'est possible que ce soit un appareil "peu fiable", parfois c'est pas du luxe de mettre un peu plus cher dans un WD TV ou une marque reconnus.
En tout cas, il s'allume et tu as l'image du setup, ça progresse...
Marsh Posté le 17-12-2015 à 18:57:50
ok,je viens de faire un test avec un fichier MPEG et ça marche !
le MP4 video c'est pas la même chose ?
ça n'explique pas pourquoi j'ai l'écran noir sur mon téléviseur plasma (103) avec le même branchement
HDMI (ou RCA comme branché plus haut ,pas de prise RCA jaune sur la télé ? j'ai pris la bleu ?..)
Marsh Posté le 17-12-2015 à 19:05:00
je voulais écrire prise télé verte sur fiche passerelle jaune !
la bleu je ne l'ai pas branché ,je ne sais pas ce que c'est.
Marsh Posté le 17-12-2015 à 19:19:56
| cafenoir a écrit : ok,je viens de faire un test avec un fichier MPEG et ça marche ! |
Non, pas forcement, le MP4 , c'est MPEG-4, qui sera par exemple différent du MPEG-2...
Sinon, test quand même avec d'autres vidéos MP4, par exemple, il se peut que ta vidéo soit encodé avec un codec audio que ton lecteur ne prend pas en charge, et que ça fonctionne avec un MP4 qui n'a pas le même codec audio...
Aussi, il existe beaucoup de codec qui seront appelé MPEG-4, mais qui n'auront pas le même encodage (DivX, Xvid, etc) :
https://fr.wikipedia.org/wiki/MPEG-4
https://fr.wikipedia.org/wiki/H.264 (MPEG-4 Part-10) > dans ce cas, le lecteur doit être capable de décoder le H.264
etc...
Si tu savais le nombre de codec vidéo et audio qu'il existe, c'est à se coincer les noix dans une porte...
Marsh Posté le 17-12-2015 à 23:11:33
la fiche verte et bleu voir en haut sur ma télé ça correspond a quoi
sur la passerelle multimedia (j'ai du jaune sur le lecteur video ?) si je veux brancher en RCA ?
quel branchement faire ?
car j'ai écran noir sur ma télé plasma .
Marsh Posté le 17-12-2015 à 23:44:07
| cafenoir a écrit : la fiche verte et bleu voir en haut sur ma télé ça correspond a quoi |
Alors, c'est vert, bleu, et rouge (les trois prises ne sont pas dissociables).
Ca correspond aux (red, green, blue => RGB) => rouge, vert, bleu...
Il s'agit simplement de l'entrée YPbPr de ton téléviseur : https://en.wikipedia.org/wiki/YPbPr
Elle offre une meilleur qualité d'image qu'un signal composite (RCA jaune), mais toujours inferieur à un branchement HDMI (Numérique), et la source vidéo doit avoir elle aussi une sortie RGB ou YPbPr (Avec les trois RCA rouge, vert, bleu + les deux RCA audio stéréo rouge et blanc)
Avec un adaptateur peritel sur AV1 (d'après la photo de ta TV), le RCA jaune est un signal composite (très basse qualité vidéo) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Vidéo_composite
http://www.conforama.fr/tv-son-mul [...] t=24173206
Marsh Posté le 18-12-2015 à 12:55:08
ok,merci pour toutes ces infos
une dernière question un cable hdmi /rca ,j'ai vu que ça existait, ça
fonctionne vraiment ?
Marsh Posté le 18-12-2015 à 16:45:23
| cafenoir a écrit : ok,merci pour toutes ces infos |
Avec ce genre de câble tu auras la qualité RCA.
Donc oui ça fonctionne, mais tu garderas une basse qualité.
Marsh Posté le 18-12-2015 à 19:17:17
c'est fou !!
sur l'écran du PC en connection Hdmi ça marche !!
sur les 3 télévisions que j'ai essayé ,écran noir !!
je viens d'acheter une prise péritel avec des rca dessus car sur mes deux TV je n'ai
que du hdmi et peritel j'ai pensé qu'en reliant les fiches rca du mini box ça devrait le faire..
et bien non !! écran noir !
j'ai fait un saut chez un collègue lui a les 3 fiches rca sur sa télé ,essaie....écran noir !!
de retour chez moi essaie sur l'écran du pc avec le cable Hdmi ça marche !!
je n'y comprends plus rien !
sur aucune télévision ça ne marche ,quelque soit le cablage hdmi ou rca !!
sur écran pc ça fonctionne ,si quelqun a une explication ?..
Marsh Posté le 18-12-2015 à 19:42:36
Bin la non, je ne vois pas, en théorie, si ça fonctionne sur un écran de PC en HDMI, ça doit fonctionner aussi sur un écran de TV en HDMI...
Marsh Posté le 19-12-2015 à 01:11:54
je pensais a un mauvais réglage dans le setup,mais je ne vois rien ? car ça le fait sur une vieille télé aussi
j'ai tout ok la ? (paramétrage de cette foutu box)
Marsh Posté le 24-12-2015 à 02:52:09
| cafenoir a écrit : je pensais a un mauvais réglage dans le setup,mais je ne vois rien ? car ça le fait sur une vieille télé aussi |
heu, rassure nous, quand tu branche sur ta tv, tu switch bien l'entrée active sur HDMi 1 ou 2 avec ta télécommande TV ?
Marsh Posté le 24-12-2015 à 13:04:41
désolé,pas revenu avant, ça marche,il lui faut simplement une seule qualité de mpeg2 avec les bons
codecs ! il est décrit comme "il lis tous" c'est faut il est oui surtout.....tres limité
merci a tous
Marsh Posté le 17-12-2015 à 17:21:40
salut a tous
je viens de recevoir un lecteur multimedia ,celui ci , lien
je l'ai branché pour un premier essaie
ma télé
mais rien !! écran noir !
que ce soit en hdmi ou en liaison RCA via la sortie AV
un appuie sur la touche setup ne change rien a l'écran toujours noir !!
il est HS ou c'est moi qui m'y prend mal ?
le jaune je l'ai branché sur le vert de la télé ,le rouge sur le rouge et le blanc sur le blanc ,
puis j'ai essayé hdmi 1 puis 2 en passant la télé sur hdmi 1 ou 2 toujours écran noir.
Message édité par cafenoir le 17-12-2015 à 17:25:11
