Besoin de conseil branchement sono DJ
Besoin de conseil branchement sono DJ - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 15-11-2018 à 22:44:44
J'ai acheté un Bundle Alto https://www.gear4music.be/fr/Sono-D [...] undle/2G5X
J'ai contacté le site afin d'avoir des infos, j'ai actuellement un Pioneer DJM400 comme table de mixage mais pas de chance pas de sortie RCA sur les sub et satellites amplifiés. Le vendeur me conseille de racheter une table de mixage https://www.gear4music.be/fr/Sono-D [...] Mixage/DE5 à 200e et me dit qu'il faudra brancher les satellites via cable XLR dans la partie MainOutput et pour les sub il ya deux sorties sub sur la table et vers les sub.
Ma question : Je regardais des tables moins chères car celle ci est bien trop grosse et 200e alors que j 'ai déjà ma djm400 voilà quoi. Mais sur les autre tables de mixage avec des sorties en xlr , il n'y a pas de sorti sub en générale sur ces tables ou pas mentionnées comme sur la table conseillée par le vendeur.
J'ai entendu dire qu on pouvais faire se genre de branchement DJM 400 vers table de mixage avec sortie xlr et puis des sorties xlr principales vers les caissons de basses actifs et puis des caissons vers les satellites actifs.
Que faire et que me conseillez vous je suis un peu perdu cela est nouveau pour moi :/ Mon ancien système sono était plus simple mais bon moins qualitatif.
Marsh Posté le 16-11-2018 à 18:33:28
Le vendeur veut te vendre une table de mixage pour rien...  :o
C'est pas grave ton problème de XLR, il te faut juste des câbles RCA > XLR, pour relier ta table Pioneer DJM400 jusqu'aux caissons... : https://www.thomann.de/fr/cae_15240 [...] rkabel.htm
Ensuite, tu relie le caisson jusqu'aux enceintes avec des câbles XLR/XLR classique...
Message édité par Marcel Pitou le 16-11-2018 à 18:38:09
Marsh Posté le 16-11-2018 à 18:36:20
Ce qu'il faudrait c'est un boitier symétriseur de RCA vers XLR comme le Samson S-Convert.
http://www.samsontech.com/site_media/cms/images/product/samson/processors/s-class-mini/sconvert/S-convert-display.jpg
Ça serait l'idéal, la table de mixage se branche en RCA dessus, et repart en XLR jusqu'aux enceintes.
Pour brancher les sub eh bien c'est tout simple, il suffit de relier la sortie XLR mix d'une enceinte sur l'entrée XLR input 1 du sub.
https://reho.st/self/a1c5d812877f92adaf21d93c976f06e2a027e13a.jpg
Message édité par Profil supprimé le 16-11-2018 à 18:45:37
Marsh Posté le 16-11-2018 à 18:39:51
Effectivement ce serait mieux car ça permet d'avoir du XLR balanced, donc d'utiliser de grandes longueurs de câbles XLR si besoin...  :jap:
Ca fonctionne aussi avec un simple cable RCA > XLR, mais comme c'est du unbalanced, il faut mettre des câbles plus court pour éviter les parasites...  ;)
Par-contre, sur le boitier que tu as mis en photo, je vois que les RCA sont "output", et les XLR sont "input", il faudrait l'inverse...  :o
Message édité par Marcel Pitou le 16-11-2018 à 18:44:01
Marsh Posté le 16-11-2018 à 18:47:45
Regardes bien le synoptique sur le dessus, cet appareil est réversible.
http://www.musicmachine.co.nz/wp-content/uploads/2016/07/S-convert_HO.jpg
Message édité par Profil supprimé le 16-11-2018 à 18:48:41
Marsh Posté le 16-11-2018 à 18:49:34
Ah oui, effectivement il fonctionne dans les deux sens..., au temps pour moi, c'est impec.  :jap:
Marsh Posté le 16-11-2018 à 18:53:50
Mais comme tu le dis, pour de la sono, il est préférable de symétriser le signal plutôt que de rester en asymétrique sur des grandes longueurs de câbles.  :jap:
Il existe même des symétriseurs à transformateur d'isolement, peut-être mieux pour éviter les ronflettes, mais en général c'est plus dédié pour les micros et instruments de musiques.
Message édité par Profil supprimé le 16-11-2018 à 18:56:40
Marsh Posté le 16-11-2018 à 18:59:21
Tout à fait, explication technique ici : https://www.sonelec-musique.com/con [...] rique.html
Un signal audio acheminé par un câble symétrique est beaucoup plus susceptible d'arriver "intact" à sa destination finale, si la source et si le récepteur sont tous deux en symétrique ! Celà peut sembler idiot de le préciser, mais pourtant, certaines personnes pensent que l'usage de câble symétrique améliore toujours les choses, même pour raccorder des équipements de type asymétrique (celà est possible mais demande un câblage spécifique, voir paragraphe Masse flotante à la page Câbles - Transistions). Pour donner un ordre d'idée, il est possible d'utiliser un câble de 100 mètres en symétrique, là ou la longueur de câble aurait été limitée à quelques mètres pour une liaison asymétrique (et encore, avec du bon câble)
Si on veut éviter de mettre les enceintes trop proche du DJ (ce qui pourrait être un problème dans le cas de l'utilisation de platines vinyle par exemple, car ça peut provoquer du rumble..., ou encore du larsen avec les micros...), mieux vaut éloigner les enceintes et les caissons, et mettre des câbles XLR plus long..., et donc d'utiliser un boitier qui converti le signal en symétrique (balanced), comme tu l'indique, pour pouvoir utiliser des câbles XLR de grandes longueurs en symétrique.  :jap:
Message édité par Marcel Pitou le 16-11-2018 à 19:16:20
Marsh Posté le 16-11-2018 à 19:41:30
Merci pour vos réponses donc si je comprend bien avec le boitié s convert c'est mieux?   Et ou vais je brancher mon micro sans fil? car sur la table de mixage j'en ai de mauvais souvenir :-) Impossible à utilisé si je mettais le volume du micro trop fort sur la djm 400. Avant je branchais le récepteur sans fil pour le micro sur le caisson de basses et la aucune problème le micro passait comme un charme quel que soit le volume. Ici que me conseillez vous?
