Avis sur le videoprojecteur BENQ MP510 - Matériel - Video & Son
MarshPosté le 11-07-2007 à 17:07:39
Je vous écris afin de vous demander votre avis sur un video projecteur : BENQ MP510. Etant donné son prix trés attractif sur le site de Cdiscount (389 €), je me dis que ca doit pas être génial... Je n'ai pas (encore) le budget pour m'offrir un video proj à 2000 € mais au prix d'une ampoule ca vaut peut-être le coup de m'en prendre un comme celui-ci le temps de pouvoir m'en offrir un bon surtout qu'il est garanti 3 ans. J'aimerai tout de même avoir votre avis... Vous trouverez toutes ces caractéristiques plus bas.
Mon installation est trés simple... - TV : un bon vieux 36cm que je vais bientot remplacer par un 70 cathodique (youpi...) - DVD : Un lecteur DVD/DivX Akai (j'ai pas la référence sous la main mais il est assez complet avec pas mal d'entrée/sortie) - PC : Bon bin un PC quoi... une carte son 5.1, un kit 5.1 Hercules/Guillemot simple Et puis je crois qu'on a fait le tour
Donc j'aimerai en fait pouvoir profiter d'une image assez grande pour regarder mes DVD...
J'ai 2 solutions : - Les lire sur le PC avec le 5.1 de l'ordi et le videoproj branché comme un écran... - Les lire sur le lecteur DVD et voir comment je peux relier mon 5.1 sur le lecteur temporairement (bin oui à terme je souhaite également m'offrir un ampli et des enceintes )
Pensez vous que dans ces 2 cas, je puisse me connecter sur ce video proj ? Merci d'avance de vos conseils en terme de qualité sur ce VP et en terme de conseil sur l'installation...
Dans le cas où vous considérez que ce VP est vraiment une grosse daube, quel modèle est pour vous le meilleur dans la catégorie des moins de 1000€ (budget vraiment maxi si je devais faire une folie ). Et si jamais il y en a un qui est vraiment mieux que celui là pour pas grand chose de plus je suis aussi preneur, évidemment...
MERCI BEAUCOUP A TOUS Cdryk
# Caractéristiques principales - Système de projection : Technologie DLP™ de Texas Instruments - Résolution : Native SVGA (800 x 600) - Luminosité : 1500 Lumens ANSI - Taux de contraste : 2000:1 - Format d'affichage : 4:3, 16:9 Sélectionnable - Couleurs : 16.7 millions - Objectif F=2,57 (Fixe) - Taille de l'image : 30'' à 200'' - Rapport de projection : 50''@2m - 160 W, 2 000 / 3 000 heures (Normal/Mode éco.) - Compatibilité PC : VGA (640 x 350) à SXGA (1280 x 1024) - Compatibilité HDTV - Compatibilité Vidéo : NTSC, PAL, SECAM - Fréquence horizontale : 31-82 kHz - Fréquence verticale : 48-85 Hz # Connectique - Entrées : Analogique RGB : Sub-D 15 x 1 Composante Vidéo : Sub-D 15 (partagé avec port analogique RGB) S-Vidéo : Mini DIN 4 broches x 1 Composite Vidéo : RCA x 1 # Autres caractéristiques - Contrôle : Port USB x 1, type mini B - Port Série : RS232 8 broches Mini Din - Dimensions (L x H x P) : 277 x 91 x 208 mm - Poids : 2,6 kg - Alimentation : 1 00 à 240 VAC, 50 à 60 Hz - Consommation : Max. 250W - Niveau sonore : 26/22 dB (Normal/Mode éco.) # Fonctions - Protection par mot de passe - Ajustement automatique - Détection automatique de la source - Blank (Mode éco.) - Compatible HDTV - Compatible Macintosh® - Mode "Hot Key" - Contrôles - Correction "Tableau noir" - Auto Off - Mode "Haute altitude" - Minuteur de présentation - Mise en mémoire - 7 modes pré-réglés # Accessoires - Manuel d'utilisation - Manuel sur CD - Cordon d'alimentation - Guide de démarrage - Câble VGA - Télécommande # Garantie - Garantie 3 ans (1ère année sur site, 2ème et 3ème années par retour atelier) - Garantie Lampe : 6 mois
Marsh Posté le 11-07-2007 à 17:07:39
J'ai 2 solutions :
Cdryk
# Connectique
- Entrées :
- Poids : 2,6 kg
# Fonctions
- Blank (Mode éco.)
- Compatible HDTV
- Mode "Hot Key"
- Contrôles
- Auto Off
- Mise en mémoire
# Accessoires
- Manuel sur CD
- Câble VGA
- Télécommande
# Garantie
