Embout jack arraché : solution possible ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 10-03-2011 à 16:35:09
Le câble n'est pas démontable, mais on peut toujours le changer.
Il faut démonter l'écouteur pour le dessouder. D'après une recherche rapide sur des forums anglophones, ça ne semble pas trop compliqué sur ton appareil. Si tu ne te sens pas de le faire, va voir un réparateur d'électronique, ça devrait te coûter bien moins cher qu'un nouveau casque.
A+
Marsh Posté le 10-03-2011 à 16:52:08
M Poulpe a écrit : Le câble n'est pas démontable, mais on peut toujours le changer. |
Hmmm merci pour ce petit éclairage, c'est déjà plutôt encourageant.
Marsh Posté le 10-03-2011 à 17:57:56
kevinloc a écrit : |
Si le câble est coupé au niveau de la fiche jack, il suffit de changer la fiche jack.
Il te faudra :
- Une fiche jack de rechange : http://www.conrad.fr/fiches_jack_m [...] 205383_FAS
- Un fer à souder, ou une station de soudage : http://www.conrad.fr/station_de_so [...] 541263_FAS
- Du fil d'etain : http://www.conrad.fr/soudure_avec_ [...] 205576_FAS
- Et ne pas avoir parkinson...
PS : regarde ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 1794_1.htm
Marsh Posté le 10-03-2011 à 19:14:59
Je suggérais de changer le câble entier pour utiliser un connecteur surmoulé. Les fiches jack à souder sont toutes assez étanches pour utilisation en balladeur ?
Marsh Posté le 10-03-2011 à 19:20:02
M Poulpe a écrit : Les fiches jack à souder sont toutes assez étanches pour utilisation en balladeur ? |
Étanches ?
Pourquoi, tu compte faire de la natation avec ton baladeur ?
Marsh Posté le 10-03-2011 à 19:27:19
Non, avoir une bonne résistance à la traction et ne pas récupérer dans le connecteur l'eau qui pourrait couler le long du câble.
Marsh Posté le 10-03-2011 à 20:40:54
M Poulpe a écrit : Non, avoir une bonne résistance à la traction et ne pas récupérer dans le connecteur l'eau qui pourrait couler le long du câble. |
Pour la résistance, il y'a un sert-câble dans la fiche, jusqu'à maintenant toutes les fiches que j'ai soudé moi même ont durées plus longtemps que les fiches d'origines moulés...
Pour l'eau qui coule le long du câble, il suffirait de mettre une gaine thermo-rétractable au niveau des connections à l'intérieur de la prise, et de blindé avec du scotch d'électricien pour bouché les éventuelles entrées ou l'eau pourrait s'infiltrer.
Marsh Posté le 10-03-2011 à 21:41:03
Merci beaucoup pour tout ces renseignements.
Je ne me vois pas du tout souder un câble tout seul chez moi je vais donc essayer de m'en remettre à quelqu'un qui pourrait faire ca proprement.
En tout cas il semble bien être possible de réparer mon casque et rien que ça c'est cool !
Bonne soirée,
Marsh Posté le 02-09-2014 à 17:27:36
Désolé d'up ce sujet, mais j'ai rencontré le même problème à l'instant et je voulais partager mon retour car je n'ai pas trouvé d'autre post spécifique à ce modèle, et j'ai contacté le support Sennheiser (rien que pour ça mon témoignage vaut peut-être le coup ).
Pour ma part la fiche jack avait un faux-contact, j'ai d'abord pensé à changer le cable comme l'a proposé Mr Poulpe car ça avait l'air plus simple
Le support Sennheiser m'a répondu que
Citation : Il est largement plus simple de couper le bout du câble et de ressouder un mini jack 3.5 mm de bonne facture. |
J'ai donc coupé le cable et soudé une fiche jack de rechange.
Pour info:
La gaine principale contenait:
- des filaments blancs (à brûler au briquet)
- 3 fils colorés (cuivré pour la masse, bleu et rouge pour les signaux droite ou gauche)
Ces trois fils sont eux même gainés, et contiennent chacun des brins de fil conducteur coloré, et encore des filaments blancs à brûler.
Les brins sont à souder selon ce schéma (cuivre sur le connecteur central, rouge sur le connecteur extérieur, bleu sur le connecteur central)
En espérant que ça sera utile à quelqu'un, désolé mais j'ai pas pensé à prendre de photo.
Marsh Posté le 10-03-2011 à 16:04:26
Je voulais vous demander s'il était possible de réparer un casque audio une fois l'embout jack arraché (rupture nette du fil au niveau de l'embout).
Il s'agit dans mon cas d'un Sennheiser HD 448 qui me plait énormément et j'aurai bien les boules de devoir m'en débarrasser à cause d'un accident à la con dans un bus...
Je ne me fais pas trop d'illusions mais sait-on jamais...
Merci d'avance,
Kevinloc