Marsh Posté le 16-11-2018 à 19:47:31
Marsh Posté le 16-11-2018 à 19:49:37
Oui, voici un schéma du branchement ( vite fait...  :o ) :
https://reho.st/thumb/self/adf755c54d4c1ad9aa882a0073680c51a7b8a088.jpg
Tu branche le boitier symétriseur en XLR sur les entrées (in) des caissons de basses..., et les sorties (out) des caissons, vers les entrées (in) des enceintes...
Et tu doit mettre un câble RCA entre la table et le boitier, le plus court possible (1m, 2m max...), et donc avoir le boitier à proximité de la table de mixage..., et par-contre, tu peut mettre des câbles XLR symétrique de la longueur que tu souhaite pour aller du boitier jusqu'aux caissons...
Il faudrait nous en dire plus sur la marque et référence de ce micro sans-fils... (et de ces connectiques sur la base).  :??:
Message édité par Marcel Pitou le 16-11-2018 à 19:56:35
Marsh Posté le 16-11-2018 à 20:02:28
Marsh Posté le 16-11-2018 à 20:13:38
Ben déjà Ibiza, c'est vraiment de la sous-marque, mais la je ne trouve pas de photo arrière des connecteurs sur la base, ni le manuel d'utilisation sur le net..., tu pourrait envoyer une photo de l'arrière de la base ?  :??:
Ca pourrait être un soucis de branchement ou de réglage du gain du micro sur la base et sur la table..., mais honnêtement, je te conseil de choisir un meilleur micro (Shure, AKG, Samson, etc...), quitte à prendre du filaire si c'est trop cher (mieux vaut un bon micro filaire, qu'un mauvais sans-fils).
Ou peut-être que ton micro dispose d'une sortie ligne "line", et non "microphone"..., dans ce cas, il faudrait le brancher sur une entrée "line in" de la table.
Sinon, pour le boitier symétriseur, je viens de voir que le Samson n'est plus disponible à la vente, tu peut choisir celui-ci à la place : https://www.thomann.de/fr/art_dti.htm
Message édité par Marcel Pitou le 16-11-2018 à 20:27:30
Marsh Posté le 16-11-2018 à 20:26:57
Oui c'est mieux qu'il soit comme le samson je pense. Par contre comment intégrer une image de l’arrière de l'émetteur sans fil ici ?
Marsh Posté le 16-11-2018 à 20:31:44
ou celui-ci un peu moins cher : https://www.thomann.de/fr/dbx_djdi.htm mais avec un câble "2xRCA > 2xJack 6.35 mono" pour relier la table de mixage : https://www.thomann.de/fr/cordial_cfu_09_pc.htm
Mais du coup, le ART est plus pratique, car il as des entrées RCA...  ;)
Tu l'envoi sur hfr rehost : https://reho.st/
puis tu copie/colle le lien de l'image que ça va te donner, dans ton message.  ;)
Message édité par Marcel Pitou le 16-11-2018 à 20:34:58
Marsh Posté le 16-11-2018 à 20:34:47
Marsh Posté le 16-11-2018 à 20:36:12
Bon, il y'a du XLR et du Jack, ça devrait en théorie très bien fonctionner sur l'entrée "mic" de ta console, surement un problème de réglage de gain... (test peut-être avec un autre câble jack/jack de meilleur qualité)  :??:
Ou alors, c'est la base du microphone qui as un défaut, c'est possible, j'ai vraiment pas confiance en "Ibiza"...  :o
Message édité par Marcel Pitou le 16-11-2018 à 20:38:28
Marsh Posté le 16-11-2018 à 20:40:45
Fonctionner cela à fonctionné mais quand je montait le volume sur la DJM pour le micro alors j'avais des interférences dans les satellites.
Marsh Posté le 16-11-2018 à 20:51:43
Ah ok, oui, ben ça doit être à cause de la trop mauvaise qualité du microphone...  [:djekyl]
Le souci c'est qu'un bon micro sans-fil, ça coûte plutôt cher (plus de 200€) :
https://www.thomann.de/fr/sennheise [...] al_set.htm
https://www.thomann.de/fr/shure_blx24pg58_s8.htm
https://www.thomann.de/fr/beyerdyna [...] band_1.htm
Sinon, il y'a ce petit AKG, mais c'est de l'entrée de gamme (non-Diversity) : https://www.thomann.de/fr/akg_wms_4 [...] l_ism2.htm ( bon, ça peut pas être pire que du Ibiza...  :o )
L'idéal est de choisir un micro sans-fil avec système "Diversity", pour éviter les parasites et interférences, mais du coup, c'est des micros à 200€...  [:yiipaa:4]
PS : regarde quand même sur la base de ton micro, si tu as un sélécteur de sortie (line ou mic), et bascule le sur "mic", et re-test avec un meilleur câble jack..., car celui fournit avec le micro, ça à l'air de la bouse sur la photo... ( et évite de poser un smartphone, ou un appareil qui émet des parasites radio à proximité de la base du micro, ou de la table de mixage...  :D ), mais je te conseil le changement de micro de toute façon.  ;)
Message édité par Marcel Pitou le 16-11-2018 à 21:09:12
